[易码魔盒] TBK-RD8T3x启用UAR1后,串口会自动发出无规律的乱码
8604|79
 楼主| lmn2005 发表于 2023-6-11 08:56 | 显示全部楼层
RDS小新 大佬说得对,模式选择1后,问题解决。
选择模式0就会产生这样的问题,我也不清楚是什么道理。
这个问题还是厂家的技术工程师懂。
georgeliu2016 发表于 2023-7-1 14:03 | 显示全部楼层
串100R电阻加100pf电容。
qcliu 发表于 2023-7-1 15:42 | 显示全部楼层
楼主的初始化以及使能的顺序分别是什么呢
drer 发表于 2023-7-1 16:00 | 显示全部楼层
现象是什么 一直在不停的发送乱码吗?
coshi 发表于 2023-7-1 16:41 | 显示全部楼层
考虑是不是波特率出现了二者不相符的情况
kxsi 发表于 2023-7-1 16:55 | 显示全部楼层
中间的通讯线考虑使用屏蔽线 需要根据实际环境判定
wiba 发表于 2023-7-1 17:14 | 显示全部楼层
我们使用普通的串口通讯的话 需要加终端电阻进行匹配吗
tpgf 发表于 2023-7-1 17:35 | 显示全部楼层
是不是把串口的模式配置错了 或者io没有进行初始化呢
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:17 | 显示全部楼层
两头的参数设置是不是同等?
不明白你的意思  发表于 2023-12-5 09:34
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:43 | 显示全部楼层
必要增长超时机制大概优化程序逻辑,包管缓存区可以或许实时开释。
天天向善 发表于 2024-1-8 16:04 | 显示全部楼层
串口配置,检查,有时高波特率会造成这样的情况。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:56 | 显示全部楼层
可能是时钟不稳定或波特率设置不正确
 楼主| lmn2005 发表于 2024-1-10 07:59 | 显示全部楼层
可能是时钟不稳定或波特率设置不正确
问题已经解决了,记得当时是在设置的时候出的问题,因为我是因易码魔盒生成初始代码的。
V853 发表于 2024-2-1 21:52 | 显示全部楼层
在串行通信过程中,可能存在电磁噪声的干扰
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:39 | 显示全部楼层
滋扰問題,是不是有干扰源,加强接地。
digit0 发表于 2024-2-4 10:11 | 显示全部楼层
串行通信线路的连接方式或连接松散可能导致数据传输错误,产生乱码。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:36 | 显示全部楼层
增长滤波电容、屏障串口线
理想阳 发表于 2024-2-6 01:12 | 显示全部楼层
乱码通常是由不准确的波特率引起的
朝生 发表于 2024-3-2 21:14 | 显示全部楼层
发送数据的程序没有跳出循环
软核硬核 发表于 2024-3-6 07:48 | 显示全部楼层
计算机接收到的数据由微控制器引脚发送,由软件控制
