[应用相关] 通过FSMC驱动Ilitek ILI9325液晶屏以及XPT2046触控芯片
1493|11
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-25 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407VE单片机通过FSMC驱动Ilitek ILI9325液晶屏以及XPT2046触控芯片
本程序使用的单片机为STM32F407VE,晶振大小为8MHz,用10厘米长的杜邦线和彩屏相连,彩屏为微雪(Waveshare)的3.2inch 320x240 ILI9325 Touch LCD (C)。
程序下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1LVQRdv3jZ9n5oAR_7yUZxw(提取码:awib)
(程序里面注释FSMC_D16=>RS写错了,应该是A16才对,D没有16)
运行程序时如果发现LCD ID(0号寄存器)读出来是0,说明很有可能你的彩屏的芯片不是ILI9325,而是ILI9341。ILI9341的0号命令是空操作,是读不出来ID的,而且读写屏幕的代码也有很大的差别。
关于ILI9341彩屏的驱动请参阅:
https://blog.csdn.net/ZLK1214/article/details/107144250
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-25 19:23 | 显示全部楼层
连线时,最上排的GND 5V-IN不接,由于U1和U2没有焊,所以单片机无法控制背光开启和关闭,不用接BL-VCC以及旁边的GND、NC和BL-VTRL。电源只接最后一排的GND和3V3。
lidi911 发表于 2023-5-25 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
搞个GBA游戏模拟器还是不错的。
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 14:32 | 显示全部楼层
触摸芯片引脚:
TP-IRQ=>PC4(中断引脚,低电平有效,按一次触发一次)
TP-SCK=>PA5
TP-CS=>PA4
TP-SDO=>PA6
TP-SDI=>PA7
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:04 | 显示全部楼层
FSMC引脚:
D0~15是FSMC的16位并行数据线。LCD-CS接PD7,WR接PD5,RST接PD12。
RS接PD11(FSMC_A16),RD接PD4(FSMC_NOE),这两个引脚很容易混淆,千万不要接反了!!!接反了虽然能读出来0号寄存器为0x9325,但是后面的操作都是无效的,程序虽正确但屏幕一直为白屏。
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:05 | 显示全部楼层
用杜邦线连接彩屏会有一定概率出现传输错误。在示例程序中先显示了一张图片,然后再从屏幕中读回来,检查就会发现其中有极个别字节和原来的图像数据不一致。将FSMC的AddressHoldTime和DataSetupTime改到最大就没有错误了,不过刷屏的速率很慢。
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:18 | 显示全部楼层
【主要代码】
main.c:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stm32f4xx.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include "common.h"
  5. #include "images.h"
  6. #include "ILI9325.h"
  7. #include "XPT2046.h"
  8. static void check_display(const void *image, int x, int y, int width, int height)
  9. {
  10.   int i, j, curr;
  11.   int err = 0, count = 0;
  12.   uint16_t pixels[50];
  13.
  14.   for (i = 0; i < height; i++)
  15.   {
  16.     for (j = 0; j < width; j += curr)
  17.     {
  18.       curr = _countof(pixels);
  19.       if (curr > width - j)
  20.         curr = width - j;
  21.
  22.       ILI9325_GetPixelsInRect(pixels, x + j, y + i, curr, 1);
  23.       if (memcmp(pixels, (uint16_t *)image + i * width + j, curr * sizeof(uint16_t)) != 0)
  24.         err++;
  25.       count++;
  26.     }
  27.   }
  28.   if (err == 0)
  29.     printf("Display OK!\n");
  30.   else
  31.   {
  32.     // 使用杜邦线连接彩屏时, 有可能会有个别字节传输出错
  33.     // 将FSMC的AddressHoldTime和DataSetupTime改大可以降低错误率
  34.     printf("Display error! err/count=%d/%d\n", err, count);
  35.   }
  36. }
  37. int main(void)
  38. {
  39.   int x, y;
  40.
  41.   HAL_Init();
  42.
  43.   clock_init();
  44.   usart_init(115200);
  45.   printf("STM32F407VE FSMC ILI9325\n");
  46.   printf("SystemCoreClock=%u\n", SystemCoreClock);
  47.
  48.   ILI9325_Init(); // 初始化彩屏
  49.   ILI9325_Clear(ILI9325_COLOR_RED); // 背景色刷为红色
  50.
  51.   XPT2046_Init(); // 初始化触控
  52.
  53.   // 彩屏的坐标轴方向: 短边为x轴, 长边为y轴
  54.   // 图片myimage是逆时针旋转了90度后转换成数组的
  55.   HAL_Delay(1000);
  56.   ILI9325_DrawImage(myimage, 0, 36, _countof(myimage[0]), _countof(myimage)); // 在屏幕上显示一张图片
  57.   check_display(myimage, 0, 36, _countof(myimage[0]), _countof(myimage)); // 检查是否显示正确
  58.
  59.   while (1)
  60.   {
  61.     // 每按一下, 触发一次中断
  62.     if (XPT2046_GetITStatus())
  63.     {
  64.       XPT2046_ReadPosition(&x, &y);
  65.       printf("(%d,%d)\n", x, y);
  66.       ILI9325_SetPixel(x, y, 0x4010);
  67.     }
  68.   }
  69. }
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:20 | 显示全部楼层
ILI9325.c:
  3. #include "ILI9325.h"
  4. // 因为彩屏背面的U1和U2这两个集成电路没有焊, 所以无法通过BL-VTRL引脚控制背光
  5. // 本程序不进行背光控制, 只进行复位控制
  6. #define RST_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET)
  7. #define RST_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET)
  8. NOR_HandleTypeDef hnor;
  9. /* 清屏 */
  10. void ILI9325_Clear(uint16_t color)
  11. {
  12.   int i = ILI9325_CX * ILI9325_CY;
  13.
  14.   ILI9325_SetRegion(0, 0, ILI9325_CX - 1, ILI9325_CY - 1);
  15.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_MEMORY_WRITE;
  16.   while (i--)
  17.     ILI9325_DATA = color;
  18. }
  19. /* 显示图片 */
  20. void ILI9325_DrawImage(const void *image, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height)
  21. {
  22.   const uint16_t *p = image;
  23.   int i = width * height;
  24.
  25.   ILI9325_SetRegion(x, y, x + width - 1, y + height - 1);
  26.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_MEMORY_WRITE;
  27.   while (i--)
  28.     ILI9325_DATA = *p++;
  29. }
  30. /* 读取指定区域的屏幕显示内容 */
  31. void ILI9325_GetPixelsInRect(void *pixels, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height)
  32. {
  33.   int i, j;
  34.   uint16_t *p = pixels;
  35.
