[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何用麦克风测环境噪声
5723|48
eefas 发表于 2023-10-5 22:01 | 显示全部楼层
读取ADC值并将其转换为分贝值。您可以使用公式 dB = 20 * log10(V1/V0) 来计算分贝值,其中V1是ADC读数,V0是参考电压(通常为3.3V)。
sheflynn 发表于 2023-10-8 14:01 | 显示全部楼层
环境噪声的测量需要处理大量的模拟信号,这可能会对单片机的处理能力提出较高的要求。
iyoum 发表于 2023-10-8 16:12 | 显示全部楼层
可以使用数字滤波器来滤除噪声信号,提高测量精度。
1988020566 发表于 2023-10-8 16:32 | 显示全部楼层
在单片机上实现一个噪声测量算法,可以通过对麦克风采样数据进行处理来估计环境噪声水平。常见的方法包括计算采样数据的均方根(RMS)值或频谱分析。
xiaoyaodz 发表于 2023-10-8 17:16 | 显示全部楼层
测量环境噪声时需要选择合适的麦克风模块,并注意其灵敏度、频率响应等参数。
cashrwood 发表于 2023-10-8 18:57 | 显示全部楼层
在采集到环境噪声信号后,单片机需要对信号进行处理,例如放大、滤波、模数转换等。根据您的应用需求,可以使用单片机内部的数字信号处理功能,或外部信号处理电路。
yorkbarney 发表于 2023-10-8 19:20 | 显示全部楼层
单片机将不断采集麦克风的音频数据,然后通过一定的算法进行处理,例如计算平均值或有效值等,以得到环境噪声的数值。
1988020566 发表于 2023-10-8 21:36 | 显示全部楼层
通过控制单片机的 ADC 输入,开始采集麦克风输出的环境噪声信号。采集过程中,可以通过程序控制 ADC 的采样速率、采样位数等参数,以获得更准确的结果。
alvpeg 发表于 2023-10-8 21:49 | 显示全部楼层
在程序的循环中,通过读取模拟输入引脚的电压值,采集环境噪声信号。可以使用适当的采样率和数据精度,以确保噪声测量的准确性和稳定性
wwppd 发表于 2023-10-8 21:58 | 显示全部楼层
单片机的处理能力和存储容量有限,可能无法处理高精度或实时的噪声测量
wilhelmina2 发表于 2023-10-8 22:14 | 显示全部楼层
可以根据麦克风的灵敏度和测量范围计算出环境噪声的实际功率值。
pentruman 发表于 2023-10-8 22:50 | 显示全部楼层
可以使用模拟输入引脚或将麦克风连接到ADC(模数转换器)上。
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:01 | 显示全部楼层
估计需要进行校正才能进行环境噪音测试
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:20 | 显示全部楼层
较高的采样率以及分辨率可以供给更正确的丈量成果。
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:35 | 显示全部楼层
你可以先收集周围的声音,然后分析如何将其转换成分贝,仅此而已
Henryko 发表于 2023-10-10 13:36 | 显示全部楼层
ADC采集呗
理想阳 发表于 2023-10-11 11:34 | 显示全部楼层
我想我们可以先买一个分贝计,把它拆开看看它的结构
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:49 | 显示全部楼层
为了进行ADC采集,通常需要一个运算放大器来放大声音信号
朝生 发表于 2023-10-11 13:54 | 显示全部楼层
网上没有现成的传感器吗?
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:36 | 显示全部楼层
可以在嵌入式上举行进一步的数据处理,如滤波、均匀等,以得到更不乱的噪声丈量成果。
