[N32WBxxx] N32WB031低功耗
5114|43
juliestephen 发表于 2023-6-6 17:57 | 显示全部楼层
低功耗 模式,电流有点大
timfordlare 发表于 2023-6-8 16:48 | 显示全部楼层
唤醒越频繁 单片机功耗越高
tpgf 发表于 2023-6-8 17:11 | 显示全部楼层
楼主这个唤醒的频率有点高啊  还不如想点其他办法呢
caigang13 发表于 2023-6-8 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
1秒一唤醒是不是有必要,最好是中断唤醒。
vivilyly 发表于 2023-6-8 22:10 | 显示全部楼层
N32WB031的低功耗模式怎么配置
updownq 发表于 2023-6-8 22:16 | 显示全部楼层
休眠模式一般有多种,如睡眠模式、待机模式等。可以根据实际需求选择合适的模式,在充分利用休眠模式的同时保证功能的正常进行。
uytyu 发表于 2023-6-8 22:21 | 显示全部楼层
如何进入休眠低功耗状态?
木木guainv 发表于 2023-6-9 08:39 | 显示全部楼层
有一个想法 可以从深度睡眠模式直接转换到其他形式的睡眠模式而不用全部唤醒吗
磨砂 发表于 2023-6-9 09:21 | 显示全部楼层
有一个想法 可以从深度睡眠模式直接转换到其他形式的睡眠模式而不用全部唤醒吗 ...
但是这样做的目的是什么呢?感觉意义并不大啊
晓伍 发表于 2023-6-9 09:48 | 显示全部楼层
我觉得可以试试 比如想要暂时启用某个外设 但是当前深度睡眠不支持 但是其他睡眠模式下是可以的呢
八层楼 发表于 2023-6-9 10:30 | 显示全部楼层
为了降低功耗 建议楼主延长唤醒周期
观海 发表于 2023-6-9 10:46 | 显示全部楼层
可以根据实际的需求使用深度休眠模式
chenqianqian 发表于 2023-6-11 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
1秒唤醒是不是太快了,为何不做中断唤醒。
鹿鼎计 发表于 2023-8-3 12:10 | 显示全部楼层
选择低功耗器件,如外部晶体,电容和电感,以减少功耗。
digit0 发表于 2023-8-3 12:26 | 显示全部楼层
选择适合的工作频率以及时钟源,可以在必定水平上降低功耗。
AIsignel 发表于 2023-10-8 14:48 | 显示全部楼层
与外围电路相比,mcu实际上具有非常低的功耗
理想阳 发表于 2023-10-8 15:06 | 显示全部楼层
可通过特定模式自动进入睡眠模式,降低功耗。
LinkMe 发表于 2023-11-6 12:10 | 显示全部楼层
按照现实需求选择得当的时钟源以及主频可有用降低功耗
Pretext 发表于 2023-11-10 18:51 | 显示全部楼层
多种功耗模式可供选择。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:43 | 显示全部楼层
空闲时将MCU设置为休眠模式。
