[其他] 移植NMEA协议库解析GGA数据格式
4548|24
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2023-6-28 14:35 | 显示全部楼层
5-2 解码测试函数nmea_decode_test()
解码函数主要是调用函数库中的函数,并加标志位进行处理。
  1. /**
  2.   * @brief  nmea_decode_test 解码GPS模块信息
  3.   * @param  无
  4.   * @retval 无
  5.   */
  6. int nmea_decode_test(void)
  7. {
  8.         double deg_lat;//转换成[degree].[degree]格式的纬度
  9.         double deg_lon;//转换成[degree].[degree]格式的经度
  10.
  11.     nmeaINFO info;          //GPS解码后得到的信息
  12.     nmeaPARSER parser;      //解码时使用的数据结构
  13.     uint8_t new_parse=0;    //是否有新的解码数据标志
  14.
  15.     nmeaTIME beiJingTime;    //北京时间
  16.         uint8 str_buff[50];
  17.
  18.     /* 设置用于输出调试信息的函数 */
  19.     nmea_property()->trace_func = &trace;
  20.     nmea_property()->error_func = &error;
  21.     nmea_property()->info_func = &gps_info;
  22.     /* 初始化GPS数据结构 */
  23.     nmea_zero_INFO(&info);
  24.     nmea_parser_init(&parser);
  25.     while(1)
  26.     {
  27. //          for(int t = 0;t<256;t++){uart_putchar(DEBUG_UART,gps_rbuff[t]);}
  28.       if(GPS_HalfTransferEnd)     /* 接收到GPS_RBUFF_SIZE一半的数据 */
  29.       {
  30.         /* 进行nmea格式解码 */
  31.         nmea_parse(&parser, (const char*)&gps_rbuff[0], HALF_GPS_RBUFF_SIZE, &info);
  32.
  33.         GPS_HalfTransferEnd = 0;   //清空标志位
  34.         new_parse = 1;             //设置解码消息标志
  35.       }
  36.       else if(GPS_TransferEnd)    /* 接收到另一半数据 */
  37.       {
  38.         nmea_parse(&parser, (const char*)&gps_rbuff[HALF_GPS_RBUFF_SIZE], HALF_GPS_RBUFF_SIZE, &info);
  39.
  40.         GPS_TransferEnd = 0;
  41.         new_parse =1;
  42.       }
  43.
  44.       if(new_parse)                //有新的解码消息
  45.       {
  46.         /* 对解码后的时间进行转换,转换成北京时间 */
  47.         GMTconvert(&info.utc,&beiJingTime,8,1);
  48.
  49.         /* 输出解码得到的信息 */
  50.         //        printf("\r\n时间%d-%02d-%02d,%d:%d:%d\r\n", beiJingTime.year+1900, beiJingTime.mon,beiJingTime.day,beiJingTime.hour,beiJingTime.min,beiJingTime.sec);
  51.                 //info.lat lon中的格式为[degree][min].[sec/60],使用以下函数转换成[degree].[degree]格式
  52.                 deg_lat = nmea_ndeg2degree(info.lat);
  53.                 deg_lon = nmea_ndeg2degree(info.lon);
  54. //                printf("\r\n纬度:%f,经度%f\r\n",deg_lat,deg_lon);
  55. //                printf("\r\n海拔高度:%f 米 ", info.elv);
  56. //                printf("\r\n速度:%f km/h ", info.speed);
  57. //                printf("\r\n航向:%f 度", info.direction);
  58. //                printf("\r\n正在使用的GPS卫星:%d,可见GPS卫星:%d",info.satinfo.inuse,info.satinfo.inview);
  59. //                printf("\r\n正在使用的北斗卫星:%d,可见北斗卫星:%d",info.BDsatinfo.inuse,info.BDsatinfo.inview);
  60. //                printf("\r\nPDOP:%f,HDOP:%f,VDOP:%f",info.PDOP,info.HDOP,info.VDOP);
  61.
