[运放] 运放LM358加NMOS管IRF630构成恒流源,恒流源波形像被调制了
5306|55
xch 发表于 2023-4-12 22:43 | 显示全部楼层
凌白霖 发表于 2023-4-12 21:52
我之用一个LM358即使是单电源供电,且不加电容输出也是正常的,真奇怪,是不是一个运放就不会自激振荡? ...
不自激就好。电容不是必须的。你这图纸V1 信号源没有直流偏置电压能用?最好还是实测为好,仿真不一定可靠。
xch 发表于 2023-4-12 22:55 | 显示全部楼层
使用2.2n 电容补偿比较平坦
使用100p 时高频不太稳定
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-12 22:57 | 显示全部楼层
不自激就好。电容不是必须的。你这图纸V1 信号源没有直流偏置电压能用?最好还是实测为好,仿真不一定可 ...
V1,可以设置偏置电压:
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-12 23:00 | 显示全部楼层
使用2.2n 电容补偿比较平坦
如果想要输入信号V1的频率在0~50KHz以内都不震荡,C11 应该选多大?
xch 发表于 2023-4-12 23:02 | 显示全部楼层
2.2nF
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 00:10 | 显示全部楼层
这个有什么计算公式吗?? 这里涉及到了哪些知识点?  还有就是双运放比单运放会有哪些优势呢?
coody 发表于 2023-4-13 11:23 | 显示全部楼层
自激振荡了吧?
叶春勇 发表于 2023-4-13 11:35 | 显示全部楼层
这个反馈放大的恒流源,很容易自激的。
U1A接成type3型的结构,慢慢调就是了。
xmar 发表于 2023-4-13 14:48 | 显示全部楼层
改为下面电路:
(1)用高速运放;
(2)增加频率补偿C1、R5.
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 17:15 | 显示全部楼层
改为下面电路:
C1, R5是抑制运放自激吗?
是的, C1, R5抑制运放自激。  发表于 2023-4-14 09:04
xch 发表于 2023-4-13 19:16 | 显示全部楼层
这个有什么计算公式吗?? 这里涉及到了哪些知识点?  还有就是双运放比单运放会有哪些优势呢? ...
我没有计算公式。
涉及线性代数和实验技能。
双运放比较能增加GDP。
gxs64 发表于 2023-4-13 20:47 | 显示全部楼层
凌白霖 发表于 2023-4-12 20:19
真的,给运放双电源供电以后,仿真刚开始还是起振,然后一会儿就正常了,这是为什么??
还有就是R4的取 ...
r4=0.47 or r3=4.7k
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 21:32 | 显示全部楼层
我没有计算公式。
涉及线性代数和实验技能。
双运放比较能增加GDP。
单运放和双运放搭建恒流源效果都一样吗?? 哪个更好一些?
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 21:33 | 显示全部楼层
自激振荡了吧?
是的,不知道怎么分析
xch 发表于 2023-4-13 21:35 | 显示全部楼层
根据楼上已知电路的单运放好。
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 21:41 | 显示全部楼层
根据楼上已知电路的单运放好。
如果我要 把一个2.5 Vp,0~ 30KHz 的正弦波 加1V的直流偏置 变成 0~ 250mA 0~30KHz 的正弦波,使用单运放可以吗?
xch 发表于 2023-4-13 22:03 | 显示全部楼层
如果我要 把一个2.5 Vp,0~ 30KHz 的正弦波 加1V的直流偏置 变成 0~ 250mA 0~30KHz 的正弦波,使用单运放 ...
直流偏置得有 2.5v 以上,要不然失真了
xch 发表于 2023-4-13 22:10 | 显示全部楼层
信号源内置2.5V偏置
失真度0.14%;
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 22:13 | 显示全部楼层
信号源内置2.5V偏置
失真度0.14%;
也就是失真度很小吗      还有就是 经过运放和MOS管是不是相位会变?
xch 发表于 2023-4-13 22:32 | 显示全部楼层
变一点点相位,0.64°
