OPM——矿井下无线实时定位方案
2987|3
背景
  基于国内矿井生产力的不断提高,对矿井下人员安全生产也有着越来越高的要求,因此矿井普遍需要应用人员或设备定位系统,以加强对相关人员和设备的监测与控
制。
而现有的定位系统,大都是基于RFID射频技术、小灵通或Zigbee等无线定位方式。RFID由于技术本身的限制无法做到实时跟踪定位;而小灵通的通信频段即将被国家收
回,已经无法应用;Zigbee系统又存在传输速率低和同频干扰等缺点,与WIFI等其他无线技术共存性差。因此目前市场上急需一项保障实时定位功能且运行稳定的技术产
品,应用于该领域。
    而由我们开发的矿井下人员定位系统,是基于本公司特有的专利技术OPM开发而来。该系统能为井下人员提供精确的实时定位、报警、双向语音通讯等功能,同时由
于功耗极低,保障了矿井下的长时间安全使用。
OPM系统工作简介:
n定位传感网主要由两部分组成:定位基站和人员的定位卡;
n图中由数个定位基站自主通过无线方式建立了定位网络,并形成一个定位子系统;各基站之间无需通过有线相连,并可通过电池长时间供电,方便网络布设;
n每个基站既是一个传感终端站,也是一个中继站,可将人员/物品定位信息实时传送到主机监控平台(管理子系统);
n进入定位传感网覆盖区域的人员或其他移动目标(携带定位通信卡),其实时位置信息快速被附近的基站所捕获,并通过传感器网络将位置信息实时发送给监控平台;
n监控平台也可将警报信号(如声光、语音、数据等)通过定位传感网实时发送给带有定位通信卡的工作人员。
OPM系统基本功能:
1.人员信息实时显示、井下情况查询:
n任一时间井下或某个区域的人员数目,及其身份;
n井下人员任一时间的活动轨迹;
n实时定位一个或多个人员现在的实际位置,方便在紧急状况下,可快速准确的找寻到该人员;
n查询有关人员在任意地点的到/离时间和总工作时间等等一系列信息,可以督促和落实重要巡查人员(如:瓦斯检测人员、温度检测人员、排风人员等)是否按时、到点
的进行各项数据的测试和处理,从根本上尽量杜绝因人为因素而造成的相关事故;
n可实现多点共享供多个领导同时在不同地点查看。
2.井下人员每时每刻在坑道的实时动态分布,根据井下的实际地理情况制作相应的动态图,使井下情况生动形象一目了然;
3.旦发生各类事故,可在第一时间,准确快速查询出遇险的人员,及具体地点和位置,并能立即能查出,出事地点有多少人遇险,他们分别是谁。
网络方案特点
1.临时布网快捷方便,能实现采掘面和特殊场景下的临时布网
2.单点故障不会造成整个网络断线,具有自愈冗余机制,可维持网络畅通性
3.对系统进行扩容或维护,不需要中断已有业务,即可无缝接入
4.针对矿山不断掘进和废弃无资源矿房的特点,对于废弃矿房设备可回收二次利用。
OPM产品技术优势:
1.保证实时定位跟踪信息、以及报警信号(数据、语音)等的可靠无线通信,可实现高精度定位(10-20米);
2.网络容量大,可容纳至少100个以上并发定位卡的实时跟踪(符合AQ标准),并和其他同频段网络(如WiFi)共存性能极强;
3.定位卡可实现低功耗,可使用电池供电一年左右;
4.无线自组网络扩展性能不受无线多跳数限制,紧急情况下可即时布点,并长时间使用电池供电,无须线缆(电力、网络)连接,并可在采掘面上布点。
相关技术比较:
bob_045| | 2012-4-27 12:42 | 只看该作者
之前也接触过一段时间的煤矿行业,据我所知,碳对无线信号的吸附率很高,无线一般很难在煤矿里面做布网
1241811440|  楼主 | 2012-4-27 13:53 | 只看该作者
2# bob_045
你说的很对,OPM可以提供这样的方案、传输距离等应用参数是因为他具有很强的抗干扰性,目前井下实时定位方面有一个技术叫Zigbee,相比传统的RFID可以做到实时的定位。但Zigbee具有应用带宽小、抗干扰性差,组网规模小的缺点。OPM是目前替代Zigbee的最佳选择。OPM是我们自主知识产权的技术协议,拥有国内外多项专利。OPM提供数倍于Zigbee的应用带宽;OPM具有毫秒级适机自动选择最佳信道性能,OPM具有数倍于传统CSMA的最佳避撞性能;OPM提供强干扰下的5-10倍于Zigbee的传输稳定性及网络扩展性。这些都保证了OPM技术可以在井下这样的恶劣环境下,稳定实现实时定位与语音通信的功能。
guanli5212| | 2012-5-3 13:23 | 只看该作者
楼主你好,我也是做矿用产品的,是否可以加我QQ详谈。277299224
