【知识分享】视频开发案例分享 (上)——基于NXP i.MX 8M Mini
2851|0
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-6-13 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍i.MX 8M Mini的视频开发案例,包含基于GStreamer的视频采集、编解码、算法处理、显示以及存储案例,GigE工业相机测试说明,H.265视频硬件解码功能演示说明等。
注:本案例评估版采用的是创龙科技TLIMX8-EVM,它是基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高性能评估板,
由核心板和评估底板组成。ARM Cortex-A53(64-bit)主处理单元主频高达1.6GHz,ARM Cortex-M4实时处理单元主频高达400MHz。处理器采用14nm最新工艺,支持1080P60 H.264视频硬件编解码、1080P60 H.265视频硬件解码、GPU图形加速器。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。正面外观如下图:
评估板文件系统默认已支持GStreamer库,可执行如下命令查看GStreamer库使用说明。
Target# gst-inspect-1.0 -h
图 1
GStreamer是用来构建流媒体应用的开源多媒体框架,其目标是要简化音视频应用程序的开发,目前可被用于处理MP3、Ogg、MPEG1、MPEG2、AVI、Quicktime等多种格式的多媒体数据。
案例适用的模块如下表:
表 1
案例名称
适用模块
gst_mjpeg_dec_cv_edge
中惠ZH5640-MIC-001
(USB OV5640摄像头)
gst_rtsp_dec_display
海康威视DS-IPC-B12HV2-IA
(网络摄像头)
gige_capture
Basler acA720-290gm
(GigE工业相机)
1.gst_mjpeg_dec_cv_edge案例
1.1    案例说明
本案例使用GStreamer API通过ARM Cotrex-A53从USB摄像头获取MJPEG格式视频流并进行软件解码,然后使用OpenCV对图像进行Sobel(边缘检测)算法处理,再将经过处理的图像在显示屏中实时显示。
程序工作流程框图如下所示:
图 2
本案例使用的OpenCV版本为4.4.0。
1.2    案例测试
请按照下图进行硬件连接,将USB OV5640摄像头(中惠ZH5640-MIC-001)连接至评估板USB2 HOST接口,将HDMI显示屏连接至评估板HDMI OUT接口。
图 3
开发案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\video-demos\”目录下,将案例bin目录下的gst_mjpeg_dec_cv_edge文件拷贝至评估板文件系统中。评估板上电并进入文件系统后,可执行如下命令查询摄像头的帧率、分辨率、设备节点等参数。
Target# gst-device-monitor-1.0
图 4
在gst_mjpeg_dec_cv_edge文件所在路径下,执行如下命令查询gst_mjpeg_dec_cv_edge程序参数说明,具体如下表。
Target# ./gst_mjpeg_dec_cv_edge --help
图 5
执行如下命令采集"/dev/video1"设备节点的视频流,视频流将在Cortex-A53中进行Sobel算法处理,再将经过处理的图像在显示屏中实时显示。
Target#systemctl start weston@root.service //打开Weston界面
Target#./gst_mjpeg_dec_cv_edge -d /dev/video1 -w 1920 -h 1080 -f 15
图 6
表 2
从打印结果可看到图像处理平均耗时约为52.57ms,图像采集帧率为15fps,图像处理帧率为15fps。
备注:
(1) 图像边缘处理平均时间,指调用OpenCV Sobel算法进行边缘检测的耗时。
(2) 计算图像边缘处理帧率时使用的总时间,包含从Gstreamer队列获取数据进行边缘检测、传输数据到Gstreamer队列的所有耗时。
本案例使用Sobel算法处理效果图如下所示。
图 7
本案例使用Cortex-A53进行图像采集、软件解码和算法处理,本次测试CPU占用率为120%,如下图所示。
备注:i.MX 8M Mini有4个Cortex-A53核心,CPU占用率最高可达400%。
图 8
1.3    案例解析
1.3.1   GStreamer管道示意图
图 9
管道命令示例如下。如下命令仅作示例,不能在终端直接运行。
