[N32WBxxx] N32WB031休眠后做1秒1唤醒,为了降低功耗可以怎么做?
15949|174
louliana 发表于 2023-9-5 12:54 | 显示全部楼层
可以通过减少唤醒触发器的个数来降低功耗。
yorkbarney 发表于 2023-9-5 13:14 | 显示全部楼层
为了降低单片机休眠后的功耗,可以采用降低系统电压、调整休眠时间、使用低功耗模式或使用RTC中断等方法。
macpherson 发表于 2023-9-5 13:39 | 显示全部楼层
降低系统时钟频率、使用低功耗的外部晶体振荡器或内部RC振荡器等。
nomomy 发表于 2023-9-5 13:50 | 显示全部楼层
通过调整时钟频率来降低功耗
jonas222 发表于 2023-9-5 13:58 | 显示全部楼层
减少时钟频率可以降低功耗。
timfordlare 发表于 2023-9-5 14:07 | 显示全部楼层
现代的单片机通常提供多个低功耗模式,例如STOP、STANDBY和SLEEP等。选择合适的低功耗模式,根据需求使单片机进入休眠状态,以降低功耗。
cashrwood 发表于 2023-9-5 15:01 | 显示全部楼层
选择低功耗外设来替代高功耗外设。
sanfuzi 发表于 2023-9-5 15:12 | 显示全部楼层
将所有IO口的状态设为高阻输入,以减少功耗。
averyleigh 发表于 2023-9-5 15:23 | 显示全部楼层
在休眠期间尽可能地处于低功耗状态。
51xlf 发表于 2023-9-5 15:34 | 显示全部楼层
调整单片机的时钟配置,降低时钟频率或使用更低功耗的时钟源
belindagraham 发表于 2023-9-5 15:43 | 显示全部楼层
关闭不用的中断、清除所有中断标志位、将IO口全部设置为上拉或下拉输入、关闭所有外设、关闭jtag口等。
adolphcocker 发表于 2023-9-5 15:51 | 显示全部楼层
在单片机休眠后,可以将系统电压降低到较低的水平,以减小电流消耗
backlugin 发表于 2023-9-5 15:59 | 显示全部楼层
关闭中断、减少循环次数以及优化代码逻辑,可以提高休眠时的功耗效率。
albertaabbot 发表于 2023-9-5 16:07 | 显示全部楼层
尽可能减少外部硬件连接
averyleigh 发表于 2023-9-5 16:14 | 显示全部楼层
可以将休眠时间设置为较长的时间,以减小电流消耗。
robertesth 发表于 2023-9-5 16:22 | 显示全部楼层
在RTC中断触发时,单片机需要恢复RTC的设置,并重新计时,以便下一次唤醒。
updownq 发表于 2023-9-5 16:29 | 显示全部楼层
在休眠时,尽量避免不必要的代码执行。
digit0 发表于 2023-9-5 17:12 | 显示全部楼层
太频繁了,一秒钟都醒不过来,不是吗
llljh 发表于 2023-9-5 22:46 | 显示全部楼层
好好搞个时钟源
AIsignel 发表于 2023-10-8 14:44 | 显示全部楼层
你在一秒钟内醒来,没有必要做低功率,对吧
