[运放] 运放LM358加NMOS管IRF630构成恒流源,恒流源波形像被调制了
5313|55
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-13 22:51 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-4-13 22:32
变一点点相位,0.64°
MOS管的漏级如果是5V供电的话,是不是R1的取值就在十几欧姆之内,也就是说恒流源模块带负载能力不强??
叶春勇 发表于 2023-4-14 09:36 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2023-4-13 14:48
改为下面电路:
感觉还是自控原理的补偿器更好设计一些:
也可以用开关电源type3补偿器:
xch 发表于 2023-4-14 10:33 | 显示全部楼层
MOS管的漏级如果是5V供电的话,是不是R1的取值就在十几欧姆之内,也就是说恒流源模块带负载能力不强?? ...
R1 取值与 MOSFET 工作区间有关。 使用漏极电源 5V 时, 比用10V时放大工作区间小一大半
Sunriver_Yao 发表于 2023-4-15 23:15 | 显示全部楼层
【1】R38不能为0Ω!起码100Ω!【2】环路反馈太大,相位、延迟不稳定,建议去掉U1B。感觉画蛇添足。【3】你不就是要得到可变恒流源么!减小输入信号即可。或者MOSFET-S极改为双路电流,一路用于反馈,另一路释放电流。
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-16 00:13 | 显示全部楼层
【1】R38不能为0Ω!起码100Ω!【2】环路反馈太大,相位、延迟不稳定,建议去掉U1B。感觉画蛇添足。【3】 ...
减少输入信号,我没懂是什么意思,” MOSFET-S极改为双路电流,一路用于反馈,另一路释放电流“ 是什么意思?
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-18 16:04 | 显示全部楼层
改为下面电路:
如果用单运放的话,可以这样连接吗?   30KHZ输入频率的时候,也没有失真
@xmar :没在输出端加电容会对输入电流的相位造成影响吗?  发表于 2023-4-18 16:55
没有失真,就好。  发表于 2023-4-18 16:22
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-4-18 16:08 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-4-12 22:55
使用2.2n 电容补偿比较平坦
100Ω的R1, R2 都是必须的吗?它们的作用分别是什么?  这个恒流源电路会对输入信号的相位尝试影响吗?
xch 发表于 2023-4-18 18:17 | 显示全部楼层
100Ω的R1, R2 都是必须的吗?它们的作用分别是什么?  这个恒流源电路会对输入信号的相位尝试影响吗? ...
必须的。隔离MOSFET CGS 电容对环路稳定的影响。
相位影响永远存在直到**。
KUNWEI 发表于 2023-5-10 16:52 | 显示全部楼层
建议看看这个,我仿真过,可行
https://www.**/article/83/116/2009/2009071176487.html
KUNWEI 发表于 2023-5-10 16:53 | 显示全部楼层
看看这个
KUNWEI 发表于 2023-5-10 16:54 | 显示全部楼层
看看这个 https://www.**/article/83/116/2009/2009071176487.html
 楼主| 凌白霖 发表于 2023-8-25 16:59 | 显示全部楼层
你的网站我打不开,好像不是完整的,IC3是加法器吗? R7 和 R0的大小是多少,它们的作用分别是什么? C1的大小和作用是什么?
