[易码魔盒] TBK-RD8T3x启用UAR1后,串口会自动发出无规律的乱码
8622|79
明日视界 发表于 2024-12-18 22:03 | 显示全部楼层
需要增加一个超时机制来优化程序逻辑,保证缓冲区可以实时释放。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 13:20 | 显示全部楼层
计算机接收的数据由MCU引脚发送,并由您通过软件控制
digit0 发表于 2025-1-4 07:34 | 显示全部楼层
考虑波特率是否与两者不匹配
dreamCar 发表于 2025-1-4 13:26 | 显示全部楼层
增加滤波电容和屏障串口线
PreWorld 发表于 2025-2-5 07:50 | 显示全部楼层
你没有选择正确的串行工作模式
lllook 发表于 2025-2-16 14:48 | 显示全部楼层
两端的参数设置一致吗?,
一致的  发表于 2025-2-17 08:03
芯路例程 发表于 2025-2-20 07:45 | 显示全部楼层
添加滤波电容和隔离串行线
wex1002 发表于 2025-2-21 09:41 | 显示全部楼层
端口与高电平电源发生短路,建议检查并修复短路问题,确保电路安全稳定,避免设备损坏。
芯路例程 发表于 2025-3-3 21:33 | 显示全部楼层
可能是时钟不准或者波特率设置错误,导致设备出现问题
天天向善 发表于 2025-3-8 09:13 | 显示全部楼层
如果出现通信问题,可以检查一下波特率是否匹配,如果发送和接收设备的波特率不一致,就会导致数据传输出错。
PreWorld 发表于 2025-3-12 12:56 | 显示全部楼层
你是否确定两边的参数配置是完全相同的?描述一下具体代码。
Pretext 发表于 2025-3-15 07:45 | 显示全部楼层
存在干扰源。增强接地可减小干扰影响。
梦境摆渡人 发表于 2025-4-15 17:39 | 显示全部楼层
看起来像是串口初始化配置有问题,检查一下波特率和串口配置是否正确。
软核硬核 发表于 2025-4-17 10:17 | 显示全部楼层
可能是通信干扰,导致数据传输错误,显示乱码。
明日视界 发表于 2025-5-7 14:38 | 显示全部楼层
波特率不匹配意味着通信速率不一致,会导致数据传输错误。
jdqdan 发表于 2025-5-10 12:36 | 显示全部楼层
可以设置定时器监控,超过预设时间未使用则自动释放缓存。或者优化逻辑,确保缓存用完即释放。
lllook 发表于 2025-5-13 18:54 | 显示全部楼层
屏蔽线能防干扰,得看环境啥样。
