通过无代码CDC工具实现Oracle实时同步到Mysql
787|0
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-6-30 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Oracle数据实时同步需求
现代企业对于数据实时同步的需求日益迫切,特别是在涉及Oracle数据库的情况下。实时同步数据对企业来说至关重要,因为它可以确保不同系统之间的数据始终保持一致性和最新性,提供准确的决策支持和及时的业务反应。
针对企业Oracle数据实时同步的需求一般具有以下特点
实时性:能够实现数据的实时同步,确保数据变动能够在最短时间内反映到目标系统中,避免数据延迟导致的信息滞后。
可靠性:具备强大的容错和异常处理机制,能够处理网络故障、数据冲突等异常情况,并能够保证数据同步的完整性和一致性。
灵活性:支持灵活的配置选项,能够满足不同企业的需求,例如选择同步的数据范围、字段映射和转换规则等。
高性能:具备高效的数据处理和传输能力,能够应对大规模数据同步的需求,保证数据同步的实时性和效率。
监控和管理:提供全面的监控和管理功能,包括实时监控同步状态、日志记录、性能统计等,便于管理员对数据同步进行有效的管理和维护。
选择一款具备实时性、可靠性、灵活性、高性能、监控管理等关键特性的CDC实时数据同步工具,将能够满足企业对数据实时同步的需求,提升数据管理的效率和质量,为企业决策和运营提供可靠的数据支持。
使用CDC实现Oracle到MySQL的实时同步
下面介绍如何使用ETLCloud CDC工具实现Oracle的实时日志采集并同步到mysql的操作步骤。
ETLCloud CDC工具可以实现无需代码只需简单配置即可对Oracle的归档日志进行监听并实时同步到其他数据库中。
CDC同步的前提条件
Oracle需要开启归档日志,Oracle的归档日志的开启可以参考ETLCloud数据集成社区中的文章,也可以让DBA开启即可。
使用ETLCloud CDC社区版本的配置操作
以下是使用ETLCloud  CDC工具搭建的实时数据同步流程,企业需要实时地对Oracle中的人员数据进行年龄段划分,添加是否成年的标识后存储到Mysql数据库。
15ab7434b212e0cadca950e3385a6741
在操作前,我们需要添加数据源,开启数据库监听基本配置,因为我们需要用到两类数据库,因此需要添加这两类数据库的数据源,具体操作可以见ETL工具官方文档
531ae8ce7d7c54b4c473a5aa7b9bac42
(进入CDC实时数据处理模块)
80bb2caad0ac8fa33893231f987450a8
开启CDC需要到数据库先开启CDC功能,之后再到平台进行配置,详情可见官方文档
对CDC进行配置,通过①,我们可以选择将数据直接集成到其他数据服务, 也可以通过流程进行数据处理后再同步到数据库中,这里我们选择绑定流程,并在②选择我们建好的流程。注意!流程需要先进行创建。
17e6800903c23b8c3c7cdf2e63458e95
481e5fd0a7e3d08811df5638fa4c65ac
配置完成后,我们需要启动Oracle在线日志的监听器服务。
5db99fd0665c527b2d22c678aaff9da1
根据我们业务流程的需要,通过搭配组件,配置组件参数,实现数据转换和同步。
1、变量设置
利用变量设置组件,将参数设置成一个变量,确保后续引用不会因为人工失误导致数据不一致。这里我们这是年龄达到成年的阈值是18
a2e465282b38507820a861e01791b294
e77a02756b680f3f667638c7bf225db7
2、添加数据过滤组件,对数据进行分流过滤,得到一个成年游客的数据流和一个未成年游客的数据流。
468bbec136ef04878ea633fc5640c462
07a5298ea7eb9c0ed125445b64c6855d
171699cc1fe3e99e078820eb152b5f77
01204720d8bffe058c283a46f1f1b449
3、通过变量设置为数据流添加标识字段
5105eb243244ea3d2c915cbef5c9d08c
f57cbbe29b4bfa39487d6e62e4f5bc03
1a0b931ebaf201627bc13ae251ac8848
4、通过多流合并和库表输出,将处理后的数据进行持久化
9b73f8aa4e43ddd540801f1879f8b262
d0fc4738e5251a32e82df67a9cd2a087
b4bd672c55f1e94c79317ec9d9215160
5、实时同步后Mysql的数据记录
754cc30e850c300575dee3a19f265a91
配置总结
通过ETLCloud CDC功能只需简单几步即可配置出Oracle到MySQL的实时同步场景,上述实时同步数据的过程中我们还对实时数据进行了过滤和加工处理,也都是通过无代码的方式实现的。
在CDC同步过程中系统会自动处理异常数据,同步不成功的数据会自动记录到Monogdb中进行统一存储,方便进行二次处理。
ETLCloud介绍
ETLCloud是一款零代码ETL工具,可以快速对接上百种数据源和应用系统,无需编码即可快速完成数据同步和传输,企业IT人员只需简单几步即可快速完成各种数据抽取同步并配合BI工具实现数据的统计分析。
6246a4b206eb067e1ac9db31bdc112f2
(ETLCloud可视化流程同步界面)
