[N32L4xx] RTC中断无法唤醒STOP2模式
5672|25
 楼主| 阿巴斯 发表于 2023-6-27 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目需要用到低功耗,项目中选择进入STOP2模式。程序设计在RTC中断中,满足某一条件进入STOP2模式,等待下一个RTC中断唤醒,但是进入SOP2模式后,MCU就一直在低功耗状态,RTC没有唤醒,程序一直在:SCB->SCR &= (uint32_t)~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP);  位置,还有一个比较奇怪的是,明明设置的是中断模式,但是程序会跑到 __SEV();__WFE();__WFE();  程序位置,这个是等待事件唤醒。程序的整体架构是,封装一个函数处理数据报文,当满足一些条件后执行进入低功耗,这个封装的函数在RTC中断中运行,或者在while循环中运行,但是结果都是一样的,请各位大佬,麻烦给点意见。
void PWR_EnterSTOP2Mode(uint8_t PWR_STOPEntry,uint32_t RetentionMode)
  uint32_t tmpreg = 0;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_PWR_STOP_ENTRY(PWR_STOPEntry));
  /* Wait MR Voltage Adjust Complete */
  while((PWR->STS2 &0X2) != 2);
  tmpreg = PWR->CTRL3;
  /* Clear SRAMRET bits */
  tmpreg &= (~PWR_CTRL3_RAMRETMASK);
  /* Set SRAM1/2 select */
  tmpreg |= RetentionMode;
  PWR->CTRL3 = tmpreg;
  /* Select the regulator state in STOP2 mode ---------------------------------*/
  tmpreg = PWR->CTRL1;
  /* Clear LPMS bits */
  tmpreg &= (~PWR_CTRL1_LPMSELMASK);
  /* Set stop2 mode select */
  tmpreg |= PWR_CTRL1_STOP2;
  /* Store the new value */
  PWR->CTRL1 = tmpreg;
  /* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
  SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
  /* Select STOP mode entry --------------------------------------------------*/
  if(PWR_STOPEntry ==  PWR_STOPENTRY_WFI)
    /* Request Wait For Interrupt */
    __WFI();
  else
    /* Request Wait For Event */
    __SEV();
    __WFE();
    __WFE();
  /* Reset SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
ruicortech8888 发表于 2023-6-27 23:57 | 显示全部楼层
我有参考例程,
 楼主| 阿巴斯 发表于 2023-9-1 14:54 | 显示全部楼层
是官方的吗
uytyu 发表于 2023-9-5 10:06 | 显示全部楼层
程序在处理数据报文时,进入低功耗状态后,没有正确设置RTC中断唤醒方式。
louliana 发表于 2023-9-5 10:25 | 显示全部楼层
通过RCC_APB1PeriphClockCmd函数启用电源接口时钟,然后检查并设置RTC Wakeup Timer的配置寄存器。
timfordlare 发表于 2023-9-5 10:36 | 显示全部楼层
需要正确配置RTC的中断设置。
yorkbarney 发表于 2023-9-5 10:47 | 显示全部楼层
检查RTC中断是否已经正确地使能。
robincotton 发表于 2023-9-5 11:01 | 显示全部楼层
将RTC的中断设置为优先级较高的中断,并将RTC的中断输出引脚连接到系统的复位引脚上,以便在RTC中断触发时将系统复位并跳转到用户应用程序中。
houjiakai 发表于 2023-9-5 11:09 | 显示全部楼层
正确地配置了RTC模块,并设置了正确的时间和闹钟
pl202 发表于 2023-9-5 11:27 | 显示全部楼层
RTC中断的优先级正确设置,并且中断使能位被打开。
yeates333 发表于 2023-9-5 11:46 | 显示全部楼层
在进入STOP2模式之前,需要配置唤醒源以响应RTC中断
olivem55arlowe 发表于 2023-9-5 12:08 | 显示全部楼层
RTC中断使能位被正确设置,并且RTC的预分频器和计数器被正确初始化。
saservice 发表于 2023-9-5 12:17 | 显示全部楼层
可以检查程序中与RTC中断相关的部分,确保程序正确设置了RTC中断唤醒方式。
qiufengsd 发表于 2023-9-5 12:50 | 显示全部楼层
未正确配置RTC中断或者程序逻辑错误。
ingramward 发表于 2023-9-5 13:02 | 显示全部楼层
允许RTC中断唤醒和进入STOP2模式。
saservice 发表于 2023-9-5 13:25 | 显示全部楼层
需要检查RTC的中断设置是否正确,包括中断优先级、中断输出引脚、中断触发方式等。如果设置不正确,那么RTC中断就无法触发系统复位
houjiakai 发表于 2023-9-5 13:32 | 显示全部楼层
检查设备是否存在过充、过放或者电压不稳定的情况
robincotton 发表于 2023-9-5 14:29 | 显示全部楼层
可以检查程序是否在进入STOP2模式后,仍然在处理数据报文,这可能导致程序无法正确响应RTC中断。
mollylawrence 发表于 2023-9-5 14:37 | 显示全部楼层
检查系统软件中是否存在相关配置问题
febgxu 发表于 2023-9-5 14:53 | 显示全部楼层
确保RTC中断的优先级设置正确
