[其他ST产品] STM32F3 GPIO的八种模式及工作原理
4063|58
Undshing 发表于 2023-6-9 22:57 | 显示全部楼层
四种输出模式都带上下拉吗?
mattlincoln 发表于 2023-6-13 22:19 | 显示全部楼层
将GPIO设置为ADC输入端口,可以实现模拟信号采集。
Stahan 发表于 2023-6-13 22:52 | 显示全部楼层
开漏输出和推挽输出的区别是什么啊?
nomomy 发表于 2023-6-14 09:44 | 显示全部楼层
将GPIO口设置为事件模式,当外部信号引起GPIO口电平变化时,会产生一个事件,并触发对应的事件处理程序。
belindagraham 发表于 2023-6-14 12:46 | 显示全部楼层
将GPIO口设置为输入模式,可以用于读取外设或传感器输出的数字信号。
mollylawrence 发表于 2023-6-14 14:47 | 显示全部楼层
输入模式 用于读取外部信号输入,可以设置为上拉、下拉或者浮空输入。
abotomson 发表于 2023-6-14 14:53 | 显示全部楼层
将GPIO口设置为开漏输出模式,输出电平为高时,GPIO口会被拉低,并且电流较小,适用于I2C总线等多点共享设备。
jtracy3 发表于 2023-6-14 15:14 | 显示全部楼层
不同模式的GPIO口适用于不同的应用场景,需要根据具体需求进行选择和配置
AIsignel 发表于 2023-6-14 17:22 | 显示全部楼层
gpio配置模式是什么
jkl21 发表于 2023-6-14 17:47 | 显示全部楼层
将GPIO口设置为推挽输出模式,可以提供较强的输出电流,适用于驱动电机、继电器等高负载设备。
febgxu 发表于 2023-6-15 22:37 | 显示全部楼层
可以使用AF(Alternate Function)功能,将GPIO口作为其他外设的输入或输出端口。例如,可以将PA0配置为UART的接收引脚,将PA1配置为UART的发送引脚。
mollylawrence 发表于 2023-6-19 14:00 | 显示全部楼层
gpio八种输出模式有什么不同
abotomson 发表于 2023-6-21 13:08 | 显示全部楼层
将GPIO口设置为输出模式,可以用于控制LED灯、蜂鸣器等数字输出设备。
uytyu 发表于 2023-6-21 13:40 | 显示全部楼层
作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
pmp 发表于 2023-6-21 14:06 | 显示全部楼层
将GPIO口设置为中断模式,当外部信号引起GPIO口电平变化时,会触发相应的中断服务程序。
LOVEEVER 发表于 2023-6-22 15:10 | 显示全部楼层
基本上单片机GPIO构型模式都是类似的吧
Clyde011 发表于 2024-1-16 16:31 | 显示全部楼层
万图 发表于 2024-1-16 18:27 | 显示全部楼层
般只要关注值、精度、额度功率
Uriah 发表于 2024-1-16 19:30 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
