PL2303漏电怎么办?
8014|26
xxdcq 发表于 2012-5-1 19:37 | 显示全部楼层
串个二极管就可以了
NE5532 发表于 2012-5-2 08:04 | 显示全部楼层
一切不从需求出发的设计,都是乱整~!
coody 发表于 2012-5-2 09:34 | 显示全部楼层
用二极管或三极管隔离一下
lsg0237 发表于 2012-5-2 17:25 | 显示全部楼层
前几天我也遇到同样问题,在单片机电路板的VCC和GND这间加了个放电电阻,把串过来的电压拉低,当然这只能临时用
gx_huang 发表于 2012-5-2 20:01 | 显示全部楼层
这个和2303没有关系。
2303的TXD输出,高电平的驱动能力挺好的,通过MCU的RXD和VCC上的二极管,给VCC供电了。
如果这个都不考虑,实际系统就会漏洞百出的。
icecut 发表于 2012-5-2 21:56 | 显示全部楼层
他的需求就是复位上电的时候会启动bootload来下载程序....这是stc的需求....如果不能完全断电.就无法实现下载程序....
icecut 发表于 2012-5-2 21:59 | 显示全部楼层
我怀疑是你电路有问题...usb 2303的usb串口我们用过下载程序没有任何问题...你设计的电路有问题.莫非我们经过2次max232?
