一个奇怪的太阳能给铅酸电池过充保护电路
9251|47
xu_ 发表于 2013-4-29 11:24 | 显示全部楼层
还是需要区分运放与比较器的差别的。:)
杨维新1991 发表于 2013-5-2 21:14 | 显示全部楼层
有没有给12V锂电池充电的过充过放保护电路啊
zyj9490 发表于 2013-5-5 14:31 | 显示全部楼层
应是铅酸电池在充电时电压有一个过电压的产生,在不充时,电池电压会跌落,比较器的滞回窗选得大不大
望断云山 发表于 2013-5-6 09:53 | 显示全部楼层
dabao 发表于 2012-4-27 21:03
楼上的老师,二极管也接过了,效果一样,我就不明白9013基极只有0.2V的输出,已经截止了,已经不能给TIP127 ...
0.2v已经很高了,9013没有彻底关断。9013基极对地接一个电阻,利用电阻分压降低9013基极电压保证9013可靠截止
zzz316 发表于 2013-5-6 14:12 | 显示全部楼层
9013的集电极有漏电流,所以在TP122产生压降而导通,你试试断开9013看下是否截止,测试下TP122的BE结电压时多少?
空蝉001 发表于 2013-5-8 09:06 | 显示全部楼层
我想问的是,这个电路的工作原理不是:
358的1端输出高电平的时候9013导通,tip122截止;
358的1端输出低电平的时候9013截止,tip122导通;
怎么好像楼主的表达好像跟这相反?
lhkjg 发表于 2013-5-8 09:25 | 显示全部楼层
TIP127这个管子的PDF我没有看,但是按照你第二个图片来看的话,这个管子应该是高电平关断的。
楼上“空蝉001"的看法跟我的看法一样。并且如果不串联二极管进去的话,电平电压会通过127反串回电路去。
山区游击队 发表于 2013-5-8 13:01 | 显示全部楼层
那么简单的电路。LM358输出串3.3V稳压管,9013基极要加个10K电阻到地,TIP127是达林顿管,不适用,要改成TIP42C,然后TIP上1K电阻要移个位置,移到TIP基极,也就是4.7K另外一端,保证你成功