Appsink:gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! 'image/jpeg, width=1920, height=1080, framerate = 15/1' ! jpegdec ! appsink emit-signals=true, sync=false
Appsrc:gst-launch-1.0 appsrc ! 'video/x-raw, format=I420, width=1920, height=1080, framerate=15/1' ! stream-type=0, format=time ! imxvideoconvert_g2d ! autovideosink sync=false
1.3.2   关键代码说明
(1)初始化GStreamer,创建Pipeline。
图 10
(2)创建GStreamer组件并初始化,再检查组件初始化情况。
图 11
(3)配置各组件参数。
图 12
(4)链接组件至Pipeline。
图 13
(5)创建bus使应用程序能接收Pipeline消息,改变Pipeline状态为playing,使其开始工作。
图 14
(6)停止Pipeline。
图 15
(7)获取解码后的图像数据进行边缘检测,若正在进行边缘检测,则丢弃这一帧。
图 16
(8)边缘检测线程(sobel_thread)中,通过OpenCV Sobel算法对图像数据进行边缘检测,并将经过处理的图像数据发送至appsrc Pipeline。
图 17
(9)时间线程(time_thread)中,以秒为单位,统计程序运行时间,输出图像处理平均时间、图像采集与处理帧率。
图 18
图 19
1.4  案例编译
将案例源码拷贝至Ubuntu工作目录,进入src源码目录,执行如下命令加载SDK环境变量。
Host# source /home/tronlong/SDK/environment-setup-aarch64-poky-linux
图 20
执行make命令进行编译。
Host#make
图 21
编译完成后,将在当前目录生成可执行文件gst_mjpeg_dec_cv_edge。
图 22
2  gst_rtsp_dec_display案例
2.1  案例说明
本案例使用GStreamer API通过Cotrex-A53从网络摄像头获取H.264格式视频流数据,然后通过VPU进行H.264视频硬件解码,再将解码的图像在显示屏中实时显示。
程序工作流程框图如下所示:
图 23
2.2  案例测试
图 24
请按照上图进行硬件连接,开发案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\video-demos\”目录下,并将该案例bin目录下的gst_rtsp_dec_display可执行文件拷贝至评估板文件系统中。在gst_rtsp_dec_display文件所在路径下,执行如下命令查询程序参数说明,具体如下图。
Target#./gst_rtsp_dec_display --help
图 25
本案例使用的网络摄像头IP地址为192.168.0.178,请确保评估板和网络摄像头IP地址处于同一网段。
图 26
执行如下命令采集视频流数据,并将解码后的视频流数据在显示屏中实时显示。
Target# systemctl start weston@root.service//开启Weston
Target#./gst_rtsp_dec_display -u rtsp://admin:tl123456@192.168.0.178:554/h264/ch1/main/av_stream -w 1920 -h 1080 -f 25 -s 1//192.168.0.178为摄像头IP地址
图 27
图 28
本次测试CPU占用率为63.7%,如下图所示。
图 29
2.3  时延测试
时延测试方法:使用摄像头采集PC机显示屏的在线秒表图像。PC机显示画面与评估板显示画面的时间差,即为时延。进行多次测试,时延结果取其平均值。
表 3
2.4   案例解析
2.4.1    GStreamer管道示意图
图 30
2.4.2    关键代码说明
(1)初始化Gstreamer,创建Pipeline。
图 31
(2) 创建GStreamer组件并初始化,再检查组件初始化情况。
图 32
(3) 配置各组件参数。
图 33
(4)链接组件至Pipeline。
图 34
(5) 创建bus使应用程序能接收Pipeline消息,改变Pipeline状态为playing,使其开始工作。
图 35
(6) 停止Pipeline。
图 36
2.5  案例编译
将案例源码拷贝至Ubuntu工作目录,进入src源码目录执行如下命令加载SDK环境变量。
图 37
执行make命令进行编译。
Host# make
图 38
编译完成后,将在当前目录生成可执行文件gst_rtsp_dec_display。
图 39
如果你还想了解更多嵌入式应用的相关知识,欢迎关注Tronlong创龙科技~