  36.   for (i = 0; i < height; i++)
  37.   {
  38.     for (j = 0; j < width; j++)
  39.     {
  40.       // 手册上有这句话: The address counter is not automatically updated when read data from the internal GRAM
  41.       // 也就是说读数据的时候光标不能自己移动
  42.       ILI9325_SetPos(x + j, y + i);
  43.       ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_MEMORY_READ;
  44.       ILI9325_DATA; // dummy read
  45.       *p++ = ILI9325_DATA;
  46.     }
  47.   }
  48. }
  49. /* 初始化显示屏 */
  50. void ILI9325_Init(void)
  51. {
  52.   uint16_t id;
  53.   FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef timing = {0};
  54.   GPIO_InitTypeDef gpio;
  55.
  56.   __HAL_RCC_FSMC_CLK_ENABLE();
  57.   __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  58.   __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  59.
  60.   // PD12: RST
  61.   RST_ON;
  62.   gpio.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  63.   gpio.Pin = GPIO_PIN_12;
  64.   gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
  65.   gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  66.   HAL_GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
  67.
  68.   // PD0~1: FSMC_D2~3, PD4: FSMC_NOE, PD5: FSMC_NWE, PD7: FSMC_NE1, PD8~11: FSMC_D13~16, PD14~15: FSMC_D0~1
  69.   // FSMC_NOE=>RD, FSMC_NWE=>WR, FSMC_D16=>RS, FSMC_NE1=>CS
  70.   gpio.Alternate = GPIO_AF12_FSMC;
  71.   gpio.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  72.   gpio.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;
  73.   gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
  74.   gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  75.   HAL_GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
  76.
  77.   // PE7~15: FSMC_D4~12
  78.   gpio.Pin = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13 | GPIO_PIN_14 | GPIO_PIN_15;
  79.   HAL_GPIO_Init(GPIOE, &gpio);
  80.
  81.   // FSMC一共有6种模式:模式1~2和模式A~D
  82.   // 彩屏使用的是模式2(即NOR Flash模式)而非模式B,这是因为配置FSMC时并没有使能扩展模式
  83.   hnor.Extended = FSMC_Bank1E;
  84.   hnor.Instance = FSMC_Bank1;
  85.   hnor.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
  86.   hnor.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_NOR;
  87.   hnor.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1;
  88.   hnor.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
  89.   timing.AddressHoldTime = 1;
  90.   timing.AddressSetupTime = 0;
  91.   timing.CLKDivision = 2;
  92.   timing.DataLatency = 2;
  93.   timing.DataSetupTime = 7;
  94.   HAL_NOR_Init(&hnor, &timing, NULL);
  95.
  96.   HAL_Delay(1);
  97.   RST_OFF;
  98.   HAL_Delay(1);
  99.
  100.   ILI9325_CMD = 0;
  101.   id = ILI9325_DATA;
  102.   printf("LCD ID: 0x%04x\n", id);
  103.
  104.   // Set SRAM internal timing
  105.   ILI9325_CMD = 0xe5;
  106.   ILI9325_DATA = 0x78f0;
  107.   // Set Driver Output Control
  108.   ILI9325_CMD = 0x01;
  109.   ILI9325_DATA = 0x0100;
  110.   // Set 1 line inversion
  111.   ILI9325_CMD = 0x02;
  112.   ILI9325_DATA = 0x0700;
  113.   // Set GRAM write direction and BGR=1
  114.   ILI9325_CMD = 0x03;
  115.   ILI9325_DATA = 0x1030; // 设置扫描方向
  116.   // Resize register
  117.   ILI9325_CMD = 0x04;
  118.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  119.   // Set the back porch and front porch
  120.   ILI9325_CMD = 0x08;
  121.   ILI9325_DATA = 0x0207;
  122.   // Set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
  123.   ILI9325_CMD = 0x09;
  124.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  125.   // FMARK function
  126.   ILI9325_CMD = 0x0a;
  127.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  128.   // RGB interface setting
  129.   ILI9325_CMD = 0x0c;
  130.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  131.   // Frame marker Position
  132.   ILI9325_CMD = 0x0d;
  133.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  134.   // RGB interface polarity
  135.   ILI9325_CMD = 0x0f;
  136.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  137.   // Power On sequence
  138.   // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
  139.   ILI9325_CMD = 0x10;
  140.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  141.   // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
  142.   ILI9325_CMD = 0x11;
  143.   ILI9325_DATA = 0x0007;
  144.   // VREG1OUT voltage
  145.   ILI9325_CMD = 0x12;
  146.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  147.   // VDV[4:0] for VCOM amplitude
  148.   ILI9325_CMD = 0x13;
  149.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  150.   ILI9325_CMD = 0x07;
  151.   ILI9325_DATA = 0x0001;
  152.   HAL_Delay(20);
  153.   // Dis-charge capacitor power voltage
  154.   // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
  155.   // Set DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
  156.   ILI9325_CMD = 0x10;
  157.   ILI9325_DATA = 0x1090;
  158.   ILI9325_CMD = 0x11;
  159.   ILI9325_DATA = 0x0227;
  160.   ILI9325_CMD = 0x12;
  161.   ILI9325_DATA = 0x001f;
  162.   // VDV[4:0] for VCOM amplitude
  163.   ILI9325_CMD = 0x13;
  164.   ILI9325_DATA = 0x1500;
  165.   // 04 VCM[5:0] for VCOMH
  166.   ILI9325_CMD = 0x29;
  167.   ILI9325_DATA = 0x0027;
  168.   // Set Frame Rate
  169.   ILI9325_CMD = 0x2b;
  170.   ILI9325_DATA = 0x000d;
  171.   // Adjust the Gamma Curve
  172.   ILI9325_CMD = 0x30;
  173.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  174.   ILI9325_CMD = 0x31;
  175.   ILI9325_DATA = 0x0603;
  176.   ILI9325_CMD = 0x32;
  177.   ILI9325_DATA = 0x0206;
  178.   ILI9325_CMD = 0x35;
  179.   ILI9325_DATA = 0x0206;
  180.   ILI9325_CMD = 0x36;
  181.   ILI9325_DATA = 0x0004;
  182.   ILI9325_CMD = 0x37;
  183.   ILI9325_DATA = 0x0105;
  184.   ILI9325_CMD = 0x38;
  185.   ILI9325_DATA = 0x0401;
  186.   ILI9325_CMD = 0x39;
  187.   ILI9325_DATA = 0x0707;
  188.   ILI9325_CMD = 0x3c;
  189.   ILI9325_DATA = 0x0602;
  190.   ILI9325_CMD = 0x3d;
  191.   ILI9325_DATA = 0x0004;
  192.   // Gate Scan Line
  193.   ILI9325_CMD = 0x60;
  194.   ILI9325_DATA = 0xa700;
  195.   // NDL, VLE, REV
  196.   ILI9325_CMD = 0x61;
  197.   ILI9325_DATA = 0x0001;
  198.   // Set scrolling line
  199.   ILI9325_CMD = 0x6a;
  200.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  201.   // Partial Display Control
  202.   ILI9325_CMD = 0x80;
  203.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  204.   ILI9325_CMD = 0x81;
  205.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  206.   ILI9325_CMD = 0x82;
  207.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  208.   ILI9325_CMD = 0x83;
  209.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  210.   ILI9325_CMD = 0x84;
  211.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  212.   ILI9325_CMD = 0x85;
  213.   ILI9325_DATA = 0x0000;
  214.
