[应用相关] AT32F435的qspi和spi的测试对比,发现速度相差无几?
12693|60
芯路例程 发表于 2023-8-4 13:12 | 显示全部楼层
qspi凡是比spi更快。
digit0 发表于 2023-9-5 17:30 | 显示全部楼层
测试在QSPI和SPI上同时连接多个设备的性能和可靠性
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 19:15 | 显示全部楼层
Qpi 基本上与 quad 和 spi 相同,但在使用数据线传输指令和数据时,它们的用法略有不同
LLGTR 发表于 2024-7-1 21:16 | 显示全部楼层
Spi 在大多数微控制器和外围设备中得到广泛支持
朝生 发表于 2024-7-3 23:56 | 显示全部楼层
现在 rtt 系统的兼容性如何
caigang13 发表于 2024-7-4 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
你拿开启DMA和不开来对比,本身就有问题。
天天向善 发表于 2024-7-5 06:44 | 显示全部楼层
Qspi 外围设备也支持单行模式(与常规 spi 兼容) ,但是比常规 spi 具有更少的特性。
LinkMe 发表于 2024-7-5 23:27 | 显示全部楼层
Qspi 传输速度更快,可能会消耗相对更多的功耗。
imdx 发表于 2024-7-7 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
averyleigh 发表于 2023-7-5 21:29
SPI的传输延迟较高,因为它是半双工通信,每次传输都需要进行切换。相比之下,QSPI的全双工通信可以更快地 ...
SPI是全双工
Pretext 发表于 2024-7-8 09:14 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。电机转矩是描述电机输出功率和性能的重要参数,其产生原理与电机的类型和工作原理密切相关。使用哈希表时,需要评估其性能,包括查找、插入和删除操作的平均时间复杂度。在头文件中,保持代码风格一致,遵循项目或团队的编码规范,可以提高代码的可读性和可维护性。对采集的数据进行非线性校正和标定,提高测量精度。是非感官的还是感官的?可以做电机,电机固件是开源的,固件库是任意的吧?根据实际应用要求选择合适的spim或qspi器件,并确保其与at32兼容。超出分配的内存边界的写入操作可能会覆盖其他重要数据,从而导致数据损坏。可能是算法有问题或者什么的spi一般是单线程的,而qspi支持四线程并行传输,因此数据传输速度更高。
digit0 发表于 2024-8-2 17:49 | 显示全部楼层
本来我觉得它们的速度应该没有区别,毕竟是四线spi的东西
理想阳 发表于 2024-8-6 07:57 | 显示全部楼层
我猜它们的速度应该没什么不同,毕竟是四线spi
V853 发表于 2024-9-2 18:11 | 显示全部楼层
大多数微控制器和外设都广泛支持Spi,
AIsignel 发表于 2024-9-4 07:50 | 显示全部楼层
Qspi外设也支持单线模式(与普通spi兼容),但与普通spi相比功能较少。
芯路例程 发表于 2024-9-5 17:00 | 显示全部楼层
Qspi的界面更简单,使用更方便,可以更快地开发和调试外设。
dreamCar 发表于 2024-10-9 11:32 | 显示全部楼层
在32,qspi外设本身支持dma。目前rt,studio还没来得及提供应用支持。
软核硬核 发表于 2024-11-4 14:35 | 显示全部楼层
Qspi的功耗低于spi,可以降低器件的功耗。
星闪动力 发表于 2024-11-5 18:00 | 显示全部楼层
Spi广泛支持大多数微控制器和外设,
hmcu666 发表于 2024-11-8 19:54 | 显示全部楼层
如果拿开放的dma和开放的dma比较,本身就有问题。
