[其他ST产品] [STM32F103C8T6]DMA
1928|16
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DMA(Direct Memory Access ,直接存储器访问 ) 提供在 外设与内存 、 存储器和存储器 、 外设
    与外设 之间的高速数据传输使用。它允许不同速度的硬件装置来沟通,而不需要依赖于
    CPU ,在这个时间中, CPU 对于内存的工作来说就无法使用。
    我自己的理解就是:类似于一个多线程的存在,一些简单的比如数据传输的动作可以不通过CPU,DMA直接动作,这样可以释放CPU,让CPU去做些更有意义的事儿
    DMA 的意义
    代替 CPU 搬运数据,为 CPU 减负。
    1. 数据搬运的工作比较耗时间;
    2. 数据搬运工作时效要求高(有数据来就要搬走);
    3. 没啥技术含量( CPU 节约出来的时间可以处理更重要的事)。
    搬运什么数据?
    存储器、外设
    这里的外设指的是 spi 、 usart 、 iic 、 adc 等基于 APB1 、 APB2 或 AHB 时钟的外设,而这里的存
    储器包括自身的闪存 (flash) 或者内存 (SRAM) 以及外设的存储设备都可以作为访问地源或者目
    的。 三种搬运方式:
    存储器 → 存储器(例如:复制某特别大的数据 buf )
    存储器 → 外设 (例如:将某数据 buf 写入串口 TDR 寄存器)
    外设 → 存储器 (例如:将串口 RDR 寄存器写入某数据 buf )
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:21 | 显示全部楼层
DMA 控制器
STM32F103 有 2 个 DMA 控制器, DMA1 有 7 个通道, DMA2 有 5 个通道。
一个通道每次只能搬运一个外设的数据!! 如果同时有多个外设的 DMA 请求,则按照优先级进
行响应。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:22 | 显示全部楼层
DMA1 有 7 个通道:
DMA 及通道的优先级 优先级管理采用软件 + 硬件:
软件: 每个通道的优先级可以在 DMA_CCRx 寄存器中设置,有 4 个等级
最高级 > 高级 > 中级 > 低级
硬件: 如果 2 个请求,它们的软件优先级相同,则较低编号的通道比较高编号的通道有较高
的优先权。
比如:如果软件优先级相同,通道 2 优先于通道 4
DMA 传输方式
DMA_Mode_Normal (正常模式)
一次 DMA 数据传输完后,停止 DMA 传送 ,也就是只传输一次
DMA_Mode_Circular (循环传输模式)
当传输结束时,硬件自动会将传输数据量寄存器进行重装,进行下一轮的数据传输。 也就是
多次传输模式
指针递增模式
外设和存储器指针在每次传输后可以自动向后递增或保持常量。当设置为增量模式时,下一个要
传输的地址将是前一个地址加上增量值
实验1
将内存数据搬运到内存(类似于将一个数组的数据复制到另一个数组)使用DMA的方式将数组A的内容复制到数组B中,搬运完之后将数组B的内容打印到屏幕。
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:23 | 显示全部楼层
    AL_StatusTypeDefHAL_DMA_Start(DMA_HandleTypeDef*hdma,uint32_tSrcAddress,uint32_t DstAddress,uint32_tDataLength)
数一: DMA_HandleTypeDef *hdma , DMA 通道句柄
参数二: uint32_t SrcAddress ,源内存地址
参数三: uint32_t DstAddress ,目标内存地址
参数四: uint32_t DataLength ,传输数据长度。注意: 需要乘以 sizeof(uint32_t)
返回值: HAL_StatusTypeDef , HAL 状态( OK , busy , ERROR , TIMEOUT )
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:24 | 显示全部楼层