  215.   // Panel Control
  216.   ILI9325_CMD = 0x90;
  217.   ILI9325_DATA = 0x0010;
  218.   ILI9325_CMD = 0x92;
  219.   ILI9325_DATA = 0x0600;
  220.
  221.   // 262K color and display ON
  222.   ILI9325_CMD = 0x07;
  223.   ILI9325_DATA = 0x0133;
  224. }
  225. /* 绘制像素点 */
  226. void ILI9325_SetPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
  227. {
  228.   ILI9325_SetRegion(x, y, x, y);
  229.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_MEMORY_WRITE;
  230.   ILI9325_DATA = color;
  231. }
  232. /* 设置绘图位置 */
  233. void ILI9325_SetPos(uint16_t x, uint16_t y)
  234. {
  235.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_HORIZONTAL_GRAM_ADDRESS_SET;
  236.   ILI9325_DATA = x;
  237.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_VERTICAL_GRAM_ADDRESS_SET;
  238.   ILI9325_DATA = y;
  239. }
  240. /* 设置显示区域 */
  241. void ILI9325_SetRegion(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1)
  242. {
  243.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_HORIZONTAL_ADDRESS_START_POSITION;
  244.   ILI9325_DATA = x0;
  245.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_VERTICAL_ADDRESS_START_POSITION;
  246.   ILI9325_DATA = y0;
  247.
  248.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_HORIZONTAL_ADDRESS_END_POSITION;
  249.   ILI9325_DATA = x1;
  250.   ILI9325_CMD = ILI9325_CMD_VERTICAL_ADDRESS_END_POSITION;
  251.   ILI9325_DATA = y1;
  252.
  253.   ILI9325_SetPos(x0, y0);
  254. }
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:21 | 显示全部楼层
ILI9325.h:
  1. #ifndef _ILI9325_H
  2. #define _ILI9325_H
  3. #define ILI9325_CX 240
  4. #define ILI9325_CY 320
  5. #define ILI9325_COLOR_BLACK 0x0000
  6. #define ILI9325_COLOR_BLUE 0x001f
  7. #define ILI9325_COLOR_GREEN 0x07e0
  8. #define ILI9325_COLOR_RED 0xf800
  9. #define ILI9325_COLOR_WHITE 0xffff
  10. #define ILI9325_CMD (*(volatile uint16_t *)0x60000000)
  11. #define ILI9325_DATA (*(volatile uint16_t *)0x60020000)
  12. #define ILI9325_CMD_HORIZONTAL_GRAM_ADDRESS_SET 0x20
  13. #define ILI9325_CMD_VERTICAL_GRAM_ADDRESS_SET 0x21
  14. #define ILI9325_CMD_MEMORY_WRITE 0x22
  15. #define ILI9325_CMD_MEMORY_READ 0x22
  16. #define ILI9325_CMD_HORIZONTAL_ADDRESS_START_POSITION 0x50
  17. #define ILI9325_CMD_HORIZONTAL_ADDRESS_END_POSITION 0x51
  18. #define ILI9325_CMD_VERTICAL_ADDRESS_START_POSITION 0x52
  19. #define ILI9325_CMD_VERTICAL_ADDRESS_END_POSITION 0x53
  20. #define ILI9325_RGB888_TO_565(color) ((((color) >> 8) & 0xf800) | (((color) >> 5) & 0x7e0) | (((color) >> 3) & 0x1f))
  21. void ILI9325_Clear(uint16_t color);
  22. void ILI9325_DrawImage(const void *image, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height);
  23. void ILI9325_GetPixelsInRect(void *pixels, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height);
  24. void ILI9325_Init(void);
  25. void ILI9325_SetPixel(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);
  26. void ILI9325_SetPos(uint16_t x, uint16_t y);
  27. void ILI9325_SetRegion(uint16_t x0, uint16_t y0, uint16_t x1, uint16_t y1);
  28. #endif
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:22 | 显示全部楼层
XPT2046.c:
  3. #include "XPT2046.h"
  4. #define SCREEN_WIDTH 240
  5. #define SCREEN_HEIGHT 320
  6. #define TOUCH_LEFT 385
  7. #define TOUCH_RIGHT 3439
  8. #define TOUCH_TOP 575
  9. #define TOUCH_BOTTOM 3586
  10. #define CS_0 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET)
  11. #define CS_1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET)
  12. SPI_HandleTypeDef hspi1;
  13. int XPT2046_GetITStatus(void)
  14. {
  15.   return HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_4) == GPIO_PIN_RESET;
  16. }
  17. void XPT2046_Init(void)
  18. {
  19.   GPIO_InitTypeDef gpio;
  20.
  21.   __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  22.   __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  23.   __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
  24.
  25.   CS_1;
  26.   gpio.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  27.   gpio.Pin = GPIO_PIN_4;
  28.   gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
  29.   gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  30.   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
  31.
  32.   gpio.Alternate = GPIO_AF5_SPI2;
  33.   gpio.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  34.   gpio.Pin = GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
  35.   gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
  36.   gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  37.   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
  38.
  39.   gpio.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  40.   gpio.Pin = GPIO_PIN_4;
  41.   gpio.Pull = GPIO_PULLUP;
  42.   HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
  43.
  44.   hspi1.Instance = SPI1;
  45.   hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
  46.   hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  47.   hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  48.   HAL_SPI_Init(&hspi1);
  49. }
  50. uint16_t XPT2046_Read(uint8_t cmd)
  51. {
  52.   uint8_t data[3] = {cmd};
  53.
  54.   CS_0;
  55.   HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, data, data, sizeof(data), HAL_MAX_DELAY);
  56.   CS_1;
  57.   return ((data[1] << 5) | (data[2] >> 3)) & 0xfff;
  58. }
  59. void XPT2046_ReadPosition(int *x, int *y)
  60. {
  61.   float k, b;
  62.   int i;
  63.   uint32_t value_x = 0, value_y = 0;
  64.
