[应用相关]
STM32的USB在不用的时候想把IO复用但是如何关闭USB功能?
1848|14
OKAKAKO|  楼主 | 2023-5-31 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在正点原子的例程里面,USB读卡器实验钟,有这个函数:
[mw_shl_code=c,true]//USB使能连接/断线
//enable:0,断开
1,允许连接
void
USB_Port_Set(u8
enable)
RCC->APB2ENR|=1
//USB使能连接/断线
//enable:0,断开
1,允许连接
void
USB_Port_Set(u8
enable)
RCC->APB2ENR|=1CRH&=0XFFF00FFF;
GPIOA->CRH|=0X00033000;
PAout(12)=0;
调用:USB_Port_Set(0);
此时PA11,PA12就可以做普通IO,输出高低电平了。
mikewalpole| | 2023-6-7 13:09 | 只看该作者
有复用功能的IO就是既可以当作普通IO又可以作为特殊应用,主要是看你的初始化,
LLGTR| | 2023-6-7 18:18 | 只看该作者
失能初始化USB外设,然后重新初始化IO即可。
天天向善| | 2023-6-7 18:18 | 只看该作者
你是想在使用的过程中把USB失能吗?
芯路例程| | 2023-6-7 18:19 | 只看该作者
最好别这么复用,因为你USB引脚后面再接其他元器件可能会干扰USB的通信的。
MessageRing| | 2023-6-7 22:54 | 只看该作者
直接失能就行了
saservice| | 2023-6-14 10:34 | 只看该作者
如何修改STM32的USB例程为自己所用
loutin| | 2023-6-14 17:40 | 只看该作者
关闭USB功能相关的时钟
olivem55arlowe| | 2023-6-14 18:34 | 只看该作者
默认IO配置为高阻态
linfelix| | 2023-6-14 19:11 | 只看该作者
在使用USB功能时,如果需要重新启用USB功能,需要对USB模块进行重新初始化,并重新配置相应的时钟、中断和IO口等。
gygp| | 2023-6-14 20:04 | 只看该作者
USB功能是通过USB OTG FS/HS模块实现的
MessageRing| | 2023-6-14 22:20 | 只看该作者
这样可能会干扰USB通信的吧
Bowclad| | 2023-6-15 23:45 | 只看该作者
有失能usb的库函数吧
zerorobert| | 2023-6-16 22:23 | 只看该作者
根据具体应用需求,重新配置需要复用的IO口
burgessmaggie| | 2023-6-19 12:26 | 只看该作者
不配置不能使用复用功能。