__HAL_DMA_GET_FLA
# define __HAL_DMA_GET_FLAG ( __HANDLE__ , __FLAG__ )( DMA1- > ISR & ( __FLAG__ ))
参数一: HANDLE , DMA 通道句柄
参数二: FLAG ,数据传输标志。 DMA_FLAG_TCx 表示数据传输完成标志
返回值: FLAG 的值( SET/RESET )
  1. /*1. 开启数据传输
  2.   2. 等待数据传输完成
  3.   3. 打印数组内容*/
  4. #define BUF_SIZE 16
  5. //源数组
  6. uint32_t srcBuf[BUF_SIZE]={0x00000000,0x11111111,0x22222222,0x33333333,0x44444444,0x55555555,0x66666666,0x77777777,0x88888888,0x99999999,0xAAAAAAAA,0xBBBBBBBB,0xCCCCCCCC,0xDDDDDDDD,0xEEEEEEEE,0xFFFFFFFF};
  7. //目标数组
  8. uint32_t desBuf[BUF_SIZE];
  9. //重定向printf
  10. int fputc(int ch , FILE* f)
  11. {
  12.     unsigned char temp[1] = {ch};
  13.     HAL_UART_Transmit(&huart1,(const char*)temp,strlen(temp),100);
  14.     return ch;
  15. }
  16. //main函数里
  17. int i = 0;
  18. HAL_DMA_Start(&hdma_memtomem_dma1_channel1,(uint32_t)desBuf,sizeof(uint32_t)*BUF_SIZE);
  19. //等待传输完成,传输完成,内置flag会被拉高
  20. while(__HAL_DMA_GET_FLAG(&hdma_memtomem_dma1_channel1,DMA_FLAG_TC1)) == RESET);
  21. for(i=0;i<BUF_SIZE;i++)
  22. {
  23.     printf("buf[%d] = %x",i,desBuf[i]);
  24. }
实验2
从内存到外设搬运数据(用DMA将内存数据发送到串口)
HAL_UART_Transmit_DMA
HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef*huart,uint8_t*pData,uint16_tSize)
参数一: UART_HandleTypeDef *huart ,串口句柄
参数二: uint8_t *pData ,待发送数据首地址
参数三: uint16_t Size ,待发送数据长度
  1. /*
  2. 1. 准备数据
  3. 2. 将数据通过串口DMA发送
  4. */
  5. #define BUF_SIZE 1000
  6. unsigned char sendBuf[BUF_SIZE];
  7. //main函数中
  8. //准备数据
  9. int i = 0;
  10. for(i=0;i<BUF_SIZE;i++)
  11.    sendBuf[i] = 'A';
  12. //将数据通过串口发送
  13. HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,sendBuf,BUF_SIZE);
  14. while(1)
  15. {
  16. //类似于双线程,主线程while(1)中始终让PB8状态反转,发送数据不通过CPU,直接由DMA发送
  17.    HAL_GPIO_TogglenPin(GPIOB,GPIO_PIN_8);
  18.    HAL_Delay(300);
  19. }
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:25 | 显示全部楼层
实验3
将内存的数据发送到外设(将内存的数据通过串口打印)
    如何判断串口接收是否完成?如何知道串口收到数据的长度?
    使用 串口空闲中断 ( IDLE )!
