[技术问答] 芯片的工作温度明显上升,导致性能下降
7562|75
 楼主| 慢动作 发表于 2023-7-23 01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在使用小华半导体的MCU进行设计时,遇到了一个问题,即在高负载条件下,芯片的工作温度明显上升,导致性能下降和稳定性问题。我已经尝试了很多方法,但问题仍然存在。
目前还没有找到一个有效的解决方案,**得到大佬帮助!!!非常感谢!
o88ne 发表于 2023-7-23 11:07 | 显示全部楼层
你可以尝试增加散热器的散热片,或者优化散热器的设计,提高散热效率。
舒伯特玫瑰 发表于 2023-7-23 11:13 | 显示全部楼层
可以考虑调整芯片的工作频率,降低功耗,从而减少温度上升。
略略u 发表于 2023-7-23 11:15 | 显示全部楼层
散热是比较重要,可以优化试试。
略略u 发表于 2023-7-23 11:16 | 显示全部楼层
实在不行,就找小华的团队问问,论坛是个好地方,**你找到自己的答案、
 楼主| 慢动作 发表于 2023-7-23 11:22 | 显示全部楼层
谢谢,我回去尝试增加一下试试。
可以考虑调整芯片的工作频率,降低功耗,从而减少温度上升。 ...
调整频率。我可以尝试一下。非常感谢!
 楼主| 慢动作 发表于 2023-7-23 11:23 | 显示全部楼层
谢谢!官方的不太好找,毕竟是自己学习用,不是量产用,都不好意思去问。
4y1b3 发表于 2023-7-23 11:33 | 显示全部楼层
其实除了散热优化 你还可以检查一下电路设计 看看是不是存在功耗集中的问题,也可能导致这样。
键盘手没手 发表于 2023-7-23 11:39 | 显示全部楼层
考虑一下使用更高效的散热材料,那样能确保散热系统的设计的合理性,避免出现散热问题。
E=MC2U 发表于 2023-7-25 09:53 | 显示全部楼层
不可能存在这个问题,工作温度在datasheet上限,工作频率在datasheet上限,都是保证工作性能和稳定性的
 楼主| 慢动作 发表于 2023-7-28 00:10 | 显示全部楼层
不可能存在这个问题,工作温度在datasheet上限,工作频率在datasheet上限,都是保证工作性能和稳定性的 ...
哈哈,确实出现了。做了萨热优化之后没有出现,但是不知道为什么之前出现,后来复试还是没出现,奇怪了。
chuxh 发表于 2023-8-2 21:33 | 显示全部楼层
你可以尝试增加散热器的散热片
juventus9554 发表于 2023-8-2 21:35 | 显示全部楼层
优化散热器的设计
stly 发表于 2023-8-2 21:38 | 显示全部楼层
提高散热效率
llljh 发表于 2023-8-2 21:43 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2023-8-2 21:46 | 显示全部楼层
散热是比较重要,可以优化试试。
pengf 发表于 2023-8-2 21:49 | 显示全部楼层
调整频率。
renyaq 发表于 2023-8-2 21:54 | 显示全部楼层
官方的不太好找
supernan 发表于 2023-8-2 21:57 | 显示全部楼层