  65.   for (i = 0; i < 50; i++)
  66.   {
  67.     value_x += XPT2046_Read(XPT2046_READX);
  68.     value_y += XPT2046_Read(XPT2046_READY);
  69.   }
  70.   value_x /= i;
  71.   value_y /= i;
  72.   printf("value_x=%u, value_y=%u\n", value_x, value_y);
  73.
  74.   k = (float)SCREEN_WIDTH / (TOUCH_RIGHT - TOUCH_LEFT);
  75.   b = -k * TOUCH_LEFT;
  76.   *x = k * value_x + b;
  77.   if (*x < 0)
  78.     *x = 0;
  79.   else if (*x > SCREEN_WIDTH - 1)
  80.     *x = SCREEN_WIDTH - 1;
  81.
  82.   k = (float)SCREEN_HEIGHT / (TOUCH_BOTTOM - TOUCH_TOP);
  83.   b = -k * TOUCH_TOP;
  84.   *y = k * value_y + b;
  85.   if (*y < 0)
  86.     *y = 0;
  87.   else if (*y > SCREEN_HEIGHT - 1)
  88.     *y = SCREEN_HEIGHT - 1;
  89.   *y = (SCREEN_HEIGHT - 1) - *y;
  90. }
XPT2046.h:
  1. #ifndef _XPT2046_H
  2. #define _XPT2046_H
  3. #define XPT2046_READX 0x90
  4. #define XPT2046_READY 0xd0
  5. int XPT2046_GetITStatus(void);
  6. void XPT2046_Init(void);
  7. uint16_t XPT2046_Read(uint8_t cmd);
  8. void XPT2046_ReadPosition(int *x, int *y);
  9. #endif
 楼主| 4y1b3 发表于 2023-5-26 22:26 | 显示全部楼层
【程序运行结果】
  1. STM32F407VE FSMC ILI9325
  2. SystemCoreClock=168000000
  3. LCD ID: 0x9325
  4. Display error! err/count=101/1240
  5. value_x=762, value_y=3218
  6. (29,39)
  7. value_x=766, value_y=3219
  8. (29,39)
  9. value_x=751, value_y=3224
  10. (28,38)
  11. value_x=764, value_y=3222
  12. (29,38)
  13. value_x=757, value_y=3224
  14. (29,38)
  15. value_x=760, value_y=3225
  16. (29,38)
  17. value_x=759, value_y=3225
  18. (29,38)
  19. value_x=750, value_y=3223
  20. (28,38)
  21. value_x=756, value_y=3222
  22. (29,38)
  23. value_x=754, value_y=3221
  24. (28,38)
  25. value_x=835, value_y=3171
  26. (35,44)
  27. value_x=1650, value_y=1172
  28. (99,256)
  29. value_x=1145, value_y=1545
  30. (59,216)
  31. value_x=1168, value_y=1548
  32. (61,216)
  33. value_x=1247, value_y=1585
  34. (67,212)
  35. value_x=1339, value_y=1620
  36. (74,208)
  37. value_x=1407, value_y=1643
  38. (80,206)
  39. value_x=1474, value_y=1668
  40. (85,203)
  41. value_x=1533, value_y=1712
  42. (90,199)
  43. value_x=1581, value_y=1740
  44. (93,196)
  45. value_x=1611, value_y=1769
  46. (96,193)
  47. value_x=1653, value_y=1785
  48. (99,191)
  49. value_x=1693, value_y=1816
  50. (102,188)
  51. value_x=1714, value_y=1835
  52. (104,186)
  53. value_x=1786, value_y=1882
  54. (110,181)
  55. value_x=1847, value_y=1915
  56. (114,177)
  57. value_x=1865, value_y=1937
  58. (116,175)
  59. value_x=1919, value_y=1971
  60. (120,171)
  61. value_x=1946, value_y=1994
  62. (122,169)
  63. value_x=1942, value_y=2005
  64. (122,168)
  65. value_x=1967, value_y=2023
  66. (124,166)
  67. value_x=2009, value_y=2044
  68. (127,163)
  69. value_x=2013, value_y=2053
  70. (127,162)
  71. value_x=2009, value_y=2055
  72. (127,162)
  73. value_x=1998, value_y=2053
  74. (126,162)
  75. value_x=2013, value_y=2057
  76. (127,162)
  77. value_x=2017, value_y=2062
  78. (128,161)
  79. value_x=2017, value_y=2069
  80. (128,161)
  81. value_x=2056, value_y=2019
  82. (131,166)
  83. value_x=2102, value_y=2120
  84. (134,155)
  85. value_x=2095, value_y=2138
  86. (134,153)
  87. value_x=2163, value_y=2183
  88. (139,149)
  89. value_x=2129, value_y=2208
  90. (137,146)
  91. value_x=2137, value_y=2221
  92. (137,145)
  93. value_x=2135, value_y=2243
  94. (137,142)
  95. value_x=2171, value_y=2269
  96. (140,139)
  97. value_x=2180, value_y=2278
  98. (141,139)
  99. value_x=2197, value_y=2283
  100. (142,138)
  101. value_x=2181, value_y=2288
  102. (141,137)
  103. value_x=2188, value_y=2292
  104. (141,137)
  105. value_x=2194, value_y=2304
  106. (142,136)
  107. value_x=2192, value_y=2307
  108. (142,135)
  109. value_x=2189, value_y=2308
  110. (141,135)
  111. value_x=2197, value_y=2310
  112. (142,135)
  113. value_x=2187, value_y=2314
  114. (141,135)
  115. value_x=2212, value_y=2319
  116. (143,134)
  117. value_x=2223, value_y=2328
  118. (144,133)
  119. value_x=2249, value_y=2351
  120. (146,131)
  121. value_x=2250, value_y=2362
  122. (146,130)
  123. value_x=2252, value_y=2380
  124. (146,128)
  125. value_x=2253, value_y=2408
  126. (146,125)
  127. value_x=2243, value_y=2424
  128. (146,123)
  129. value_x=2265, value_y=2440
  130. (147,121)
  131. value_x=2260, value_y=2452
  132. (147,120)
  133. value_x=2279, value_y=2455
  134. (148,120)
  135. value_x=2276, value_y=2464
  136. (148,119)
  137. value_x=2287, value_y=2468
  138. (149,118)
  139. value_x=2296, value_y=2486
  140. (150,116)
  141. value_x=2324, value_y=2504
  142. (152,114)
  143. value_x=2337, value_y=2519
  144. (153,113)
  145. value_x=2345, value_y=2522
  146. (154,113)
  147. value_x=2335, value_y=2530
  148. (153,112)
  149. value_x=2330, value_y=2530
  150. (152,112)
  151. value_x=2348, value_y=2538
  152. (154,111)
  153. value_x=2347, value_y=2543
  154. (154,110)
  155. value_x=2673, value_y=1826
  156. (179,187)
  157. value_x=2426, value_y=2584
  158. (160,106)
  159. value_x=2375, value_y=2623
  160. (156,102)
  161. value_x=2364, value_y=2650
