[范例教程] 单片机红外通信
4277|43
jimmhu 发表于 2023-9-13 10:45 | 显示全部楼层
红外遥控器将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38KHz的载波上,经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去。
sdlls 发表于 2023-9-13 13:36 | 显示全部楼层
红外通信也需要注意通信时间的控制。通信过程中应合理分配时间,确保发送和接收的数据准确无误。
mmbs 发表于 2023-9-13 14:43 | 显示全部楼层
红外通信的传输距离通常比较短,需要根据实际情况选择合适的距离
jonas222 发表于 2023-9-13 15:52 | 显示全部楼层
红外通信易受环境干扰,需采取措施提高抗干扰性能,如采用硬件滤波、软件滤波、编码冗余等方法。
youtome 发表于 2023-9-13 17:12 | 显示全部楼层
有些硬件支持不同的编码方式,例如8位、16位或者32位等。需要根据实际情况选择正确的编码方式,并确保其与硬件的兼容性。
burgessmaggie 发表于 2023-9-13 18:08 | 显示全部楼层
波特率是红外通信中非常重要的参数
saservice 发表于 2023-9-13 19:00 | 显示全部楼层
红外遥控器通常使用载波方式传送二进制编码,常用的载波频率为38kHz。
sdlls 发表于 2023-9-13 20:31 | 显示全部楼层
在单片机程序中,要考虑处理通信中可能出现的错误或丢失的数据
pixhw 发表于 2023-9-13 21:50 | 显示全部楼层
调整红外接收模块的灵敏度以确保它可以稳定地接收红外信号
cashrwood 发表于 2023-9-17 10:16 | 显示全部楼层
可以参考硬件文档或数据手册中的校准方法,按照其推荐的方法进行校准。
yeates333 发表于 2023-9-17 10:24 | 显示全部楼层
红外通信的准确性和稳定性需要进行校准。
modesty3jonah 发表于 2023-9-17 15:39 | 显示全部楼层
外通信的信号可能会受到环境光的影响,需要考虑环境光对通信信号的影响
jonas222 发表于 2023-9-17 17:05 | 显示全部楼层
红外通信使用特定的红外遥控协议,例如NEC、Sony SIRC等。 需要了解并使用正确的遥控器码库来解码和编码红外信号。
理想阳 发表于 2023-10-11 10:59 | 显示全部楼层
在编程时,重要的是要注意红外接收器引脚信号处于相反的电平
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:50 | 显示全部楼层
楼主的红外线实际上是通过收发器接收和发射光波,实现高层次的转换吗
朝生 发表于 2023-10-11 12:57 | 显示全部楼层
记住,似乎需要中断来处理红外数据。
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:09 | 显示全部楼层
红外是通过脉冲的时间间隔来区分的,这种编码方法称为脉冲位置调制法(ppm)。
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:49 | 显示全部楼层
红外接收器为进步灵敏度,输入高电平输出相反
digit0 发表于 2023-11-2 20:48 | 显示全部楼层
细致旌旗灯号的传输路径以及接收灵敏度等身分。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:42 | 显示全部楼层
红外通信的原理是基于光的闪烁吗
