找个便宜的单片机做加密芯片,可行吗?
3923|25
dog_xin 发表于 2023-5-28 08:20 | 显示全部楼层
我们的产品,现在市场上有大量的盗版,早先我们用PIC的MCU,相安无事,后来解密技术的发展,200元就能解密,盗版太容易了。后来的设计,开始考虑防盗(就是为了提高解密成本),用过电池维持数据加密的(DS1302),外置廉价MCU加密的(简单加密),现在我们用专用加密芯片,可以作为EEPROM,还可以加密 ,虽说能解密,但难以复制,目前感觉效果还行。
Dick Hou 发表于 2023-5-28 09:21 | 显示全部楼层
xzy568 发表于 2023-5-26 17:25
销售人员吧?很多单片机都有防止读出保护,比如STC甚至没有读出功能,但人家可以修改硅片上的电路,自然 ...
我不是销售人员。
另外,这个加密只是相对的,并没有说100%不能**,只是增加解密的难度。
再另外,STC号称不能被**,曾经悬赏过,请去领赏金。
xzy568 发表于 2023-5-30 09:14 | 显示全部楼层
最好通过GPRS联网,并且加上GPS,这样就可以知道用户的使用位置,使用频率等信息,相当于安装了一个远程的加密狗
这样可以进行销售区域限至等功能,比如按使用次数算钱,而设备可以租给客户
像喷墨打印机一样,打印机亏本卖给客户,但耗材很贵,而且有加密保护,只能用原装耗材
jfm365 发表于 2024-12-27 15:24 | 显示全部楼层
SMEC80ST 可编程芯片采用 32 位智能卡安全内核处理器,5KB SRAM、64K 程序存储区域,16K 数据存储区域。几毛钱的价格,目前性价比最高的一款防抄板可编程加密芯片。
jfm365 发表于 2025-2-21 17:28 | 显示全部楼层
推荐使用SMEC80ST,不到1元的价格,可编程序的CPU加密芯片。
1、产品特性
        以最高安全等级的智能卡芯片内核为基础,具有极高的软硬件安全性
        实现客户关键功能或算法代码下载,用户可以灵活实现自有知识产权的保护
        SOT23-5 封装形式
        单线协议,具有接口线少,控制方式简单
2、硬件特性
        采用 32 位智能卡安全内核处理器
        内部 CPU 时钟 15MHz,采用精简指令集
        硬件 ID 唯一
        单线协议通信,最高支持120K bit/s
        达到 AIS31-P2 标准的真随机数发生器 TRNG
        5K 字节 SRAM
        64K 字节程序区
        16K 字节数据区(0x0000 ~ 0x3FFF),512 字节/页
        FLASH 擦写次数大于 10 万次
        数据保持时间大于 25 年
        页擦除时间 2 ~ 3ms
        字节写时间 5 ~ 6.5us
        工作电压 1.62V ~ 5.5V
        工作温度 -40 ℃ 至 +105 ℃
        工作电流:典型值 1.4mA,最大值 2.5mA
        休眠电流:40uA
        上电启动最大时间 Tmax = 4ms
        无需外部时钟
3、软件特性
        支持用户程序下载,关键功能或算法加密芯片内部实现机制
        软件支持 DES/3-DES/AES/SHA1/SHA2/ SHA3/ HMAC/MD5/SM2/SM3/SM4/ECC 等加解密算法
        支持用户程序远程加密下载
        支持密码比对方式的身份识别机制
        支持密钥不出卡,外部认证、内部认证等身份识别机制
        支持自定义各种安全机制
        加密方案用户自己定义,每一个客户都可以自定义自己的加密方案,**者无从了解客户采用的具体加密方案
4、安全特性
        最高等级的智能卡芯片为基础,具有处理能力强,安全性高特点。与银**、二代身份*同一安全等级
        具有金属防护层,被动屏蔽层(Passive shield),主动屏蔽层(Active shield),探测到外部攻击后,内部数据自毁
        存储器地址加扰设计(Scrambled Bus),程序在存储器中存储,物理地址被打乱。不同芯片的地址乱序方式不相同(乱序因子包括:UID、晶振校准参数、硬件指纹等等) 存储器数据加密(Memory Ciphering),即使同一个程序,在不同芯片中,密文不相同(加密因子包括:UID、晶振校准参数、硬件指纹等等)
        安全监测(Secure Monitor),防止电磁攻击、激光攻击、电压毛刺攻击、时钟毛刺攻击、欠压攻击
        硬件错误检测
        芯片防篡改设计,序列号唯一
        硬件随机数发生器
        噪音的产生(对边信道攻击)
        具有多种防 SPA/DPA 攻击安全属性
        电压检测/温度检测/频率检测/光检测/电压毛刺检测/电磁屏蔽
        总线和内存加密
        能够抵抗物理侵入式、半侵入式物理攻击;能检测和防御故障注入攻击
5、应用领域
机顶盒、游戏机、墨盒、控制器、安防监控、汽车电子、平板电脑、路由器、DVR、交换机、仪器仪表等各种电子产品终端。
jfm365 发表于 2025-2-21 17:31 | 显示全部楼层
