[综合信息] Jlink四线SWD需不需要接上下拉电阻啊?
8672|64
mickit 发表于 2023-6-10 13:22 | 显示全部楼层
SWD接口采用了双线通信方式,当SWCLK和SWDIO引脚处于空闲状态时,需要保证它们的电平都为低电平,以确保调试器和目标单片机之间的通信正常。
nomomy 发表于 2023-6-10 13:34 | 显示全部楼层
对于J-Link仿真器的SWD接口,需要在SWCLK和SWDIO引脚上加上10K欧姆的下拉电阻,以保证通信正常。
beacherblack 发表于 2023-6-10 13:49 | 显示全部楼层
SWD接口不需要在复位线和地线上加上下拉电阻。
jackcat 发表于 2023-6-10 14:04 | 显示全部楼层
可以通过连接J-Link的TRST引脚和目标单片机的RESET引脚实现复位功能,并且不需要再额外接入上拉电阻或下拉电阻
cemaj 发表于 2023-6-10 15:39 | 显示全部楼层
一般上拉用的多,电阻值10K左右
primojones 发表于 2023-6-10 15:45 | 显示全部楼层
要接上拉或下拉电阻
febgxu 发表于 2023-6-10 16:03 | 显示全部楼层
在连接J-Link时,需要根据具体情况来选择是否加入下拉电阻。
pentruman 发表于 2023-6-10 16:20 | 显示全部楼层
为了保证SWCLK和SWDIO引脚在空闲情况下的电平为低电平,需要在这两个引脚上分别加上一个10K欧姆的下拉电阻。
chenqianqian 发表于 2023-6-11 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
不用加,按照标准电路设计即可。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 22:12 | 显示全部楼层
一般不用直接链接下载
chenqianqian 发表于 2023-12-1 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
可以不用加,内部有上下拉电阻。
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:19 | 显示全部楼层
不需要,这些IOs在开机时已经默认上拉或下拉了
V853 发表于 2023-12-4 13:54 | 显示全部楼层
下载程序不同于用于不同目的的其他模块,所以它不需要那么多电流,对吧
理想阳 发表于 2023-12-7 09:27 | 显示全部楼层
SWD接口不需要在复位线和地线上增加下拉电阻。
天天向善 发表于 2023-12-10 20:18 | 显示全部楼层
SWCLK和SWDIO引脚都需要添加一个下拉电阻。
digit0 发表于 2023-12-10 22:02 | 显示全部楼层
三线制SWD和四线制SWD有什么不同?哪一种更常用
SynwitMCU 发表于 2023-12-11 09:10 | 显示全部楼层
四线应该是多了 RESET 引脚,SWD 端口有上拉会更好
Pretext 发表于 2023-12-11 13:15 | 显示全部楼层
SWDIO和SWCLK需要连接一个拉出电阻,而不是其余的。
weifeng90 发表于 2023-12-12 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
一般不用接,和芯片内部结构设计有关系,按照官方推荐设计做就行了。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:43 | 显示全部楼层
按照详细的接口类型以及电气特征,举行精确的io毗连以及旌旗灯号层面的立室。
