[易码魔盒] TBK-RD8T3x启用UAR1后,串口会自动发出无规律的乱码
8564|79
芯路例程 发表于 2024-6-9 09:45 | 显示全部楼层
考虑两个波特率之间是否存在不匹配
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:16 | 显示全部楼层
线路连接问题,检查硬件
LLGTR 发表于 2024-8-2 19:15 | 显示全部楼层
可能是时钟不稳定,或者波特率设置错误,
flycamelaaa 发表于 2024-8-7 16:54 | 显示全部楼层
UART模式选择错误
powerantone 发表于 2024-8-7 16:55 | 显示全部楼层
发送方和接收方的波特率设置不一致是常见的乱码原因。
 楼主| lmn2005 发表于 2024-8-8 08:16 | 显示全部楼层
不是这个原因
stormwind123 发表于 2024-8-8 10:56 | 显示全部楼层
时钟频率设置不准确或时钟信号不稳定
classroom 发表于 2024-8-8 14:56 | 显示全部楼层
串口通信过程中可能会受到电磁噪声的干扰,导致信号失真,产生乱码。
laocuo1142 发表于 2024-8-8 16:00 | 显示全部楼层
线路连接问题
probedog 发表于 2024-8-9 19:56 | 显示全部楼层
软件配置错误
probedog 发表于 2024-8-10 13:56 | 显示全部楼层
串口本身硬件设计可能存在缺陷,如TX和RX引脚上的信号不稳定或存在干扰。
IntelCore 发表于 2024-9-4 19:49 | 显示全部楼层
是什么现象,是不是不断发乱码?
星闪动力 发表于 2024-9-7 18:37 | 显示全部楼层
发送数据的程序不会跳出循环,
jdqdan 发表于 2024-9-14 20:13 | 显示全部楼层
检查tx和rx引脚上的脉冲信号是否有毛刺。
未来AI 发表于 2024-10-5 14:09 | 显示全部楼层
中间通信线路考虑屏蔽线,需要根据实际环境确定。
AutoMotor 发表于 2024-10-6 14:23 | 显示全部楼层
是串口模式配置不正确,还是io没有初始化?
hmcu666 发表于 2024-10-8 08:31 | 显示全部楼层
扰民,是否有干扰源,加强接地。
单芯多芯 发表于 2024-11-9 22:31 | 显示全部楼层
添加滤波电容,屏蔽串行电缆,
chenjun89 发表于 2024-11-10 15:50 来自手机 | 显示全部楼层
你这是串口工作模式没有选对哈
nowboy 发表于 2024-12-6 12:53 | 显示全部楼层
两端的参数设置一样吗?