  162. (155,99)
  163. value_x=2408, value_y=2685
  164. (158,95)
  165. value_x=2428, value_y=2700
  166. (160,94)
  167. value_x=2424, value_y=2708
  168. (160,93)
  169. value_x=2411, value_y=2718
  170. (159,92)
  171. value_x=2509, value_y=2328
  172. (166,133)
  173. value_x=2740, value_y=1739
  174. (185,196)
  175. value_x=3835, value_y=24
  176. (239,319)
  177. value_x=2498, value_y=2752
  178. (166,88)
  179. value_x=2452, value_y=2774
  180. (162,86)
  181. value_x=2449, value_y=2797
  182. (162,83)
  183. value_x=2441, value_y=2806
  184. (161,82)
  185. value_x=3617, value_y=378
  186. (239,319)
  187. value_x=2509, value_y=2848
  188. (166,78)
  189. value_x=2507, value_y=2850
  190. (166,78)
  191. value_x=2509, value_y=2840
  192. (166,79)
  193. value_x=2504, value_y=2852
  194. (166,78)
  195. value_x=3156, value_y=2087
  196. (217,159)
  197. value_x=2969, value_y=3197
  198. (203,41)
  199. value_x=2990, value_y=3204
  200. (204,40)
  201. value_x=2979, value_y=3205
  202. (203,40)
  203. value_x=3050, value_y=3251
  204. (209,35)
  205. value_x=3053, value_y=3252
  206. (209,35)
  207. value_x=3052, value_y=3254
  208. (209,35)
  209. value_x=3183, value_y=2535
  210. (219,111)
  211. value_x=3136, value_y=3315
  212. (216,28)
  213. value_x=3134, value_y=3327
  214. (216,27)
  215. value_x=3571, value_y=1424
  216. (239,229)
  217. value_x=3183, value_y=3371
  218. (219,22)
  219. value_x=3208, value_y=3376
  220. (221,22)
  221. value_x=3216, value_y=3381
  222. (222,21)
  223. value_x=3196, value_y=3387
  224. (220,21)
  225. value_x=3217, value_y=3388
  226. (222,21)
  227. value_x=3214, value_y=3392
  228. (222,20)
  229. value_x=3210, value_y=3395
  230. (222,20)
  231. value_x=3203, value_y=3399
  232. (221,19)
  233. value_x=3205, value_y=3402
  234. (221,19)
  235. value_x=3211, value_y=3417
  236. (222,17)
  237. value_x=3273, value_y=3444
  238. (226,15)
  239. value_x=3279, value_y=3463
  240. (227,13)
  241. value_x=3306, value_y=3489
  242. (229,10)
  243. value_x=3312, value_y=3521
  244. (230,6)
  245. value_x=3326, value_y=3529
  246. (231,6)
  247. value_x=3322, value_y=3534
  248. (230,5)
  249. value_x=3325, value_y=3533
  250. (231,5)
  251. value_x=3320, value_y=3539
  252. (230,4)
  253. value_x=3320, value_y=3544
  254. (230,4)
  255. value_x=3327, value_y=3554
  256. (231,3)
  257. value_x=3338, value_y=3579
  258. (232,0)
  259. value_x=3381, value_y=3608
  260. (235,0)
  261. value_x=3391, value_y=3613
  262. (236,0)
  263. value_x=3398, value_y=3617
  264. (236,0)
  265. value_x=3403, value_y=3621
  266. (237,0)
  267. value_x=3417, value_y=3631
  268. (238,0)
  269. value_x=3441, value_y=3651
  270. (239,0)
  271. value_x=3458, value_y=3669
  272. (239,0)
  273. value_x=3466, value_y=3675
  274. (239,0)
  275. value_x=3471, value_y=3683
  276. (239,0)
  277. value_x=3479, value_y=3686
  278. (239,0)
  279. value_x=3486, value_y=3690
  280. (239,0)
  281. value_x=3485, value_y=3690
  282. (239,0)
  283. value_x=3479, value_y=3694
  284. (239,0)
  285. value_x=3486, value_y=3696
  286. (239,0)
  287. value_x=3490, value_y=3700
  288. (239,0)
  289. value_x=3492, value_y=3710
  290. (239,0)
  291. value_x=3498, value_y=3714
  292. (239,0)
  293. value_x=3504, value_y=3349
  294. (239,25)
  295. value_x=3565, value_y=643
  296. (239,312)
  297. value_x=3566, value_y=644
  298. (239,312)
  299. value_x=3703, value_y=386
  300. (239,319)
  301. value_x=3478, value_y=567
  302. (239,319)
  303. value_x=3423, value_y=568
  304. (238,319)
  305. value_x=3391, value_y=577
  306. (236,319)
  307. value_x=3399, value_y=578
  308. (236,319)
  309. value_x=3399, value_y=578
  310. (236,319)
  311. value_x=3395, value_y=579
  312. (236,319)
  313. value_x=3401, value_y=577
  314. (237,319)
  315. value_x=3403, value_y=579
  316. (237,319)
  317. value_x=3394, value_y=575
  318. (236,319)
  319. value_x=3367, value_y=568
  320. (234,319)
  321. value_x=3593, value_y=3790
  322. (239,0)
  323. value_x=3756, value_y=303
  324. (239,319)
  325. value_x=3256, value_y=2378
  326. (225,128)
  327. value_x=3381, value_y=3370
  328. (235,22)
  329. value_x=3366, value_y=3374
  330. (234,22)
  331. value_x=3372, value_y=3375
  332. (234,22)
  333. value_x=3372, value_y=3373
  334. (234,22)
  335. value_x=3386, value_y=3376
  336. (235,22)
  337. value_x=3257, value_y=2903
  338. (225,72)
  339. value_x=3871, value_y=48
  340. (239,319)
  341. value_x=3578, value_y=3702
  342. (239,0)
  343. value_x=3558, value_y=3701
  344. (239,0)
  345. value_x=3561, value_y=3686
  346. (239,0)
  347. value_x=3558, value_y=3690
  348. (239,0)
  349. value_x=3568, value_y=3699
  350. (239,0)
  351. value_x=3565, value_y=3695
  352. (239,0)
  353. value_x=3588, value_y=3704
  354. (239,0)
  355. value_x=3594, value_y=3712
  356. (239,0)
  357. value_x=3592, value_y=3705
  358. (239,0)
  359. value_x=3598, value_y=3709
  360. (239,0)
  361. value_x=3598, value_y=3714
  362. (239,0)
  363. value_x=3593, value_y=3720
  364. (239,0)
  365. value_x=3602, value_y=3720
  366. (239,0)
  367. value_x=3587, value_y=3723
