[其它应用] 超低功耗MCU如何降低功耗
5021|56
chenci2013 发表于 2025-10-14 17:42 | 显示全部楼层
使用低功耗工作模式
jkl21 发表于 2025-10-14 19:56 | 显示全部楼层
超低功耗 MCU 通常支持 ​​多种功耗模式​​,合理切换是降低功耗的关键。
zephyr9 发表于 2025-10-15 09:07 | 显示全部楼层
低功耗设计关键在于中断驱动而非轮询,它能有效减少CPU空转时间,节省能源。
dreamCar 发表于 2025-10-15 20:58 | 显示全部楼层
要检测单片机功耗,可以使用电流表测量单片机供电线的电流,再乘以供电电压,就能得到功耗。记得测量时要确保电流表正确接入电路。
uytyu 发表于 2025-10-16 19:55 | 显示全部楼层
优化算法,减少计算量。
juliestephen 发表于 2025-10-16 21:56 | 显示全部楼层
合理使用低功耗模式​
wwppd 发表于 2025-10-17 10:17 | 显示全部楼层
电压与频率动态调节
linfelix 发表于 2025-10-17 11:59 | 显示全部楼层
不同于传统MCU只有“运行”和“待机”两种模式,超低功耗MCU提供了多种功耗模式,功耗和唤醒时间呈反比关系。
digit0 发表于 2025-10-17 17:49 | 显示全部楼层
超低功耗模式适用于长时间运行需求,可节省电量。
线稿xg 发表于 2025-10-17 20:13 | 显示全部楼层
设置MCU进入低功耗模式,如睡眠模式,完成必要工作后迅速唤醒,再进入睡眠,如此循环,延长电池寿命。
暖茶轻语 发表于 2025-10-18 08:15 | 显示全部楼层
在设计低功耗MCU时,IO口的电平状态也不容忽视
pixhw 发表于 2025-10-18 11:08 | 显示全部楼层
选择本身就支持低功耗模式的传感器和通信模块。
janewood 发表于 2025-10-18 12:52 | 显示全部楼层
所有未使用引脚配置为上拉 / 下拉输入。
everyrobin 发表于 2025-10-18 14:43 | 显示全部楼层
在任务繁重时使用高频时钟,任务完成后立即切换到极低频率的时钟运行,甚至直接进入睡眠。
bestwell 发表于 2025-10-18 16:24 | 显示全部楼层
为什么需要超低功耗 MCU?
iyoum 发表于 2025-10-18 18:09 | 显示全部楼层
使用更高效的算法
星辰伴梦 发表于 2025-10-23 13:52 | 显示全部楼层
确实,低功耗设计需要从多方面入手
