[其他ST产品] stm32裸机移植FreeModbus
2879|34
 楼主| 略略u 发表于 2023-7-26 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方下载freemodbus-v1.6.zip源码,然后把源码中的modbus文件夹、demo\BARE\port文件夹导入工程。
先是一波无脑导,把文件夹里所有文件导入。
存储区配置,单片机上定义的起始地址要比实际通信过程中读写的地址+1。
  1. #include "mb.h"
  2. #include "mbport.h"
  3. #include "mbutils.h"
  4. //输入寄存器
  5. #define REG_INPUT_START 1001
  6. #define REG_INPUT_NREGS 2
  7. static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
  8. static USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
  9. //保持寄存器
  10. #define REG_HOLDING_START 2001
  11. #define REG_HOLDING_NREGS 1
  12. static USHORT   usRegHoldingStart = REG_HOLDING_START;
  13. static USHORT   usRegHoldingBuf[REG_HOLDING_NREGS];
  14. //输出线圈点
  15. #define REG_COILS_START 3001
  16. #define REG_COILS_SIZE 4
  17. static USHORT   usRegCoilsStart = REG_COILS_START;
  18. static UCHAR           ucRegCoilsBuf[REG_COILS_SIZE/8+(REG_COILS_SIZE%8?1:0)];
  19. //离散输入点
  20. #define REG_DISCRETE_START 4001
  21. #define REG_DISCRETE_SIZE 8
  22. static USHORT   usRegDiscreteStart = REG_DISCRETE_START;
  23. static UCHAR           ucRegDiscreteBuf[REG_DISCRETE_SIZE/8+(REG_DISCRETE_SIZE%8?1:0)];
主程序就是标准的运行三连+IO读写。
  1.         eStatus = eMBInit( MB_RTU, addr, 0, 9600, MB_PAR_EVEN );
  2.     /* Enable the Modbus Protocol Stack. */
  3.     eStatus = eMBEnable(  );
  4.     for( ;; )
  5.     {
  6.         ( void )eMBPoll(  );
  7.         usRegInputBuf[0]=Get_Adc_Average(8,10);
  8.         usRegInputBuf[1]=Get_Adc_Average(9,10);
  9.
  10.         ucRegDiscreteBuf[0]=(GPIOB->IDR&0xFFFFFF00)>>8;
  11.         GPIOB->ODR=GPIOB->ODR&0xFFFFFF0F;
  12.         GPIOB->ODR=GPIOB->ODR|ucRegCoilsBuf[0]<<4;
  13.     }
 楼主| 略略u 发表于 2023-7-26 17:02 | 显示全部楼层
支持的4种读写function扔在主函数后面就行了。
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 输入寄存器处理函数,输入寄存器可读,但不可写。
  3. * @param pucRegBuffer 返回数据指针
  4. * usAddress 寄存器起始地址
  5. * usNRegs 寄存器长度
  6. * @retval eStatus 寄存器状态
  7. */
  8. eMBErrorCode
  9. eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
  10. {
  11.     eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
  12.     int16_t iRegIndex;
  13.     //查询是否在寄存器范围内
  14.     //为了避免警告,修改为有符号整数
  15.     if( ( (int16_t)usAddress >= REG_INPUT_START ) \
  16.             && ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
  17.     {
  18.         //获得操作偏移量,本次操作起始地址-输入寄存器的初始地址
  19.         iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_INPUT_START );
  20.         //逐个赋值
  21.         while( usNRegs > 0 )
  22.         {
  23.             //赋值高字节
  24.             *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
  25.             //赋值低字节
  26.             *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
  27.             //偏移量增加
  28.             iRegIndex++;
  29.             //被操作寄存器数量递减
  30.             usNRegs--;
  31.         }
  32.     }
  33.     else
  34.     {
  35.         //返回错误状态,无寄存器
  36.         eStatus = MB_ENOREG;
  37.     }
  38.     return eStatus;
  39. }
  40. /**
  41. * @brief 保持寄存器处理函数,保持寄存器可读,可读可写
  42. * @param pucRegBuffer 读操作时--返回数据指针,写操作时--输入数据指针
  43. * usAddress 寄存器起始地址
  44. * usNRegs 寄存器长度
  45. * eMode 操作方式,读或者写
  46. * @retval eStatus 寄存器状态
  47. */
  48. eMBErrorCode
  49. eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
  50.                  eMBRegisterMode eMode )
  51. {
  52.     //错误状态
  53.     eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
  54.     //偏移量
  55.     int16_t iRegIndex;
  56.     //判断寄存器是不是在范围内
  57.     if( ( (int16_t)usAddress >= REG_HOLDING_START ) \
  58.             && ( usAddress + usNRegs <= REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS ) )
  59.     {
  60.         //计算偏移量
  61.         iRegIndex = ( int16_t )( usAddress - REG_HOLDING_START );
  62.         switch ( eMode )
  63.         {
  64.         //读处理函数
  65.         case MB_REG_READ:
  66.             while( usNRegs > 0 )
  67.             {
  68.                 *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] >> 8 );
  69.                 *pucRegBuffer++ = ( uint8_t )( usRegHoldingBuf[iRegIndex] & 0xFF );
  70.                 iRegIndex++;
  71.                 usNRegs--;
  72.             }
  73.             break;
  74.         //写处理函数
  75.         case MB_REG_WRITE:
  76.             while( usNRegs > 0 )
  77.             {
  78.                 usRegHoldingBuf[iRegIndex] = *pucRegBuffer++ << 8;
  79.                 usRegHoldingBuf[iRegIndex] |= *pucRegBuffer++;
  80.                 iRegIndex++;
  81.                 usNRegs--;
  82.             }
  83.             break;
  84.         }
  85.     }
  86.     else
  87.     {
  88.         //返回错误状态
  89.         eStatus = MB_ENOREG;
  90.     }
  91.     return eStatus;
  92. }
  93. /**
  94. * @brief 线圈寄存器处理函数,线圈寄存器可读,可读可写
  95. * @param pucRegBuffer 读操作---返回数据指针,写操作--返回数据指针
  96. * usAddress 寄存器起始地址
  97. * usNRegs 寄存器长度
  98. * eMode 操作方式,读或者写
  99. * @retval eStatus 寄存器状态
  100. */
  101. eMBErrorCode
  102. eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils,
  103.                eMBRegisterMode eMode )
  104. {
  105.     //错误状态
  106.     eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
  107.     //寄存器个数
  108.     int16_t iNCoils = ( int16_t )usNCoils;
  109.     //寄存器偏移量
  110.     int16_t usBitOffset;
  111.     //检查寄存器是否在指定范围内
  112.     if( ( (int16_t)usAddress >= REG_COILS_START ) &&
  113.             ( usAddress + usNCoils <= REG_COILS_START + REG_COILS_SIZE ) )
  114.     {
  115.         //计算寄存器偏移量
  116.         usBitOffset = ( int16_t )( usAddress - REG_COILS_START );
  117.         switch ( eMode )
  118.         {
  119.         //读操作
  120.         case MB_REG_READ:
  121.             while( iNCoils > 0 )
  122.             {
  123.                 *pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
  124.                                                   ( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ) );
  125.                 iNCoils -= 8;
  126.                 usBitOffset += 8;
  127.             }
  128.             break;
  129.         //写操作
  130.         case MB_REG_WRITE:
  131.             while( iNCoils > 0 )
  132.             {
  133.                 xMBUtilSetBits( ucRegCoilsBuf, usBitOffset,
  134.                                 ( uint8_t )( iNCoils > 8 ? 8 : iNCoils ),
  135.                                 *pucRegBuffer++ );
  136.                 iNCoils -= 8;
  137.                 usBitOffset += 8;
  138.             }
  139.             break;
  140.         }
  141.     }
  142.     else
  143.     {
  144.         eStatus = MB_ENOREG;
  145.     }
  146.     return eStatus;
  147. }
  148. /**
  149. * @brief 开关输入寄存器处理函数,开关输入寄存器,可读
  150. * @param pucRegBuffer 读操作---返回数据指针,写操作--返回数据指针
  151. * usAddress 寄存器起始地址
  152. * usNRegs 寄存器长度
  153. * eMode 操作方式,读或者写
  154. * @retval eStatus 寄存器状态
  155. */
  156. eMBErrorCode
  157. eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
  158. {
  159.     //错误状态
  160.     eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
  161.     //操作寄存器个数
  162.     int16_t iNDiscrete = ( int16_t )usNDiscrete;
  163.     //偏移量
  164.     uint16_t usBitOffset;
  165.     //判断寄存器时候再指定范围内
  166.     if( ( (int16_t)usAddress >= REG_DISCRETE_START ) &&
  167.             ( usAddress + usNDiscrete <= REG_DISCRETE_START + REG_DISCRETE_SIZE ) )
  168.     {
  169.         //获得偏移量
  170.         usBitOffset = ( uint16_t )( usAddress - REG_DISCRETE_START );
  171.         while( iNDiscrete > 0 )
  172.         {
  173.             *pucRegBuffer++ = xMBUtilGetBits( ucRegDiscreteBuf, usBitOffset,
  174.                                               ( uint8_t)( iNDiscrete > 8 ? 8 : iNDiscrete ) );
  175.             iNDiscrete -= 8;
  176.             usBitOffset += 8;
  177.         }
  178.     }
  179.     else
  180.     {
  181.         eStatus = MB_ENOREG;
