[软件资料] 滤波电容越大越好吗?
5234|65
heimaojingzhang 发表于 2023-6-10 11:46 | 显示全部楼层
理论上频率越高容抗越小越容易通过高频信号,实际由于工艺等诸多问题,它的寄生电感就必须考虑了。往往寄生电感超过它本身的容抗,会表现为电感性。
wakayi 发表于 2023-6-10 11:56 | 显示全部楼层
一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言):
cemaj 发表于 2023-6-10 12:30 | 显示全部楼层
需要合适电容,尤其对频率比较复杂的电路。
wwppd 发表于 2023-6-10 12:56 | 显示全部楼层
增加滤波电容会导致整个电路的响应速度变慢
renzheshengui 发表于 2023-6-10 13:10 | 显示全部楼层
谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成,在某一谐波阶次形成最低阻抗,用以吸收大量谐波电流,电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系,温度越高寿命越低,滤波全膜电容器具有温升低等特点,可以保证其使用寿命。
vivilyly 发表于 2023-6-10 13:25 | 显示全部楼层
滤波电容越大,纹波越小,滤波效果越好
tpgf 发表于 2023-6-10 13:29 | 显示全部楼层
滤波电容并不是越大越好 因为如果过大 会将有用信号也给滤除掉
olivem55arlowe 发表于 2023-6-10 17:37 | 显示全部楼层
在选择滤波电容时,需要综合考虑各种因素
chenjun89 发表于 2023-6-10 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不是的,滤波电容大小和电源输出负载有关系。
chenqianqian 发表于 2023-6-10 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不是的啊,电容值需要计算的。
chenqianqian 发表于 2023-6-11 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定不是这样说的,用多大的电容得根据实际电路计算。
OKAKAKO 发表于 2023-6-11 21:11 | 显示全部楼层
滤波得根据自己信号的需求进行,并不是一味的大或者小,适合才是最好的
小夏天的大西瓜 发表于 2023-6-16 16:26 | 显示全部楼层
理论成立实际不行当滤波电容达到一定门限值后,其改善效果几乎没有任何提高
理想阳 发表于 2023-8-10 09:35 | 显示全部楼层
滤波电容单个容量不是越大越好的
LinkMe 发表于 2023-8-10 09:46 | 显示全部楼层
滤波电容并不是越大越好,而是必要按照详细的利用场景以及请求举行选择。
forgot 发表于 2023-8-15 08:51 | 显示全部楼层
衡量一个产品,一定要全方位多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的夸大。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-8-26 12:06 | 显示全部楼层
其实对于加工厂来说还是性价比,适合的才是重要的
星辰大海不退缩 发表于 2023-8-27 20:25 | 显示全部楼层
理论上电容越大对高频滤波效果好,电容越小对低频效果好
AdaMaYun 发表于 2023-8-27 21:42 | 显示全部楼层
高低频率的滤波电容选择不一样
OKAKAKO 发表于 2023-8-27 22:13 | 显示全部楼层
电解电容也分为高频电容和低频电容
