[经验分享] 探析电源管理IC低压差稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
5126|54
geraldbetty 发表于 2023-9-17 11:33 | 显示全部楼层
所选LDO能够在这个范围内正常工作。输入电压不应超过LDO的最大额定输入电压,否则可能会损坏LDO。
dspmana 发表于 2023-9-17 11:53 | 显示全部楼层
建议参考LDO的数据表和规格书
robincotton 发表于 2023-9-17 13:25 | 显示全部楼层
特别是对于噪声敏感的应用。LDO通常具有低噪声性能
wilhelmina2 发表于 2023-9-17 17:13 | 显示全部楼层
考虑LDO的成本,包括器件本身的价格以及与外围电路相关的成本,如电容和散热器。
V853 发表于 2023-10-7 10:48 | 显示全部楼层
对于噪声敏感的应用,有必要选择输出噪声和纹波较小的LDO。
理想阳 发表于 2023-10-11 11:00 | 显示全部楼层
精度会影响其输出电压的稳定性
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:49 | 显示全部楼层
在选择LDO时,要注意规范中对应最大电流的最小电压差要求。
朝生 发表于 2023-10-11 12:58 | 显示全部楼层
选择ldo模型的其他考虑因素是什么
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:08 | 显示全部楼层
在选择LDO时,必须考虑额定电压、输出电流、效率、精度和温度范围
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:50 | 显示全部楼层
不同负载条件下的输出波动和瞬态响应是什么?
digit0 发表于 2023-11-2 20:47 | 显示全部楼层
部分内部LDO电源模块可能具有硬件保护功能,提高使用安全性
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:43 | 显示全部楼层
利用所需的最大输出电流,并选择可以或许供给充足电流的ldo。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:20 | 显示全部楼层
如果电流需求超过LDO可以提供的最大输出电流,则需要使用其他功率稳定装置。
天天向善 发表于 2023-12-10 17:58 | 显示全部楼层
精良的散热计划可以进步ldo的可靠性以及寿命。
Pretext 发表于 2023-12-11 11:21 | 显示全部楼层
考虑LDO的降压比和额定功耗,确保其能满足系统在工况下的功率性能要求。
