[技术相关] 板载的片上flash不够用,大家怎么处理的啊?
6487|67
51xlf 发表于 2023-9-5 17:57 | 显示全部楼层
如果板载Flash容量不足,可以考虑连接外部存储器,如SD卡、EEPROM、外部NOR Flash或NAND Flash等。这样可以扩展存储容量,并在需要时访问额外的存储空间。
kkzz 发表于 2023-9-5 18:06 | 显示全部楼层
可以考虑升级到更高容量的Flash存储器件。
Pretext 发表于 2023-10-7 13:30 | 显示全部楼层
在选择处置方法时,必要充分考虑应用程序的存储需求、数据量、写入速率等身分。
天天向善 发表于 2023-10-7 14:16 | 显示全部楼层
代码优化可以帮忙减小步伐的尺寸,从而削减flash的使用量。
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:34 | 显示全部楼层
如果容量需求不高,可以增加外置EPPROM。
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:41 | 显示全部楼层
可以使用SD卡扩展系统的存储空间,这样更方便,但需要额外的硬件支持。
软核硬核 发表于 2023-10-9 11:59 | 显示全部楼层
在使用时,需要识别一些变量,例如使用volatile关键字
芯路例程 发表于 2023-11-7 18:10 | 显示全部楼层
对于需要存储的数据,使用压缩算法来减少存储空间的占用。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:51 | 显示全部楼层
外部Spi, Flash
理想阳 发表于 2023-11-7 19:40 | 显示全部楼层
您可以考虑优化应用程序以减少存储空间需求。
digit0 发表于 2023-11-10 16:46 | 显示全部楼层
将一些数据或代码存储在外部存储器中,而不是芯片闪存中。
chenqianqian 发表于 2023-11-22 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
外扩flash存储芯片啊!
Henryko 发表于 2023-11-27 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
外挂一下flash
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-11-30 21:56 | 显示全部楼层
再添加外部一些存储设备
V853 发表于 2023-12-4 13:57 | 显示全部楼层
通过QSPI等接口连接到MCU可以提供额外的存储容量。
chenjun89 发表于 2023-12-8 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果差的不多,外扩一个小容量的串行flash。
t1ngus4 发表于 2023-12-18 23:13 | 显示全部楼层
扩展一下不就好了么
lix1yr 发表于 2023-12-19 07:37 | 显示全部楼层
你用的是啥芯片啊?
p0gon9y 发表于 2023-12-19 08:44 | 显示全部楼层
为啥不够大?你这是干啥了,哈哈
