[技术问答] 一般MCU怎么选择合适的机器学习算法
5890|52
51xlf 发表于 2023-12-7 21:24 | 显示全部楼层
MCU可能具有有限的计算能力和内存资源,因此需要选择计算效率高且内存消耗较小的算法。
minzisc 发表于 2023-12-8 09:04 | 显示全部楼层
支持向量机和随机森林通常比深度学习模型具有更快的计算速度和更小的内存消耗。
maudlu 发表于 2023-12-9 22:41 | 显示全部楼层
选择适合MCU硬件资源的算法,可以有效提高模型的性能和运行速度。
claretttt 发表于 2023-12-10 16:03 | 显示全部楼层
一些复杂的机器学习算法可能需要更多的开发时间和更高的开发成本。
youtome 发表于 2023-12-10 16:39 | 显示全部楼层
如果系统对实时性要求较高,需要选择计算速度较快的算法。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:33 | 显示全部楼层
你可以选择一个高端的MCU,也许你可以运行机器学习算法
mnynt121 发表于 2023-12-10 18:37 | 显示全部楼层
一些机器学习算法可能对噪声和异常值较为敏感,这可能会影响算法的性能。
digit0 发表于 2023-12-10 20:46 | 显示全部楼层
这并不容易选择,因为MCU本身的性能不是很好
qiufengsd 发表于 2023-12-12 10:14 | 显示全部楼层
决策树算法模型简单易懂,但容易过拟合;而神经网络算法模型复杂度高,但具有较高的准确性和可解释性。
adolphcocker 发表于 2023-12-12 12:15 | 显示全部楼层
不同的机器学习算法在处理不同类型的数据时表现不同。
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:24 | 显示全部楼层
我还没有研究过,但是以前,当涉及到选择时,我们总是看最低要求,然后分配它们
jimmhu 发表于 2023-12-12 15:54 | 显示全部楼层
不同的机器学习算法具有不同的模型复杂度和可解释性。
maudlu 发表于 2023-12-13 11:11 | 显示全部楼层
需要选择计算复杂度和存储需求较低的机器学习算法。
tpgf 发表于 2023-12-13 11:20 | 显示全部楼层
请问什么叫做机器学习算法?都涉及到哪些方面呢
磨砂 发表于 2023-12-13 11:45 | 显示全部楼层
这个必须要对算法的复杂度进行评估了
观海 发表于 2023-12-13 13:11 | 显示全部楼层
机器学习算法有很多,有分类、回归、聚类、推荐、图像识别领域等等
guanjiaer 发表于 2023-12-13 14:33 | 显示全部楼层
在机器学习算法中,没有最好的算法,只有“更适合”解决当前任务的算法
八层楼 发表于 2023-12-13 21:31 | 显示全部楼层
是mcu匹配机器学习算法还是机器学习算法匹配mcu啊
晓伍 发表于 2023-12-13 22:06 | 显示全部楼层
机器学习算法是不是非常的复杂啊
Pretext 发表于 2024-1-9 14:50 | 显示全部楼层
选择合适的算法取决于算法的最小配置,然后取决于MCU的配置
