有没有人认识这个光耦开关?
1144|18
有没有人认识这个光耦开关?如图片,不知道具体的型号和规格;
大赢家 2023-8-3 20:10 回复TA
@tyw :817应该不是,这个是M级别的正弦波信号传送开关,信号电压达到200V
tyw 2023-7-18 11:27 回复TA
@大赢家 :画出周边电路,估计大多为817
王栋春 2023-7-18 11:05 回复TA
@大赢家 :不敢当,我们都要向T叔学习。
大赢家 2023-7-18 10:51 回复TA
@王栋春 :谢谢前辈
大赢家 2023-7-18 10:50 回复TA
@tyw 谢谢前辈
王栋春 2023-7-18 08:03 回复TA
@tyw :俺也尝试了,也是毫无结果。谢谢前辈!
tyw 2023-7-18 07:39 回复TA
@王栋春 :所有可能都试了,没合适封装
王栋春 2023-7-17 18:52 回复TA
@大赢家 :这个在“半导小芯”小程序里面也没有找到,你咨询一下@tyw 前辈看看吧。
大赢家 2023-7-17 17:46 回复TA
@王栋春 :不知道型号,这个丝印又查不到
王栋春 2023-7-10 22:25 回复TA
上淘宝找个店家问问就知道了。
大赢家|  楼主 | 2023-8-3 20:09 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2023-7-18 11:49
我常用的是217,看看是接在哪个接口的,评估一下速率,自己选一个光耦就行,抄板也不用所有的都照抄 ...
这种是M级别的正弦波信号开关,信号电压也有200V左右,应该不是普通光耦
大赢家|  楼主 | 2023-8-4 11:15 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2023-8-3 22:06
去原厂官网找找,实在不行就找总代,提需求让他们给选
都不知道是那家生产的
大赢家|  楼主 | 2023-8-28 10:27 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2023-8-7 19:50
这是厦门华联电子的光MOS固态继电器,400V180mA,内部是两个NMOS,可以实现双向导通和关闭 ...
嗯,应该是他家的,我找厂家问问,谢谢
