请问可控硅斩波后如何计算功率?
5339|10
 楼主| lfchh 发表于 2012-4-29 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可控硅斩波后,如何计算功率?假如在220V时全波工作时总功率1000W,要输出100W、200W、300W到1000W有10种功率输出,如何用理论计算,实际跟理论会不会有区别?谢谢
 楼主| lfchh 发表于 2012-4-29 20:43 | 显示全部楼层
可是用积分计算出有效电压,然后再V*V/R?请大侠们指点下
李冬发 发表于 2012-4-30 00:22 | 显示全部楼层
不是的。你应该计算瞬时功率,求瞬时功率的几何平均值!
PowerAnts 发表于 2012-4-30 06:32 | 显示全部楼层
原理都对, 如果加热对象是电热管, 可以用调功的办法, 电磁炉都这么干
lhkjg 发表于 2012-4-30 09:57 | 显示全部楼层
实现目的一样只不过方法不同。
如果是可控硅斩波可以看是分周期斩波还是连续斩波。
其实很计算出有效电压值在V*V/R是最简单切最容易使实现的
 楼主| lfchh 发表于 2012-4-30 09:59 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,
瞬时功率的几何平均值如何算啊?
加热对象是电热管,如果在加热管前面串只电流表,得出电流,然后I*I*R,这样计算功率可行吗?
lhkjg 发表于 2012-5-1 13:12 | 显示全部楼层
也可以的,如果你有电流直接I*I*R或者直接U*I也可以,因为你热点管的功率因数基本上不考虑。可以当作是理想的纯电阻
xyzjacky 发表于 2015-12-29 09:22 | 显示全部楼层
我现在仅有万用表可以测量斩波后的电压,请问该怎么看这个斩波后的电压呢?是直接按万用表的读数来算吗?
xyzjacky 发表于 2015-12-29 09:23 | 显示全部楼层
万用表是福禄克的15B,据说这款表并不能测量有效值
manbo789 发表于 2015-12-29 10:07 | 显示全部楼层
应该是算术平均值,
shcshc1234 发表于 2016-1-2 21:56 | 显示全部楼层
我记得是半波是0.45*(1+cos α)/2
全波是0.9*(1+cos α)/2