  368. (239,0)
  369. value_x=3595, value_y=3725
  370. (239,0)
  371. value_x=3600, value_y=3724
  372. (239,0)
  373. value_x=3601, value_y=3726
  374. (239,0)
  375. value_x=3601, value_y=3726
  376. (239,0)
  377. value_x=3595, value_y=3728
  378. (239,0)
  379. value_x=3601, value_y=3728
  380. (239,0)
  381. value_x=3598, value_y=3728
  382. (239,0)
  383. value_x=3594, value_y=3728
  384. (239,0)
  385. value_x=3598, value_y=3729
  386. (239,0)
  387. value_x=3597, value_y=3728
  388. (239,0)
  389. value_x=3597, value_y=3727
  390. (239,0)
  391. value_x=3597, value_y=3727
  392. (239,0)
  393. value_x=3590, value_y=3726
  394. (239,0)
  395. value_x=3589, value_y=3726
  396. (239,0)
  397. value_x=3587, value_y=3724
  398. (239,0)
  399. value_x=3593, value_y=3724
  400. (239,0)
  401. value_x=3580, value_y=3724
  402. (239,0)
  403. value_x=3595, value_y=3724
  404. (239,0)
  405. value_x=3598, value_y=3724
  406. (239,0)
  407. value_x=3596, value_y=3722
  408. (239,0)
  409. value_x=3590, value_y=3724
  410. (239,0)
  411. value_x=3587, value_y=3724
  412. (239,0)
  413. value_x=3581, value_y=3723
  414. (239,0)
  415. value_x=3590, value_y=3724
  416. (239,0)
  417. value_x=3574, value_y=3723
  418. (239,0)
  419. value_x=3573, value_y=3722
  420. (239,0)
  421. value_x=3571, value_y=3731
  422. (239,0)
  423. value_x=3566, value_y=3737
  424. (239,0)
  425. value_x=3572, value_y=3738
  426. (239,0)
  427. value_x=3580, value_y=3741
  428. (239,0)
  429. value_x=3578, value_y=3746
  430. (239,0)
  431. value_x=3583, value_y=3749
  432. (239,0)
  433. value_x=3575, value_y=3751
  434. (239,0)
  435. value_x=3581, value_y=3754
  436. (239,0)
  437. value_x=3573, value_y=3756
  438. (239,0)
  439. value_x=3574, value_y=3755
  440. (239,0)
  441. value_x=3584, value_y=3753
  442. (239,0)
  443. value_x=3583, value_y=3753
  444. (239,0)
  445. value_x=3582, value_y=3751
  446. (239,0)
  447. value_x=3587, value_y=3754
  448. (239,0)
  449. value_x=3653, value_y=3742
  450. (239,0)
  451. value_x=3667, value_y=3738
  452. (239,0)
  453. value_x=3647, value_y=3737
  454. (239,0)
  455. value_x=3658, value_y=3737
  456. (239,0)
  457. value_x=3656, value_y=3734
  458. (239,0)
  459. value_x=3659, value_y=3732
  460. (239,0)
  461. value_x=3648, value_y=3730
  462. (239,0)
  463. value_x=3647, value_y=3727
  464. (239,0)
  465. value_x=3650, value_y=3726
  466. (239,0)
  467. value_x=3649, value_y=3724
  468. (239,0)
  469. value_x=3649, value_y=3724
  470. (239,0)
  471. value_x=3650, value_y=3723
  472. (239,0)
  473. value_x=3650, value_y=3723
  474. (239,0)
  475. value_x=3645, value_y=3723
  476. (239,0)
  477. value_x=3645, value_y=3724
  478. (239,0)
  479. value_x=3649, value_y=3722
  480. (239,0)
  481. value_x=3655, value_y=3724
  482. (239,0)
  483. value_x=3638, value_y=3723
  484. (239,0)
  485. value_x=3646, value_y=3723
  486. (239,0)
  487. value_x=3647, value_y=3724
  488. (239,0)
  489. value_x=3641, value_y=3725
  490. (239,0)
  491. value_x=3655, value_y=3728
  492. (239,0)
  493. value_x=3647, value_y=3729
  494. (239,0)
  495. value_x=3649, value_y=3729
  496. (239,0)
  497. value_x=3655, value_y=3732
  498. (239,0)
  499. value_x=3654, value_y=3729
  500. (239,0)
  501. value_x=3647, value_y=3730
  502. (239,0)
  503. value_x=3652, value_y=3730
  504. (239,0)
  505. value_x=3640, value_y=3729
  506. (239,0)
  507. value_x=3642, value_y=3728
  508. (239,0)
  509. value_x=3649, value_y=3728
  510. (239,0)
  511. value_x=3647, value_y=3727
  512. (239,0)
  513. value_x=3642, value_y=3726
  514. (239,0)
  515. value_x=3631, value_y=3725
  516. (239,0)
  517. value_x=3647, value_y=3723
  518. (239,0)
  519. value_x=3644, value_y=3723
  520. (239,0)
  521. value_x=3637, value_y=3721
  522. (239,0)
  523. value_x=3625, value_y=3442
  524. (239,15)
  525. value_x=3654, value_y=461
  526. (239,319)
  527. value_x=3650, value_y=457
  528. (239,319)
  529. value_x=3659, value_y=458
  530. (239,319)
  531. value_x=3650, value_y=457
  532. (239,319)
  533. value_x=3642, value_y=456
  534. (239,319)
  535. value_x=3658, value_y=458
  536. (239,319)
  537. value_x=3656, value_y=460
  538. (239,319)
  539. value_x=3663, value_y=466
  540. (239,319)
  541. value_x=3664, value_y=471
  542. (239,319)
  543. value_x=3671, value_y=469
  544. (239,319)
  545. value_x=3671, value_y=470
  546. (239,319)
  547. value_x=3677, value_y=465
  548. (239,319)
  549. value_x=3688, value_y=464
  550. (239,319)
  551. value_x=3670, value_y=460
  552. (239,319)
  553. value_x=3685, value_y=461
  554. (239,319)
  555. value_x=3689, value_y=463
  556. (239,319)
  557. value_x=3687, value_y=464
  558. (239,319)
  559. value_x=3697, value_y=465
  560. (239,319)
  561. value_x=3679, value_y=463
  562. (239,319)
  563. value_x=3683, value_y=465
  564. (239,319)
  565. value_x=3685, value_y=464
  566. (239,319)
  567. value_x=3684, value_y=465
  568. (239,319)
  569. value_x=3684, value_y=467
  570. (239,319)
  571. value_x=3677, value_y=463
  572. (239,319)
  573. value_x=3672, value_y=463
  574. (239,319)
  575. value_x=3682, value_y=461
