TI现在出的arm内核的芯片,可以用keil来开发吧
5471|52
g0d5xs 发表于 2023-11-9 09:23 | 显示全部楼层
得看芯片内核,一般arm内核是可以,不然就不行
lix1yr 发表于 2023-11-9 10:36 | 显示全部楼层
主要是看内核,内核可以,就可以用keil开发的
liu96jp 发表于 2023-11-9 13:55 | 显示全部楼层
你找找这芯片的资料呗,有pack的话,就可以keil开发
y1n9an 发表于 2023-11-9 19:11 | 显示全部楼层
其实楼主可以考虑用CCS,比较简单
q1d0mnx 发表于 2023-11-9 19:33 | 显示全部楼层
现在是支持的,我看是M0内核,必须支持
LLGTR 发表于 2023-12-4 18:06 | 显示全部楼层
Keil和MDK可以用于开发。
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 15:06 | 显示全部楼层
如果IDE支持这个,那很好。
V853 发表于 2024-2-1 21:41 | 显示全部楼层
当然,IAR或Keil都可以做到。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:56 | 显示全部楼层
ARM核心芯片可以使用Keil和MDK进行开发。
digit0 发表于 2024-2-4 10:43 | 显示全部楼层
任何ARM内核都可以使用Keil开发
AIsignel 发表于 2024-2-6 20:57 | 显示全部楼层
我已经很久没有接触过TI的主控制器了。
芯路例程 发表于 2024-2-6 22:09 | 显示全部楼层
If there is support for this manufacturer's chip in Keil's library, then the name of this chip can naturally be seen。
朝生 发表于 2024-2-7 08:08 | 显示全部楼层
支持,但这个芯片是M0,没有很多功能
