24V经7812后发热70度正常吗
12752|39
lyjian 发表于 2012-5-3 13:56 | 显示全部楼层
这种芯片,当然要看老外的规格书
yewuyi 发表于 2012-5-3 13:58 | 显示全部楼层
翻了半天,国半的7812也没有给出这个参数,好不容易在飞思卡尔的7812上发现了一个相关参数,如图:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=7812
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4475/MOTOROLA/7812/514/2/7812.html
yewuyi 发表于 2012-5-3 14:01 | 显示全部楼层
查了一下名词解释,好像还是要按照RθJA计算的吧。
PowerAnts 发表于 2012-5-3 14:14 | 显示全部楼层
RθJA是结到环境热阻,适用于无散热器的应用。
破7812的封装热阻这么大?5K/W
Tinnal 发表于 2012-5-3 14:18 | 显示全部楼层
你肯定是用那种刚好能放得入7812的小散热片中以。加大一点,或者加个仪表风扇。衡量一下成本,如果比一个DC-DC芯片还贵的话,就用DC-DC吧,还让你产品能省占电。
dsffsdfsdf 发表于 2012-5-3 15:07 | 显示全部楼层
支持了
yewuyi 发表于 2012-5-3 16:09 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2012-5-3 16:28 | 显示全部楼层
热阻大的,说明晶片面积太小。容易出问题。国产指会发热的半导体器件,商家都会问你要大芯片的还是小芯片的,俺统统说要大的,有时原装样品不是那么容易弄到手,木办法只好玩玩国产货,伤心啊
286022037 发表于 2012-5-3 17:16 | 显示全部楼层
这个最好在24V出来的地方串一个10欧左右的电阻,但是功率要大点,2W左右。或者用20欧,2W以上这样电阻才不会烫手
yangtao0559 发表于 2012-5-3 22:25 | 显示全部楼层
7812 跑75度 完全没问题
结温一般都得150度吧   远着呢
ejack 发表于 2012-5-4 07:50 | 显示全部楼层
我是被楼上的头像吸引进来的……
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-5-4 19:39 | 显示全部楼层
放到70度的高低温试验箱中,带400MA负载,7812BT散热片温度106度左右.我想改为K7812-1500,这个是1.5A.封装差不多.不知好买不?
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-5-4 19:43 | 显示全部楼层
这个挺好的吧?
PowerAnts 发表于 2012-5-4 19:44 | 显示全部楼层
106, 那就要看你的产品安规要求, 如果接受106度, 7812本身是不会有问题的.
lyjian 发表于 2012-5-4 19:44 | 显示全部楼层
封装一样的东西,就是一个10A的,温升也不会差多少的
lyjian 发表于 2012-5-4 19:45 | 显示全部楼层
换个和7812 PIN脚兼容的DC-DC模块吧
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-5-4 20:07 | 显示全部楼层
我是用一功率3W,27欧的电阻串入24中降压,降了5V,电流200MA左右,散热片70度,环境温度25度.我以前没有串入电阻放入70度高低温试验箱中,散热片为106度,带400MA负载.这是为何,难道温度高了,温差要小?70-25=45,
 楼主| liuoulyy 发表于 2012-5-4 20:10 | 显示全部楼层
为何电流增大200MA,环境温度增加,输入电压24V(加电阻为18V),温差没增多少啊
SLEET1986 发表于 2012-5-5 09:32 | 显示全部楼层
使用是没问题的
