[N32WBxxx] N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
15701|174
hmcu666 发表于 2024-11-8 20:48 | 显示全部楼层
太频繁了,一秒钟都醒不过来吧?
单芯多芯 发表于 2024-11-10 07:19 | 显示全部楼层
睡觉的时候,尽量避免不必要的代码执行。
IntelCore 发表于 2024-12-3 10:40 | 显示全部楼层
没有好的解决办法。主要是我觉得你的起床频率有点高
未来AI 发表于 2024-12-8 22:03 | 显示全部楼层
如果你减少耗电量,你可以定时醒来
软核硬核 发表于 2025-1-5 16:19 | 显示全部楼层
通过调整MCU的休眠时间,可以降低功耗。
明日视界 发表于 2025-1-6 15:24 | 显示全部楼层
你一秒钟就醒了。没必要做低功耗吧?
星闪动力 发表于 2025-2-9 20:39 | 显示全部楼层
如果你减少耗电量,你就可以更频繁地醒来
地瓜patch 发表于 2025-2-27 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
定时器唤醒休眠休眠
物联万物互联 发表于 2025-2-28 09:30 | 显示全部楼层
这种情况很难做到低功耗了,看你唤醒后要运行多久。
芯路例程 发表于 2025-3-3 16:19 | 显示全部楼层
你的唤醒频率可能偏高了,建议适当调整
未来AI 发表于 2025-3-4 22:41 | 显示全部楼层
关闭不使用的外设,能有效降低功耗
digit0 发表于 2025-3-8 11:21 | 显示全部楼层
要优化中断处理程序,让其尽快执行完毕进入休眠模式,可以精简代码、提高处理效率并合理利用资源
LinkMe 发表于 2025-5-16 22:01 | 显示全部楼层
这操作可能是为了检测电机电流或电压,确保电机正常工作。
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
深度休眠
suncat0504 发表于 2025-5-29 22:16 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,关闭不必要的外设和模块,以降低系统功耗-----------这得进行不断尝试了。是个细活啊。
小熊01 发表于 2025-6-3 19:43 | 显示全部楼层
唤醒启动有点频繁,可能会影响系统稳定性
单芯多芯 发表于 2025-6-6 12:38 | 显示全部楼层
看需求调整,可能还有微调空间。是硬件优化还是软件优化?
dreamCar 发表于 2025-6-9 18:31 | 显示全部楼层
提高睡眠模式等级,减少CPU工作频率,可显著降低功耗。
AIsignel 发表于 2025-6-11 11:03 | 显示全部楼层
挑选唤醒源要精准,不频繁且必要,以防资源浪费。
MintMilk 发表于 2025-6-13 22:39 | 显示全部楼层
减少时钟频率,选低功耗晶振或RC振荡,省电又稳定。
