[STM32C0] 基于STM32C031 gpio模拟时序经验分享
2315|17
 楼主| elephant00 发表于 2023-4-4 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
WS2812的驱动方式目前大致为gpio,spi,time+pwm
gpio会占用cpu,spi或spi+dma需要对spi频率进行配置,time+pwm+dma用起来相对复杂些。
本次用的是gpio通过 ` __NOP() ` 延时来模拟ws2812的时序。
为啥不用spi或pwm是因为spi无法配置为7MHZ或14MHZ stm32c031的时钟48mhz可以/2/4/8/16/32 这几种分频。实际是驱动不了,显示乱的。pwm的话本人实力有限,也不好用丢数据
一、CUBEMX配置
二、WS2812驱动时序
通过示波器将 __NOP();的用时记录然后逐次增加
一个nop大概占用30-40ns
0码为400+850ns
1码为850+400ns
1.WS2812.C
代码如下(示例):
  • #include "ws2812.h"
  • uint8_t ws_data[WS_ARRAY_SIZE]={0};
  • void  WS_0(void)
  •     LL_GPIO_SetOutputPin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
  •     __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
  •     LL_GPIO_ResetOutputPin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
  •     __NOP();
  • void WS_1(void)
  • void WS_RST(void)
  •                 uint16_t i=0;
  •                         for(i=0;i<860;i++)
  •                                 __NOP();
  • void ws2812_set_num(uint16_t num ,uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b)
  •         ws_data[(num-1)*3]=g;
  •         ws_data[(num-1)*3+1]=r;
  •         ws_data[(num-1)*3+2]=b;
  • void ws2812_rgb_all(u8 ws_count,u8 ws_r,u8 ws_g,u8 ws_b)
  •         static uint8_t rgb_wsi;
  •         for(rgb_wsi=1;rgb_wsi<=ws_count;rgb_wsi++)
  •                 ws_data[(rgb_wsi-1)*3]=ws_g;
  •                 ws_data[(rgb_wsi-1)*3+1]=ws_r;
  •                 ws_data[(rgb_wsi-1)*3+2]=ws_b;
  •         //ws2812_refresh(ws_count);
  • void ws2812_refresh(u8 ws_count)
  •         uint8_t ws_ri=0;
  •         for(;ws_ri<ws_count*3;ws_ri++)
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x80)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x40)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x20)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x10)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x08)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x04)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x02)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •                 if((ws_data[ws_ri]&0x01)==0)        WS_0();        else WS_1();
  •     //延时一段时间
  •         WS_RST();
复制代码
2.WS2812.H
代码如下(示例):
  • #ifndef _WS2812_H_
  • #define _WS2812_H_
  • #include "gpio.h"
  • typedef unsigned char u8;
  • #define WS_ARRAY_SIZE   64
  • void ws2812_refresh(u8 ws_count);//显示
  • void ws2812_rgb_all(u8 ws_count,u8 ws_r,u8 ws_g,u8 ws_b);//所有LED颜色配置
  • void ws2812_set_num(uint16_t num ,uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b);//配置单个显示
  • #endif
复制代码
3.显示
  • while (1)
  •         /* USER CODE END WHILE */
  •         /* USER CODE BEGIN 3 */
  •         for(i = 1; i < 29; i++)//显示28个
  •             ws2812_set_num(i, 1, 0, 0);//红色
  •             ws2812_refresh(28);//显示全部数据
  •             ws2812_rgb_all(28, 0, 0, 0);//清除数据
  •             HAL_Delay(800);
  •             ws2812_set_num(i, 0, 1, 0);//绿色
  •             HAL_Delay(800);
  •             ws2812_set_num(i, 0, 0, 1);//蓝色
  •             HAL_Delay(800);
复制代码
实验现象
Stahan 发表于 2023-4-4 23:44 | 显示全部楼层
c0系列主打什么啊?
公羊子丹 发表于 2024-4-22 07:01 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图 发表于 2024-4-22 08:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2024-4-22 09:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2024-4-22 11:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2024-4-22 12:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2024-4-22 14:02 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
Pulitzer 发表于 2024-4-22 15:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
童雨竹 发表于 2024-4-22 17:01 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
Wordsworth 发表于 2024-4-22 18:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2024-4-22 19:07 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
xiaoqi000 发表于 2024-8-31 23:12 | 显示全部楼层
在驱动WS2812 LED时,不同的方法有各自的优缺点。
xiaoqi000 发表于 2024-8-31 23:13 | 显示全部楼层
提到的使用GPIO配合__NOP()延时来模拟WS2812的时序是一种较为简单直接的方法
LOVEEVER 发表于 2024-9-13 17:51 | 显示全部楼层
nop的时间是固定的嘛?长时间运行会不会不稳定?
xdvca 发表于 2024-9-17 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
一个nop大概占用30-40ns 0码为400+850ns 1码为850+400ns
610u 发表于 2024-9-17 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
更多更合适ii 发表于 2024-10-2 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