    串口空闲时,触发空闲中断;
    空闲中断标志位由硬件置 1 ,软件清零
    利用串口空闲中断,可以用如下流程实现 DMA 控制的任意长数据接收:
    1. 使能 IDLE 空闲中断;
    2. 使能 DMA 接收中断;
    3. 收到串口接收中断, DMA 不断传输数据到缓冲区;
    4. 一帧数据接收完毕,串口暂时空闲,触发串口空闲中断;
    5. 在中断服务函数中,清除中断标志位,关闭 DMA 传输(防止干扰);
    6. 计算刚才收到了多少个字节的数据。
    7. 处理缓冲区数据,开启 DMA 传输,开始下一帧接收。
1. __HAL_UART_ENABLE1. __HAL_UART_ENABLE (IDLE使能函数)
# define __HAL_UART_ENABLE_IT ( __HANDLE__ , __INTERRUPT__ ) (((( __INTERRUPT__ ) >> 28U )
== UART_CR1_REG_INDEX ) ? (( __HANDLE__ ) -> Instance -> CR1 |= (( __INTERRUPT__ ) &
UART_IT_MASK )) : \
== UART_CR2_REG_INDEX ) ? (( __HANDLE__ ) -> Instance -> CR2 |= (( __INTERRUPT__ ) &
UART_IT_MASK )) : \
> CR3 |= (( __INTERRUPT__ ) & UART_IT_MASK )))
参数一:HANDLE,串口句柄
参数二:INTERRUPT,需要使能的中断
返回值:无
2.HAL_UART_Receive_DMA (开启DMA串口接收函数)
   HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA ( UART_HandleTypeDef * huart , uint8_t * pData ,
uint16_t Size )
参数一:UART_HandleTypeDef *huart,串口句柄
参数二:uint8_t *pData,接收缓存首地址
参数三:uint16_t Size,接收缓存长度
返回值:HAL_StatusTypeDef,HAL状态(OK,busy,ERROR,TIMEOUT)
3. __HAL_UART_GET_FLAG (查询标志位状态函数)
# define __HAL_UART_GET_FLAG ( __HANDLE__ , __FLAG__ ) ((( __HANDLE__ ) -> Instance -> SR &
( __FLAG__ )) == ( __FLAG__ ))
参数一:HANDLE,串口句柄
参数二:FLAG,需要查看的FLAG
返回值:FLAG的值
4. __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(清除标志位函数)
# define __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG ( __HANDLE__ ) __HAL_UART_CLEAR_PEFLAG ( __HANDLE__ )
参数一:HANDLE,串口句柄
返回值:无
5. HAL_UART_DMAStop(DMA停止函数)
HAL_StatusTypeDef HAL_UART_DMAStop ( UART_HandleTypeDef * huart )
6. __HAL_DMA_GET_COUNTER (计算未传输数据长度函数)
# define __HAL_DMA_GET_COUNTER ( __HANDLE__ ) (( __HANDLE__ ) -> Instance -> CNDTR )
参数一:HANDLE,串口句柄
返回值:未传输数据大小
main.c
  1. uint8_t Rcv_Buf[BUF_SIZE];
  2. uint8_t Rcv_len = 0;
  3. void main()
  4. {
  5.     HAL_Init();
  6.     SystemClock_Config();
  7.     MX_GPIO_Init();
  8.     MX_DMA_Init();
  9.     MX_USART1_UART_Init();
  10.     //使能IDLE空闲中断
  11.         __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,        UART_IT_IDLE);
  12.         //使能DMA接收中断
  13.         HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,Rcv_Buf,BUF_SIZE);
  14.      while (1)
  15.   {
  16.     /* USER CODE END WHILE */
  17.                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8);//主函数一直led翻转
  18.                 HAL_Delay(300);
  19.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  20.   }
  21. }
 楼主| 高级安全大使 发表于 2023-5-29 23:26 | 显示全部楼层
main.h
  1. #define BUF_SIZE 100
stm32f1xxx.it.c
  1. void USART1_IRQHandler(void)
  3.   /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
  4.   /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  5.   HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
  6.
  7.
  8.         if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE) == SET)
  9.         {
  10.                 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);//清除标志位
  11.                 HAL_UART_DMAStop(&huart1);//停止DMA防止干扰
  12.                 //计算接收到的字节
  13.                 uint8_t temp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx);
  14.                 Rcv_len = BUF_SIZE - temp;
  15.                 HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,Rcv_Buf,Rcv_len);//DMA发送数据到串口
  16.                 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,Rcv_Buf,BUF_SIZE);//重新开启DMA传输,开始接受下一帧
  17.         }
  18.
  19.
  20.   /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
  21.   /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
  22. }