  182.     }
  183.     return eStatus;
  184. }
portserial.c就是和stm32相关的硬件实现接口,初始化那里可以直接调用RS485_Init(9600);
  1. /*
  2. * FreeModbus Libary: BARE Port
  3. * Copyright (C) 2006 Christian Walter <wolti@sil.at>
  4. *
  5. * This library is free software; you can redistribute it and/or
  6. * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  7. * License as published by the Free Software Foundation; either
  8. * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  9. *
  10. * This library is distributed in the hope that it will be useful,
  11. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  13. * Lesser General Public License for more details.
  14. *
  15. * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  16. * License along with this library; if not, write to the Free Software
  17. * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  18. *
  19. * File: $Id$
  20. */
  21. #include "port.h"
  22. /* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
  23. #include "mb.h"
  24. #include "mbport.h"
  25. #include "rs485.h"
  26. /* ----------------------- static functions ---------------------------------*/
  27. static void prvvUARTTxReadyISR( void );
  28. static void prvvUARTRxISR( void );
  29. /* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
  30. void
  31. vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
  32. {
  33.     /* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable
  34.      * transmitter empty interrupts.
  35.      */
  36.     if(xRxEnable)
  37.     {
  38.         //使能接收和接收中断
  39.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  40.         //MAX485操作 低电平为接收模式
  41.         //GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
  42.         RS485_TX_EN=0;
  43.     }
  44.     else
  45.     {
  46.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  47.         //MAX485操作 高电平为发送模式
  48.         //GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_8);
  49.         RS485_TX_EN=1;
  50.     }
  51.     if(xTxEnable)
  52.     {
  53.         //使能发送完成中断
  54.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
  55.     }
  56.     else
  57.     {
  58.         //禁止发送完成中断
  59.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
  60.     }
  61. }
  62. BOOL
  63. xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
  64. {
  65.     RS485_Init(9600);        //初始化RS485
  66.     return TRUE;
  67.     //return FALSE;
  68. }
  69. BOOL
  70. xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
  71. {
  72.     /* Put a byte in the UARTs transmit buffer. This function is called
  73.      * by the protocol stack if pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) has been
  74.      * called. */
  75.     //发送数据
  76.     USART_SendData(USART2, ucByte);
  77.     return TRUE;
  78. }
  79. BOOL
  80. xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
  81. {
  82.     /* Return the byte in the UARTs receive buffer. This function is called
  83.      * by the protocol stack after pxMBFrameCBByteReceived( ) has been called.
  84.      */
  85.     //接收数据
  86.     *pucByte = USART_ReceiveData(USART2);
  87.     return TRUE;
  88. }
  89. /* Create an interrupt handler for the transmit buffer empty interrupt
  90. * (or an equivalent) for your target processor. This function should then
  91. * call pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) which tells the protocol stack that
  92. * a new character can be sent. The protocol stack will then call
  93. * xMBPortSerialPutByte( ) to send the character.
  94. */
  95. static void prvvUARTTxReadyISR( void )
  96. {
  97.     pxMBFrameCBTransmitterEmpty(  );
  98. }
  99. /* Create an interrupt handler for the receive interrupt for your target
  100. * processor. This function should then call pxMBFrameCBByteReceived( ). The
  101. * protocol stack will then call xMBPortSerialGetByte( ) to retrieve the
  102. * character.