  576. (239,319)
  577. value_x=3670, value_y=458
  578. (239,319)
  579. value_x=3682, value_y=458
  580. (239,319)
  581. value_x=3679, value_y=457
  582. (239,319)
  583. value_x=3685, value_y=455
  584. (239,319)
  585. value_x=3691, value_y=457
  586. (239,319)
  587. value_x=3673, value_y=458
  588. (239,319)
  589. value_x=3674, value_y=458
  590. (239,319)
  591. value_x=3681, value_y=460
  592. (239,319)
  593. value_x=3678, value_y=461
  594. (239,319)
  595. value_x=3692, value_y=461
  596. (239,319)
  597. value_x=3684, value_y=459
  598. (239,319)
  599. value_x=3690, value_y=460
  600. (239,319)
  601. value_x=3689, value_y=461
  602. (239,319)
  603. value_x=3678, value_y=461
  604. (239,319)
  605. value_x=3682, value_y=461
  606. (239,319)
  607. value_x=3684, value_y=461
  608. (239,319)
  609. value_x=3684, value_y=463
  610. (239,319)
  611. value_x=3692, value_y=463
  612. (239,319)
  613. value_x=3688, value_y=461
  614. (239,319)
  615. value_x=3686, value_y=460
  616. (239,319)
  617. value_x=3700, value_y=457
  618. (239,319)
  619. value_x=3681, value_y=457
  620. (239,319)
  621. value_x=3688, value_y=456
  622. (239,319)
  623. value_x=3702, value_y=455
  624. (239,319)
  625. value_x=3697, value_y=454
  626. (239,319)
  627. value_x=3696, value_y=454
  628. (239,319)
  629. value_x=3702, value_y=453
  630. (239,319)
  631. value_x=3697, value_y=453
  632. (239,319)
  633. value_x=3702, value_y=452
  634. (239,319)
  635. value_x=3698, value_y=450
  636. (239,319)
  637. value_x=3692, value_y=451
  638. (239,319)
  639. value_x=3696, value_y=452
  640. (239,319)
  641. value_x=3698, value_y=453
  642. (239,319)
  643. value_x=3703, value_y=453
  644. (239,319)
  645. value_x=3680, value_y=453
  646. (239,319)
  647. value_x=3694, value_y=453
  648. (239,319)
  649. value_x=3697, value_y=452
  650. (239,319)
  651. value_x=3697, value_y=452
  652. (239,319)
  653. value_x=3697, value_y=452
  654. (239,319)
  655. value_x=3700, value_y=450
  656. (239,319)
  657. value_x=3692, value_y=451
  658. (239,319)
  659. value_x=3696, value_y=449
  660. (239,319)
  661. value_x=3691, value_y=449
  662. (239,319)
  663. value_x=3687, value_y=449
  664. (239,319)
  665. value_x=3691, value_y=448
  666. (239,319)
  667. value_x=3696, value_y=447
  668. (239,319)
  669. value_x=3696, value_y=446
  670. (239,319)
  671. value_x=3700, value_y=445
  672. (239,319)
  673. value_x=3694, value_y=445
  674. (239,319)
  675. value_x=3691, value_y=444
  676. (239,319)
  677. value_x=3687, value_y=444
  678. (239,319)
  679. value_x=3692, value_y=443
  680. (239,319)
  681. value_x=3696, value_y=443
  682. (239,319)
  683. value_x=3697, value_y=445
  684. (239,319)
  685. value_x=3697, value_y=444
  686. (239,319)
  687. value_x=3697, value_y=444
  688. (239,319)
  689. value_x=3702, value_y=444
  690. (239,319)
  691. value_x=3693, value_y=445
  692. (239,319)
  693. value_x=3693, value_y=445
  694. (239,319)
  695. value_x=3708, value_y=446
  696. (239,319)
  697. value_x=3712, value_y=445
  698. (239,319)
  699. value_x=3702, value_y=445
  700. (239,319)
  701. value_x=3695, value_y=445
  702. (239,319)
  703. value_x=3704, value_y=445
  704. (239,319)
  705. value_x=3705, value_y=444
  706. (239,319)
  707. value_x=3691, value_y=445
  708. (239,319)
  709. value_x=3698, value_y=446
  710. (239,319)
  711. value_x=3693, value_y=443
  712. (239,319)
  713. value_x=3701, value_y=445
  714. (239,319)
  715. value_x=3692, value_y=446
  716. (239,319)
  717. value_x=3695, value_y=445
  718. (239,319)
  719. value_x=3708, value_y=444
  720. (239,319)
  721. value_x=3691, value_y=441
  722. (239,319)
  723. value_x=3685, value_y=441
  724. (239,319)
  725. value_x=3711, value_y=438
  726. (239,319)
  727. value_x=3702, value_y=435
  728. (239,319)
  729. value_x=3693, value_y=436
  730. (239,319)
  731. value_x=3700, value_y=439
  732. (239,319)
  733. value_x=3705, value_y=440
  734. (239,319)
  735. value_x=3698, value_y=445
  736. (239,319)
  737. value_x=3697, value_y=452
  738. (239,319)
  739. value_x=3678, value_y=464
  740. (239,319)
  741. value_x=3660, value_y=466
  742. (239,319)
  743. value_x=3669, value_y=463
  744. (239,319)
  745. value_x=3656, value_y=460
  746. (239,319)
  747. value_x=3638, value_y=458
  748. (239,319)
  749. value_x=3649, value_y=457
  750. (239,319)
  751. value_x=3641, value_y=458
  752. (239,319)
  753. value_x=3864, value_y=26
  754. (239,319)
  755. value_x=3588, value_y=501
  756. (239,319)
  757. value_x=3592, value_y=502
  758. (239,319)
  759. value_x=3632, value_y=446
  760. (239,319)
  761. value_x=3610, value_y=448
  762. (239,319)
  763. value_x=3635, value_y=451
  764. (239,319)
  765. value_x=3667, value_y=542
  766. (239,319)
  767. value_x=3680, value_y=535
  768. (239,319)
  769. value_x=3682, value_y=523
  770. (239,319)
  771. value_x=3687, value_y=519
  772. (239,319)
  773. value_x=3694, value_y=514
  774. (239,319)
  775. value_x=3677, value_y=512
  776. (239,319)
  777. value_x=3683, value_y=509
  778. (239,319)
  779. value_x=3690, value_y=506
  780. (239,319)
