[技术讨论] 电源切换电路问题
2546|37
zlf1208 发表于 2023-7-14 16:47 | 显示全部楼层
begseeder 发表于 2023-7-14 16:13
我DS正反都是可以的,然后测试Vgs>=1.4V,基本就可以正常导通了
最前面的仿真截图,2N7002是导通的,不知道问题在哪里
zlf1208 发表于 2023-7-15 15:15 | 显示全部楼层
今天下午有空,对原电路做了仿真,发现电路不能正常工作的根本原因是原电路的T2T3构成了可控硅,R2上的漏电流触发了可控硅的正反馈。我修改了电路,仿真结果一切正常。请看截图:
zlf1208 发表于 2023-7-15 16:10 | 显示全部楼层
今天下午有空,对原电路做了仿真,发现电路不能正常工作的根本原因是原电路的T2T3构成了可控硅,R2上的漏电 ...
我又做了几次仿真,发现只要去掉M1,电路又回到先前的状态,添加了M1,就一切正常,感觉M2和M4的栅极不能直接连在一起但是M1和M3的栅极却能够直接相连(去掉R2不影响电路工作)
另外,在对原电路仿真的过程中,断开原电路T1的栅极,T2T3组成的可控硅不会被触发,说明T1的栅极对电路的影响很大。
注意:对楼上的电路而言
1. 电路的主电源是V2;
2. V1的电压必须小于等于V2,否则会烧M2。
zlf1208 发表于 2023-7-16 14:03 | 显示全部楼层
原电路和楼上的电路在接通主电源后会自锁且无法退出,我加了一个二极管,在拿掉主电源后候阻断了自锁回路,与原电路的差别就是主电源输出时会下降一个二极管电压,这偏离了原设计0压降的目标。
在原电路的基础上增加了二极管后,原先不正常的情况也一同消失了,电路工作一切正常。
下图中Prime曲线是主电源的,下降缓慢的原因是MOS管的结电容(但对输出没有影响),将R6改成1K时曲线会变陡峭。曲线Out是输出端的电压,可以看出主电源接通的时候,输出端电压下降0.6V左右。
LcwSwust 发表于 2023-7-17 10:58 | 显示全部楼层
楼主,若其中一路有压降,不如用这个最简单的电路,二极管为肖特基:
