[N32WBxxx] N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
15688|174
软核硬核 发表于 2025-7-4 22:56 | 显示全部楼层
降低功耗的一种方法是降低单片机的时钟频率,这样电流消耗减少,功率随之降低。
星闪动力 发表于 2025-7-7 15:20 | 显示全部楼层
选对时钟和分频,既节能又提速。
Pretext 发表于 2025-7-9 17:02 | 显示全部楼层
进入低功耗前,先关闭闲置外设,省电又省心。
PreWorld 发表于 2025-7-11 09:41 | 显示全部楼层
睡觉前关掉不用的模块和外设,比如串口、定时器和ADC,省电又延长设备寿命。
樱花树维纳斯 发表于 2025-7-21 11:26 | 显示全部楼层
N32WB031 休眠后做 1 秒 1 唤醒,可采取以下措施降低功耗:
启用深度睡眠模式(如 STOP 模式),关闭非必要外设(如 Flash、SRAM)。
使用 RTC 闹钟作为唯一唤醒源,配置最低频率时钟(如 32.768kHz LSE)。
禁用所有 IO 输出,将未使用引脚设为模拟输入模式。
关闭无线模块(BLE/WiFi),仅保留必要中断。
典型低功耗值:深度睡眠 + RTC 唤醒约为2-5μA(具体取决于配置)。
朝生 发表于 2025-9-1 20:59 | 显示全部楼层
使用低功耗模式,优化代码减少唤醒次数,选择低功耗型外设,调整时钟频率。
dreamCar 发表于 2025-9-2 11:30 | 显示全部楼层
使用低功耗模式,如停止时钟,关闭无关外设,设置看门狗定时器唤醒。
天天向善 发表于 2025-9-5 08:47 | 显示全部楼层
选择合适的低功耗模式能显著降低系统在待机时的能耗,延长电池寿命。
星闪动力 发表于 2025-9-6 20:15 | 显示全部楼层
确实,刚唤醒时无需低功率运行,等待系统稳定再调整功耗。
LLGTR 发表于 2025-9-8 22:19 | 显示全部楼层
可以通过关闭不用的外设来减少单片机功耗,用的时候再开启。
zephyr9 发表于 2025-9-10 20:53 | 显示全部楼层
进入低功耗前,先断电闲散模块,省电又省心。
PreWorld 发表于 2025-9-30 08:45 | 显示全部楼层
考虑使用低功耗MCU,优化算法减少能耗,使用高效电源管理策略,以及合理设计电路布局以降低功耗。
明日视界 发表于 2025-10-2 11:39 | 显示全部楼层
减少用电量能让你设置定时唤醒,这样既能节能又方便。
IntelCore 发表于 2025-10-7 23:18 | 显示全部楼层
可能是因为唤醒频率过高导致问题,试着降低唤醒频率看看效果。
LinkMe 发表于 2025-10-9 12:42 | 显示全部楼层
设置IO口为高阻输入可以减少功耗,同时保证外部信号不会干扰内部电路。
jdqdan 发表于 2025-10-10 13:47 | 显示全部楼层
选择集成度高的单片机,内置电机驱动和传感器接口,简化外部电路连接。
物联万物互联 发表于 2025-10-12 14:04 | 显示全部楼层
关闭不用的外设确实能减少功耗,就像关灯一样,不用时节省能源。
流星flash 发表于 2025-10-14 20:02 | 显示全部楼层
关闭不必要的模块和定时器,减少唤醒次数,节省电量。
V853 发表于 2025-10-15 18:10 | 显示全部楼层
降低能耗能节省电力,设定时唤醒功能让设备在非工作时间休息,节省能源。
dreamCar 发表于 2025-10-15 18:37 | 显示全部楼层
看应用场景,如果任务不紧急,可以适当降低唤醒频率,以节省资源。