  62.                 /* 显示时间日期 */
  63.                 sprintf(str_buff," Date:%4d/%02d/%02d ", beiJingTime.year+1900, beiJingTime.mon,beiJingTime.day);
  64.                 LCD_ShowString(0,2,str_buff,BLACK);
  65.                 sprintf(str_buff," Time:%02d:%02d:%02d", beiJingTime.hour,beiJingTime.min,beiJingTime.sec);
  66.                 LCD_ShowString(0,20,str_buff,BLACK);
  67.                 /* 正在使用的卫星 可见的卫星*/
  68.                 sprintf(str_buff," GPS:%2d ", info.satinfo.inuse);
  69.                 LCD_ShowString(150,0,str_buff,BLACK);
  70.                 /* 正在使用的卫星 可见的卫星*/
  71.                 sprintf(str_buff," BDS:%2d ", info.BDsatinfo.inuse);
  72.                 LCD_ShowString(150,20,str_buff,BLACK);
  73.                 /* 纬度 经度*/
  74.                 sprintf(str_buff," lat:%.6f ", deg_lat);
  75.                 LCD_ShowString(0,40,str_buff,BLUE);
  76.                 sprintf(str_buff," lon:%.6f",deg_lon);
  77.                 LCD_ShowString(115,40,str_buff,BLUE);
  78.                 /* 速度 */
  79.                 sprintf(str_buff," speed:%4.2f km/h", info.speed);
  80.                 LCD_ShowString(0,60,str_buff,RED);
  81.                 /* 航向 */
  82.                 sprintf(str_buff," Angle:%3.2f deg", info.direction);
  83.                 LCD_ShowString(0,80,str_buff,MAGENTA);
  84.                 new_parse = 0;
  85.       }
  86.         }
  87. }
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2023-6-28 14:36 | 显示全部楼层
根据串口的内容,紧接着调用 NMEA库函数 nmea_parse 进行解码,解码的结果存放在数据结构变量 info 中,由于解码结果得到的时间信息是格林威治时间,所以在输出解码结果前,调用了 GMTconvert 函数把它转化成北京时间。
使用了 nmea_ndeg2degree 函数把 info.lat 及 info.lon 参数转化到了 deg_lat 和 deg_lon 变量中。
info.lat 及 info.lon 存储的就是纬度、 经度信息,但它们的单位是[degree][min].[sec/60]格式,即 NMEA 语句解码后的原始 ddmm.mmmm 表示的数据,通常在地图上使用的格式都是[degree].[degree], 所以一定要经过这样转换后再使用。
5-3 MM32堆栈空间设置
由于 NMEA 解码库在进行解码时需要动态分配较大的空间,所以我们需要在 MM32的启动文件 startup_mm32f327x_keil.s 文件中对堆栈空间进行修改,本工程中设置的栈空间大小设置为 0x00002000, 堆空间大小设置为 0x0000 0800。
  1. Stack_Size      EQU     0x00002000
  2. ;这时候为8kb栈空间 实测最大调用为3264b
  3.                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  4. Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
  5. __initial_sp
  6. ; <h> Heap Configuration
  7. ;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  8. ; </h>
  9. Heap_Size       EQU     0x00000800
  10.                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  11. __heap_base
  12. Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
  13. __heap_limit
  14.                 PRESERVE8
  15.                 THUMB
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2023-6-28 14:52 | 显示全部楼层
主函数调用
  1. #include "headfile.h"
  2. // **************************** 代码区域 ****************************
  3. int main(void)
  4. {
  5.         board_init(true);        //初始化 UART1 DEBUG输出串口
  6.         GPS_Config();        //初始化 GPS   DMA加大容量栈空间
  7.         Lcd_Init();        LCD_ShowString(0,0,"GPS_TEST",MAGENTA);        //初始化 IPS   ST7789屏幕
  8.         nmea_decode_test();        //GPS解码测试
  9.         while(1)
  10.         {
  11.         }
  12.
  13. }
在全部模块初始化结束之后,就可以在屏幕上边参数信息了,包括经纬度和时间等等。
另外:确认天线处在卫星信号良好的位置中, 天线需要正面朝上,并置于室外无遮挡物处。 若把天线置于室内,是无法定位的,卫星信号在室内基本无信号
最后工程文件我将放置在百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1QRNr87n38MjN-yKf30Uiww提取码:jr2t
不足之处多多指教,工程的我是根据野火的NMEA库移植而来。dma配置部分花费的时间比较多,后来看了灵动官网的一些配置,参考而来。参数手册很重要,一些dma的通道都是从中看来的。