  103. */
  104. static void prvvUARTRxISR( void )
  105. {
  106.     pxMBFrameCBByteReceived(  );
  107. }
  108. void USART2_IRQHandler(void)
  109. {
  110.     if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET)
  111.     {
  112.         prvvUARTRxISR();
  113.         //清除中断标志位
  114.         USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
  115.     }
  116.     //发生完成中断
  117.     if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) == SET)
  118.     {
  119.         prvvUARTTxReadyISR();
  120.         //清除中断标志
  121.         USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC);
  122.     }
  123. }
porttimer.c是和定时器相关的实现接口,计算好预分频与装载值之后,可以直接调用原子例程。
* File: $Id$
/* ----------------------- Platform includes --------------------------------*/
#include "port.h"
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
#include "timer.h"
static void prvvTIMERExpiredISR( void );
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
                uint16_t PrescalerValue = 0;
                PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 20000) - 1;
                TIM3_Int_Init(usTim1Timerout50us,PrescalerValue);
                return TRUE;
    return FALSE;
//inline void
void vMBPortTimersEnable(  )
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit( ) */
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
  //设定定时器4的初始值
  TIM_SetCounter(TIM3,0x0000);
  //定时器4启动
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
//inline void
void vMBPortTimersDisable(  )
    /* Disable any pending timers. */
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE);
  //关闭定时器3
  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
/* Create an ISR which is called whenever the timer has expired. This function
* must then call pxMBPortCBTimerExpired( ) to notify the protocol stack that
* the timer has expired.
    ( void )pxMBPortCBTimerExpired(  );
void TIM3_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
    //清除定时器T3溢出中断标志位
    prvvTIMERExpiredISR( );
modbus移植过程基本就完成了。
earlmax 发表于 2023-9-9 17:05 | 显示全部楼层
有谁做过modbus/TCP 在 stm32 上的移植
phoenixwhite 发表于 2023-9-9 19:11 | 显示全部楼层
对于较小的STM32微控制器,内存可能是有限的资源。因此,在移植FreeModbus时,需要关注内存使用和分配,以确保合理利用可用的内存空间。
rosemoore 发表于 2023-9-9 22:25 | 显示全部楼层
FreeModbus需要使用串口进行通信。在移植前,需要确认STM32的串口配置是否与FreeModbus的要求相匹配。包括串口波特率、数据位、停止位和校验位等。
averyleigh 发表于 2023-9-9 22:38 | 显示全部楼层
Modbus通信通常使用UART或者其他串口通信方式,所以需要正确配置中断服务例程以处理接收和发送数据。确保在接收到数据时触发UART接收中断,并在发送数据完成时触发相应的中断。
Henryko 发表于 2023-9-10 23:03 | 显示全部楼层
移植后还剩余多少资源啊
1988020566 发表于 2023-9-12 15:42 | 显示全部楼层
STM32裸机移植FreeModbus?
lzmm 发表于 2023-9-12 15:53 | 显示全部楼层
需要修改port.c和portserial.c两个文件。
belindagraham 发表于 2023-9-12 16:01 | 显示全部楼层
配置正确的串口 用于与Modbus设备进行通信。
mnynt121 发表于 2023-9-12 16:36 | 显示全部楼层
根据Modbus协议解析接收到的数据,并根据需要进行相应的处理和响应。
dspmana 发表于 2023-9-12 17:12 | 显示全部楼层
根据具体的应用需求,对FreeModbus进行性能优化,例如调整定时器中断频率、优化数据传输等。
beacherblack 发表于 2023-9-12 17:20 | 显示全部楼层
尽量用标准的C写代码
i1mcu 发表于 2023-9-12 17:59 | 显示全部楼层
FreeModbus有多个版本,如FreeModbus v3.0、FreeModbus v4.0等,需要根据实际需求选择合适的版本。
jonas222 发表于 2023-9-12 19:54 | 显示全部楼层
需要对FreeModbus的源码进行修改,以适应STM32的架构。
iyoum 发表于 2023-9-12 20:57 | 显示全部楼层
stm32freemodbus从站地址怎么设置
