[其他ST产品] 使用GUI Guider来生成LVGL工程,再导入配置好FreeRTOS的工程中
6034|52
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 19:56 | 显示全部楼层
然后添加头文件路径,并修改优化选项为Level 0: 37992649ace5be8579.png 60983649ace6eb1de6.png
下面开始修改文件,首先打开lv_conf.h,使能文件,并修改分辨率: 41982649ace7c69b46.png
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 19:57 | 显示全部楼层
接着修改显示接口以及触摸接口的.c和.h文件: 98656649ace8e63dec.png 58262649ace9341c81.png 61823649ace9862186.png 3904649ace9e6ef5d.png
然后找到头文件 guider_fonts.h,修改包含内容如下: 79101649acead70ee7.png
接着去到显示文件,采用单缓冲: 33507649acebf564ae.png
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 19:58 | 显示全部楼层
然后修改分辨率以及显示buffer: 17735649acecf573aa.png
再找到屏幕刷新处,加入画点函数:
然后去到触摸接口文件,修改触摸驱动如下: 69177649aceeba646c.png
接着回到主函数,包含其他头文件: 74391649acef8276f5.png
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 19:59 | 显示全部楼层
并添加如下代码: 20005649acf04e7201.png
然后进行初始化: 2908649acf110d135.png
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 20:10 | 显示全部楼层
接下来在Tick的钩子函数中给lvgl提供心跳: 89564649ad1c7262a5.png
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 20:11 | 显示全部楼层
之后,去到events_init.c文件,初始化按键事件(这个初始化函数在文件最下面): 94362649ad1d3c5622.png
最后是去freertos.c中执行lvgl任务即可(具体过程参考第7点): 25654649ad1f70b17d.png
 楼主| lvuu 发表于 2023-6-27 20:12 | 显示全部楼层
点击编译,经过漫长等待后,结果如下: 99211649ad20412c73.png
下载进板子中:大功告成! 79322649ad234a5b1b.png
工程链接:https://pan.baidu.com/s/1hM0-utd_8svTzRRSVdh6OQ
提取码:0xFF
以上均为个人学习心得,如有错误,请不吝赐教~
Wordsworth 发表于 2024-2-1 07:13 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
Clyde011 发表于 2024-2-1 08:16 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
公羊子丹 发表于 2024-2-1 09:09 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
万图 发表于 2024-2-1 10:12 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
Uriah 发表于 2024-2-1 11:15 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
