[技术问答] PID控制算法的C语言实现
8023|63
软核硬核 发表于 2024-3-6 18:52 | 显示全部楼层
PID算法的输出值可能超出控制对象的可接受范围。
AdaMaYun 发表于 2024-3-12 17:00 | 显示全部楼层
PID控制算法通常是以一个固定的时间间隔或周期进行调用。确保在控制循环中按照设定的时间间隔调用PID控制函数,以保证控制的连续性和稳定性。
芯路例程 发表于 2024-6-8 18:36 | 显示全部楼层
在编写 PID 控制算法代码时,要注意错误处理机制。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:22 | 显示全部楼层
算法的C语言实现过程具有一般性,通过PID算法的C语言实现,可以以此类推,设计其它算法的C语言实现
LLGTR 发表于 2024-8-2 11:44 | 显示全部楼层
这些初始值是固定的吗?
星闪动力 发表于 2024-9-7 20:43 | 显示全部楼层
c语言编程,如何计算pid控制,
jdqdan 发表于 2024-9-14 14:54 | 显示全部楼层
代码应该包括适当的错误处理机制来处理可能的异常。
未来AI 发表于 2024-10-5 11:06 | 显示全部楼层
对象必须根据真实系统的特征进行调解,以实现无混乱和快速适度。
AutoMotor 发表于 2024-10-6 14:54 | 显示全部楼层
算法的c语言实现过程一般。通过pid算法的c语言实现,我们可以用这种类比来设计其他算法的c语言实现
hmcu666 发表于 2024-10-8 07:53 | 显示全部楼层
使用浮点数的例子可以提供更精确的计算,但也使用更多的内存。,
IntelCore 发表于 2024-11-3 16:50 | 显示全部楼层
必须根据实际系统的特性来调整对象,以实现无混沌和快速调整。,,
单芯多芯 发表于 2024-11-9 19:33 | 显示全部楼层
PID控制算法的C语言实现简述如下:
digit0 发表于 2025-1-4 10:14 | 显示全部楼层
pid算法的计算量应该是大多数单片机能够承受的
dreamCar 发表于 2025-1-4 11:32 | 显示全部楼层
如何动态调整三个参数kp、ki和kd
明日视界 发表于 2025-2-1 12:38 | 显示全部楼层
pid算法的计算复杂度应该是大多数单个处理器能够承受的,
digit0 发表于 2025-3-6 09:02 | 显示全部楼层
选择变量和计算结果的数据类型要合适,比如用整数存整数数据,浮点数存小数数据,字符串存文本数据等
PreWorld 发表于 2025-3-9 22:15 | 显示全部楼层
PID控制算法参数需调试优化才能达到最佳效果,这就像是找到能让机器运行得更顺畅的金钥匙。
Pretext 发表于 2025-3-17 09:11 | 显示全部楼层
不同的采样时间点可能会影响数据质量。
时光贩卖机 发表于 2025-3-18 17:12 | 显示全部楼层
你在初始化变量的时候,Kp、Ki、Kd的值是根据什么设定的呢?
软核硬核 发表于 2025-4-14 23:09 | 显示全部楼层
PID代码要有错误处理,防备意外问题
