[PCB] PCB地线设计,你所需要考虑的事
508|0
 楼主| 捷配科技 发表于 2023-6-16 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB地线是指在电路板上连接到地的导电体,它可以充当电流的公共返回路径,也可以提供电磁屏蔽和安全保护。
PCB地线的设计对于提高电路的性能和可靠性非常重要,因为它会影响信号的完整性、噪声的抑制、干扰的排除和散热的效果。
PCB地线有哪些类型?
根据不同的功能和应用,PCB地线可以分为以下几种类型:
- 浮地:当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。浮地的电压是不确定的,可能会造成信号失真或误触发。在某些情况下,浮地可以用于隔离不同的电源或信号,以提高安全性或减少干扰。
- 大地:这是与地球的物理连接,通常用于消耗剩余电流或提供安全返回点。大地可以有效地抑制静电放电(ESD)或雷击等外部干扰。
- 机箱接地(安全接地):这是从交流电源到产品外壳或底盘的安全线的连接,通常与术语安全接地互换使用。机箱接地可以防止触电或火灾等危险,并提供法拉第笼效应来屏蔽外部噪声。
- 信号地:这是电路中使用的任何模拟或数字信号的参考点,通常与电源地相同。信号地可以保证信号之间的相位和幅度一致,并减少信号回路的阻抗。
- 虚地:这是一种虚拟的接地点,不直接连接到实际的接地路径,而是保持与接地参考电位匹配。虚地常见于运算放大器等模拟电路中,用于简化电路分析和设计。
- 交流接地:这是一种具有低阻抗直流值的接地点,即使受到小的干扰,该直流电压也是稳定的。交流接地不能作为一个合适的接地点,但是可以作为一个参考点。交流接地常用于将电网电源引入需要中等高电流运行的电路板中。
- 底盘接地:这是指外壳中的金属机箱,并与机箱建立连接。底盘接地通常在电源进入电源的点处连接到大地,并且可以为部分系统提供噪声吸收或安全保护。 - 多点接地:这是指在两台设备之间布线时,在每一端都连接到不同的接地点。多点接地可能会导致两个接地点之间有直流电势差,从而产生大的直流电流或共模噪声。
PCB地线如何设计?
PCB地线的设计需要根据不同的电路需求和特性来选择合适的方法和技巧。以下是一些常见的PCB地线设计方法:
- 地线:这是一种将所有连接到地的组件都通过公共导线连接在一起的方法,适用于旧的或简单的PCB。地线的优点是简单易行,缺点是容易形成较大的接地回路和信号环路,从而增加噪声和干扰。
- 公共接地平面:这是一种将PCB上未被走线或元件利用的自由空间都覆盖为接地层的方法,是PCB设计中最常见的做法。公共接地平面可以显著改善PCB的热特性,也有助于降低电磁干扰(EMI)。公共接地平面应尽量避免形成导电环或分割,以免产生接地回路或阻碍电流返回。
PCB地线的设计需要考虑以下几个方面:
PCB地线应尽量靠近信号线或元器件,以减小回路面积,降低阻抗和噪声。
PCB地线应尽量连续不断裂,以避免形成环路或孤岛,导致信号回流或干扰。
PCB地线应尽量分层分区,以区分不同类型或频率的信号地、数字地、模拟地、功率地等,避免互相干扰或串扰。
PCB地线应尽量与信号线平行或垂直走向,以减少交叉点或交叉角度,降低寄生参数和耦合效应。
PCB地线应尽量与信号线保持一定距离,以避免过大的寄生电容或感抗影响信号质量。
PCB地线应尽量采用大面积的接地平面或接地网格,以提高接地效果和屏蔽效果。
点击了解捷配PCB更多信息
