GD32 GPIO使用注意事项
6600|55
mattlincoln 发表于 2023-11-13 17:21 | 显示全部楼层
在使用GPIO时,建议使用防静电手环,并确保设备接地。
iyoum 发表于 2023-11-13 17:51 | 显示全部楼层
部分系列GD32 MCU ADC输入引脚为标准IO引脚,需注意避免ADC输入电压超过VDD+0.3V的情况
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:04 | 显示全部楼层
如果做输入,最好保持低电流,否则芯片也容易损坏
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:48 | 显示全部楼层
不要超过电源,否则芯片会坏掉吗
V853 发表于 2023-11-21 15:59 | 显示全部楼层
When using GPIO and pins, be sure to protect the pins from short circuits and long circuits
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:40 | 显示全部楼层
您可以考虑使用IO隔离,这将会更好
理想阳 发表于 2023-11-21 17:13 | 显示全部楼层
电池供电可以实现低功耗,为了实现低功耗,需要对IO进行合理的模式配置
中国龙芯CDX 发表于 2023-11-29 12:29 | 显示全部楼层
GPIO是最基础的使用,非常重要!
单片小菜 发表于 2023-11-30 11:26 | 显示全部楼层
GPIO如果需要悬空,需要进行设置一下,不然会有别的麻烦。
朝生 发表于 2023-12-5 18:20 | 显示全部楼层
实际上,最好根据参考手册配置IO,这样会更好
digit0 发表于 2023-12-5 19:41 | 显示全部楼层
IO有数字IO和模拟IO,需要加以区分
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:21 | 显示全部楼层
设置GPIO引脚为输入时,如果没有上拉电阻或下拉电阻,最好设置为高阻抗
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:56 | 显示全部楼层
GPIO模块需要有足够的时钟频率,以保证正确的数据传输和通信
天天向善 发表于 2023-12-10 18:20 | 显示全部楼层
重用通常是IO面临的主要挑战,有时规划不好,程序不容易编写
Pretext 发表于 2023-12-11 11:33 | 显示全部楼层
注意GPIO的引脚编号、功能模式等参数
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:45 | 显示全部楼层
会不会对GPIO引脚造成过流和过压,避免损坏微控制器
