LKS08自带的温度传感器可不可以自己校正?
3787|50
xxmmi 发表于 2023-7-19 21:53 | 显示全部楼层
不可以的,温度传感器的校准参数是我们出厂前校准过的
kangzj 发表于 2023-7-19 21:55 | 显示全部楼层
想再次校准也是可以的,但您只能单个手动校准,很难批量校准。
lium 发表于 2023-7-19 21:57 | 显示全部楼层
可以使用外部的温度传感器,进行校正
guoyt 发表于 2023-7-19 21:59 | 显示全部楼层
自己不能校正吧。
hanwe 发表于 2023-7-19 22:00 | 显示全部楼层
这个不能自我校正的
elephant00 发表于 2023-11-9 15:01 | 显示全部楼层
LKS08自带的温度传感器可以自己进行校正。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-16 14:18 | 显示全部楼层
不能吧,而且他的温度误差也是有范围的
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:19 | 显示全部楼层
±3°我不知道是否能满足要求
天天向善 发表于 2023-12-10 20:07 | 显示全部楼层
看起来是不能自我纠正的,这个东西本身是用来纠正AD的吗?
digit0 发表于 2023-12-10 21:54 | 显示全部楼层
您可以使用外部温度传感器进行校准,但不能自己校准。
Bowclad 发表于 2023-12-19 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该不能自己校准吧
classroom 发表于 2023-12-19 11:30 | 显示全部楼层
LKS08自带的温度传感器可以进行校准
Jacquetry 发表于 2023-12-21 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
应该不能自己校准吧
理想阳 发表于 2023-12-23 11:00 | 显示全部楼层
如果它不起作用,你可能需要在你那端作弊
AIsignel 发表于 2023-12-23 11:31 | 显示全部楼层
我觉得这是无法自我纠正的,因为没有参考对象
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:46 | 显示全部楼层
常用AD采集的自校正是否通过该传感器实现
Pretext 发表于 2024-1-9 16:14 | 显示全部楼层
我觉得不应该有自我验证功能
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:38 | 显示全部楼层
This kind of verification is not very meaningful because the error is really too large
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:37 | 显示全部楼层
lks08内置温度传感器,可自行校准。
szt1993 发表于 2024-1-17 14:40 | 显示全部楼层
校正只是一种方法和手段,要想准确建议换高精度的传感器
