[技术手册] CW32R030工作状态
3191|45
robertesth 发表于 2023-6-10 12:44 | 显示全部楼层
CW32R030芯片进入低功耗状态,CPU和主频都会停止工作,只有少量的时钟电路和低功耗外设保持活动,以防止丢失关键数据或需要时能够快速唤醒。
jackcat 发表于 2023-6-10 13:28 | 显示全部楼层
通过 模式的切换,可以有效地降低CW32R030芯片的功耗
OKAKAKO 发表于 2023-6-11 21:47 | 显示全部楼层
射频系统支持 5 种工作状态应该是提前设置好后人工或程序进行切换的
szt1993 发表于 2023-6-13 15:07 | 显示全部楼层
射频子系统支持1Mbps 或2Mbps 的数据传输速率,最大支持64 字节数据长度,支持自动应答及自动重传
szt1993 发表于 2023-7-11 22:11 | 显示全部楼层
射频系统采用 PLL 开环发射方式,数据包是单包发送的。射频系统在数据包发送完成之前都会保持在发送模式,发送完成后,返回到待机模式,这个是芯源MCU自主实现的吧
软核硬核 发表于 2023-8-3 11:16 | 显示全部楼层
待机模式,和待机模式I、ii、待机模式iii,各自的电量有多大差别
