[MCU] 单片机片内晶振能不能长期稳定工作?
3196|25
Dick Hou 发表于 2023-7-6 13:49 | 显示全部楼层
前车后炮 发表于 2023-7-6 11:44
可以放在温箱里面做个温度测试
您说的也没错,但可能以偏概全,毕竟你只能抽样测试,大规模量产没办法实现的,最好还是参考厂家的规格书。
当然,如果抽样测试都有问题,那批量就更有问题了。
xch 发表于 2023-7-6 15:52 | 显示全部楼层
Dick Hou 发表于 2023-7-6 13:45
ST的G系列才发布几年,你的产品已经跑了几千万年了?
每年500万片365天运行无故障运行4年多了。 你以为是脑残拿一片当作教材说事吧?
Dick Hou 发表于 2023-7-6 15:59 | 显示全部楼层
每年500万片365天运行无故障运行4年多了。 你以为是脑残拿一片当作教材说事吧? ...
OK,您说说我贴的图有无问题?
leslietian 发表于 2023-9-20 08:18 | 显示全部楼层
就是内部RC,要求不高的产品和使用场合上是可以用的,我用过,不过是做测试设备用
STCMCUNT015 发表于 2023-9-20 10:13 | 显示全部楼层
不是所有厂家的内部时钟都能满足串口通信需求,超过 2% 温漂的坚决不要用,
STC8H/STC32G系列 内部的 IRC 完全满足串口通信的需求,用 STC 出厂时调教的参数
详见数据手册,www.STCAI.com
zwsam 发表于 2023-10-26 09:01 | 显示全部楼层
