1.修改屏幕驱动 从ft6236 (删掉,不要保留),改为下面的 路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/device/config/chips/v851s/configs/lizard/board.dts(注意路径,要设置为自己的实际路径) ctp@38 { compatible = "focaltech,fts"; reg = <0x38>; interrupt-parent = <&pio>; interrupts = <PH 13 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; focaltech,reset-gpio = <&pio PH 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>; focaltech,irq-gpio = <&pio PH 13 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; focaltech,max-touch-number = <2>; focaltech,display-coords = <0 0 480 800>; status = "okay"; };2.修改config 路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/device/config/chips/v851s/configs/lizard/linux-4.9/ 原来:
 现在
 更换驱动 3.关闭自定义电源功能使能 修改路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/drivers/input/touchscreen/focaltech_touch/focaltech_config.h 从1改为0 #define FTS_POWER_SOURCE_CUST_EN 0 用于防止睡眠后唤醒触摸失灵,没反应。(没试过) 到此触摸可以运行. 触摸还有一个小问题,就是点左边,变成点右边! 修改文件,调换x 和 y的坐标即可 文件路径: /home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/touchscreen/focaltech_touch/ 然后搜索REPORT 找到event 上报 注意默认是适配竖屏的,所以X Y 是正确的,不是互换XY的位置就能解决触摸的问题。 正确的思路是保持Y不变。调整X的坐标。 解决办法:
只需要改一下两行代码就可以了 input_report_abs(data->input_dev, ABS_MT_POSITION_X, -(event->au16_x-480)); |
