下面是使用HAL库配置DMA的基本流程: 首先,需要使用HAL库提供的HAL_DMA_Init函数初始化DMA传输通道,然后配置传输通道的参数,例如传输方向、数据宽度、传输模式、传输速率等。这些参数可以通过DMA_HandleTypeDef结构体进行设置。 - DMA_HandleTypeDef hdma;
- /* Initialize DMA */
- hdma.Instance = DMA1_Stream7;
- hdma.Init.Channel = DMA_CHANNEL_1;
- hdma.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
- hdma.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
- hdma.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
- hdma.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
- hdma.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
- hdma.Init.Mode = DMA_NORMAL;
- hdma.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
- hdma.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
- hdma.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
- hdma.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE;
- hdma.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE;
- if (HAL_DMA_Init(&hdma) != HAL_OK) {
- /* Initialization Error */
- Error_Handler();
如果需要使用DMA传输完成后触发中断,则需要使用HAL库提供的HAL_DMA_RegisterCallback函数注册DMA中断处理函数,例如: - /* Register DMA callback function */
- HAL_DMA_RegisterCallback(&hdma, HAL_DMA_XFER_CPLT_CB_ID, DMA_TransferComplete);
其中,DMA_TransferComplete是用户定义的中断处理函数。 在DMA传输过程中,需要将DMA通道与外设关联起来,以便DMA传输数据到外设。可以使用HAL库提供的__HAL_LINKDMA宏将DMA通道与外设关联起来,例如: - /* Associate the DMA handle with the I2C1 handle */
- __HAL_LINKDMA(&hi2c1, hdmatx, hdma);
其中,hi2c1是外设的句柄,hdmatx是DMA通道的句柄。 最后,使用HAL库提供的DMA传输函数启动传输,例如: - if (HAL_I2C_Mem_Write_DMA(&hi2c1, address, reg, 1, data, 1) != HAL_OK) {
- /* Transfer Error */
- Error_Handler();
其中,HAL_I2C_Mem_Write_DMA函数会将数据缓存区的数据通过DMA传输到指定地址中。
这是基本的DMA配置流程,需要根据具体的应用场景和硬件平台进行调整和优化。在配置DMA传输时,还需要注意DMA缓存区的设置、DMA传输长度的限制、中断处理函数的编写等问题。