  781. value_x=3703, value_y=505
  782. (239,319)
  783. value_x=3701, value_y=504
  784. (239,319)
  785. value_x=3708, value_y=504
  786. (239,319)
  787. value_x=3698, value_y=503
  788. (239,319)
  789. value_x=3699, value_y=504
  790. (239,319)
  791. value_x=3697, value_y=501
  792. (239,319)
  793. value_x=3686, value_y=499
  794. (239,319)
  795. value_x=3682, value_y=498
  796. (239,319)
  797. value_x=3686, value_y=498
  798. (239,319)
  799. value_x=3678, value_y=499
  800. (239,319)
  801. value_x=3678, value_y=500
  802. (239,319)
  803. value_x=3679, value_y=503
  804. (239,319)
  805. value_x=3681, value_y=509
  806. (239,319)
  807. value_x=3676, value_y=508
  808. (239,319)
  809. value_x=3686, value_y=509
  810. (239,319)
  811. value_x=3675, value_y=505
  812. (239,319)
  813. value_x=3676, value_y=503
  814. (239,319)
  815. value_x=3676, value_y=498
  816. (239,319)
  817. value_x=3662, value_y=496
  818. (239,319)
  819. value_x=3672, value_y=497
  820. (239,319)
  821. value_x=3657, value_y=495
  822. (239,319)
  823. value_x=3665, value_y=499
  824. (239,319)
  825. value_x=3674, value_y=505
  826. (239,319)
  827. value_x=3667, value_y=510
  828. (239,319)
  829. value_x=3878, value_y=9
  830. (239,319)
  831. value_x=3709, value_y=273
  832. (239,319)
  833. value_x=2479, value_y=1867
  834. (164,182)
  835. value_x=2482, value_y=1882
  836. (164,181)
  837. value_x=2468, value_y=1890
  838. (163,180)
  839. value_x=2473, value_y=1895
  840. (164,179)
  841. value_x=2470, value_y=1895
  842. (163,179)
  843. value_x=2464, value_y=1894
  844. (163,179)
  845. value_x=2473, value_y=1892
  846. (164,180)
  847. value_x=2472, value_y=1888
  848. (164,180)
  849. value_x=2458, value_y=1883
  850. (162,180)
  851. value_x=2406, value_y=1860
  852. (158,183)
  853. value_x=2398, value_y=1856
  854. (158,183)
  855. value_x=2389, value_y=1856
  856. (157,183)
  857. value_x=2382, value_y=1852
  858. (156,184)
  859. value_x=2393, value_y=1852
  860. (157,184)
  861. value_x=2387, value_y=1850
  862. (157,184)
  863. value_x=2381, value_y=1853
  864. (156,184)
  865. value_x=2390, value_y=1852
  866. (157,184)
  867. value_x=2383, value_y=1852
  868. (157,184)
  869. value_x=2388, value_y=1853
  870. (157,184)
  871. value_x=2377, value_y=1851
  872. (156,184)
  873. value_x=2399, value_y=1853
  874. (158,184)
  875. value_x=2397, value_y=1855
  876. (158,183)
  877. value_x=2390, value_y=1856
  878. (157,183)
  879. value_x=2395, value_y=1858
  880. (157,183)
  881. value_x=2395, value_y=1860
  882. (157,183)
  883. value_x=2408, value_y=1865
  884. (158,182)
  885. value_x=3653, value_y=235
  886. (239,319)
  887. value_x=2380, value_y=1867
  888. (156,182)
  889. value_x=2384, value_y=1865
  890. (157,182)
  891. value_x=2373, value_y=1863
  892. (156,183)
  893. value_x=2369, value_y=1863
  894. (155,183)
  895. value_x=2369, value_y=1862
  896. (155,183)
  897. value_x=1430, value_y=1385
  898. (82,233)
  899. value_x=1439, value_y=1380
  900. (82,234)
  901. value_x=1468, value_y=1383
  902. (85,234)
  903. value_x=1485, value_y=1395
  904. (86,232)
  905. value_x=1501, value_y=1405
  906. (87,231)
  907. value_x=1599, value_y=1381
  908. (95,234)
  909. value_x=1630, value_y=1389
  910. (97,233)
  911. value_x=1687, value_y=1402
  912. (102,232)
  913. value_x=1755, value_y=1394
  914. (107,232)
  915. value_x=1844, value_y=1417
  916. (114,230)
  917. value_x=1954, value_y=1418
  918. (123,230)
  919. value_x=2052, value_y=1436
  920. (131,228)
  921. value_x=2147, value_y=1447
  922. (138,227)
  923. value_x=2224, value_y=1464
  924. (144,225)
  925. value_x=2297, value_y=1476
  926. (150,224)
  927. value_x=2368, value_y=1489
  928. (155,222)
  929. value_x=2451, value_y=1505
  930. (162,221)
  931. value_x=2527, value_y=1516
  932. (168,219)
  933. value_x=2617, value_y=1540
  934. (175,217)
  935. value_x=2700, value_y=1556
  936. (181,215)
  937. value_x=2770, value_y=1572
  938. (187,214)
  939. value_x=2829, value_y=1589
  940. (192,212)
  941. value_x=2869, value_y=1608
  942. (195,210)
  943. value_x=2909, value_y=1619
  944. (198,209)
  945. value_x=2959, value_y=1641
  946. (202,206)
  947. value_x=3005, value_y=1621
  948. (205,208)
  949. value_x=3098, value_y=1655
  950. (213,205)
  951. value_x=2776, value_y=673
  952. (187,309)
  953. value_x=1333, value_y=1754
  954. (74,194)
  955. value_x=1346, value_y=1779
  956. (75,192)
  957. value_x=1364, value_y=1782
  958. (76,191)
  959. value_x=1389, value_y=1797
  960. (78,190)
  961. value_x=1498, value_y=1804
  962. (87,189)
  963. value_x=1631, value_y=1844
  964. (97,185)
  965. value_x=1825, value_y=1890
  966. (113,180)
  967. value_x=2032, value_y=1937
  968. (129,175)
  969. value_x=2187, value_y=1991
  970. (141,169)
  971. value_x=2319, value_y=2024
  972. (151,166)
  973. value_x=2407, value_y=2065
  974. (158,161)
  975. value_x=2513, value_y=2090
  976. (167,158)
  977. value_x=2596, value_y=2127
  978. (173,155)
  979. value_x=2679, value_y=2163
  980. (180,151)
  981. value_x=3595, value_y=433
  982. (239,319)
