[产品介绍及宣传专区] CW32 UART低功耗模式介绍
14350|115
lllook 发表于 2025-2-16 17:34 | 显示全部楼层
大师之间是有精神联系的吧?大笑,
拙见成章 发表于 2025-2-22 18:47 | 显示全部楼层
低功耗唤醒只允许到9600嚒
芯路例程 发表于 2025-3-2 13:13 | 显示全部楼层
串口能以低功耗模式运行,这样不仅能节省电量,还能保持设备正常运行
dreamCar 发表于 2025-3-4 12:02 | 显示全部楼层
在需要通信的情况下,我们可以使用中断或触发机制来唤醒UART模块,使其恢复正常工作状态
天天向善 发表于 2025-3-4 22:19 | 显示全部楼层
将不需要通信的UART模块设置为休眠模式可以节省能源。这样,不仅可以延长设备的电池寿命,还能降低功耗。
Pretext 发表于 2025-3-8 21:54 | 显示全部楼层
降低速率意味着更少的通信数据量,从而减小功耗。
软核硬核 发表于 2025-3-9 19:16 | 显示全部楼层
低功耗设计不仅为节能减碳考虑,更是对整个系统设计与性能优化的深度探究。
小熊01 发表于 2025-4-2 19:59 | 显示全部楼层
用中断控制UART,CPU只处理数据这样并行比较好。
Moon月 发表于 2025-4-6 11:05 | 显示全部楼层
降低波特率就像减速开车,消耗的电力就少了。
星闪动力 发表于 2025-4-6 21:58 | 显示全部楼层
降低波特率一般可以节省能耗,现在也有低功耗的串口。
未来AI 发表于 2025-4-7 21:28 | 显示全部楼层
波特率越高,空闲时间越短;发送空字符可以手动插入延时。
AIsignel 发表于 2025-4-11 22:13 | 显示全部楼层
延长UART空闲时低功耗模式,可以调整波特率或使用软件模拟空闲状态。
zephyr9 发表于 2025-4-13 09:48 | 显示全部楼层
延长UART空闲状态,可以减少功耗,但需注意数据传输的实时性。
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 13:21 | 显示全部楼层
降低传输速率,电池更耐用。
明日视界 发表于 2025-4-14 22:12 | 显示全部楼层
串口低功耗在一些场景下也是挺需要的。
单芯多芯 发表于 2025-4-15 22:24 | 显示全部楼层
USB有低功耗的吗?好像没见过
LinkMe 发表于 2025-4-16 23:00 | 显示全部楼层
串口有很多个中断,要根据情况使用
理想阳 发表于 2025-5-11 15:41 | 显示全部楼层
关闭UART发送和接收功能,可以减少功耗
流星flash 发表于 2025-5-15 18:15 | 显示全部楼层
接收缓冲区满了就慢点发,缓冲区空了就快点发,防止数据丢失和重复。
wex1002 发表于 2025-5-17 21:54 | 显示全部楼层
串口在省电模式下还能通讯,但要确保设置正确。
