[N32WBxxx] 官方有n32wb03x的gcc开发环境吗
3788|55
adolphcocker 发表于 2024-1-5 16:47 | 显示全部楼层
推荐的软件开发环境是KEIL MDK-ARM V5.24.2.0。
sdlls 发表于 2024-1-5 19:06 | 显示全部楼层
可以参考官方提供的【N32WB03x SDK使用指南】和相关教程进行开发。
maudlu 发表于 2024-1-5 19:29 | 显示全部楼层
下载N32WB03x的芯片手册、开发指南和SDK(软件开发工具包)。这些文档和工具包通常由芯片制造商提供,其中包含了硬件特性、编程模型、外设驱动等信息,对于开发过程中解决问题非常有帮助。
ccook11 发表于 2024-1-5 20:03 | 显示全部楼层
一般情况下,厂商会考虑到GCC 在嵌入式开发领域的广泛应用,可能会提供基于GCC编译器的开发环境。
usysm 发表于 2024-1-5 20:17 | 显示全部楼层
官方文档可能没有明确提到GCC开发环境
lihuami 发表于 2024-1-6 16:51 | 显示全部楼层
可以访问国民技术的官方网站
linfelix 发表于 2024-1-6 19:17 | 显示全部楼层
开发者可能会使用第三方开发工具,如 Keil、IAR 或 Eclipse 配合 GCC 编译器来开发针对 N32WB03x 的应用程序。
lihuami 发表于 2024-1-6 19:54 | 显示全部楼层
国民技术官方为N32WB03x提供了GCC开发环境。
everyrobin 发表于 2024-1-6 20:05 | 显示全部楼层
使用GCC编写基于N32WB03x的嵌入式代码,并使用相应的编译器参数进行编译。
averyleigh 发表于 2024-1-6 20:45 | 显示全部楼层
访问GCC官网(https://gcc.gnu.org/),选择适合你的Windows版本的GCC工具链,并下载相应文件
jtracy3 发表于 2024-1-6 21:08 | 显示全部楼层
如果官方没有直接提供GCC编译器集成的开发环境,用户也可以自行搭建基于GCC的开发环境,通过配置相应的交叉编译工具链,并结合官方提供的库文件和链接脚本来编译和调试N32WB03x系列的项目代码。
V853 发表于 2024-2-1 22:46 | 显示全部楼层
没有找到对于gcc开辟情况的直接信息
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 01:59 | 显示全部楼层
Gcc必须配置自己的环境,这非常麻烦
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:59 | 显示全部楼层
我不了解这个GCC,但是您最好与国家代理或制造商一起尝试一下
天天向善 发表于 2024-2-2 20:50 | 显示全部楼层
我猜你需要去官方网站找到它
digit0 发表于 2024-2-4 09:44 | 显示全部楼层
大概必要本身设置装备摆设以及设置gcc情况,大概探求是不是有开源社区供给了相干的东西以及剧本。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:49 | 显示全部楼层
Suggest referring to the official documentation and sample code provided
朝生 发表于 2024-3-2 08:10 | 显示全部楼层
推荐的软件开发环境是keil、mdk arm、v5、24、2、0。
理想阳 发表于 2024-3-5 12:28 | 显示全部楼层
官方文档可能没有明确提到GCC开发环境
软核硬核 发表于 2024-3-6 12:35 | 显示全部楼层
您可以访问国科官方网站
