超简明的格律诗平仄分析法
692|3
 楼主| keer_zu 发表于 2023-7-27 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 分析对象:近体诗
先秦:风体诗、骚体诗
汉魏六朝:古诗
唐后:古体诗
近体诗(受格律影响——用韵、平仄、对仗、句式)
  • 何为平仄?
平:平声(阴平、阳平分别对应现代汉语普通话中的一声、二声)
仄:非平声,包括上(现三声)、去(现四声)、入三种。
其中平上去为舒声,入声为促声,由此凸显格律诗的节奏美。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-7-27 13:02 | 显示全部楼层
  • 需要掌握怎样的原则?
1,四种基本平仄类型
(甲)仄仄平平仄
(乙)平平仄仄平
(丙)平平平仄仄
(丁)仄仄仄平平
甲乙丙丁为一个循环,律诗八句按顺序排列,其格式例如:
2,所有律诗都符合“黏对”
对:同一联中对句和出句的第二平仄必须相反。
黏:下一联出句和上一联对句的第二个字必须相同。
例如:
出句:(甲)仄仄平平仄
对句:(乙)平平仄仄平
出句:(丙)平平平仄仄
对句:(丁)仄仄仄平平
甲、乙之间第二字平仄相反,乙、丙之间第二字平仄相同,就是合“黏对”
3,避免!犯“孤平”——除了韵脚之外只有一个平声!
乙句第一个必须是平声。
(乙)平平仄仄平,如果第一个不是平声,即为仄平仄仄平(除去韵脚,就是最后一个字,就只剩一个平声),这是不允许的,但这种情况是可以救回来的,后面会提到。
4,绝对不能!“三平调”!
丁句第三个字必须是仄声。
(丁)仄仄仄平平,如果不是仄声,即为仄仄平平平。这是绝对不可以的!
5,拗救(通常被看作洪水猛兽,但真的不难)
前文提到了,最好不要犯孤平,但实在犯了孤平,也是可以救回来的。
拗:本应该用仄声的地方用了平声,或者本应该用了平声的地方用了仄声。
救:在另一处相应的地方,把仄声改成平声,或者将平声改成仄声,以此补救因为拗而损失了的音乐美。
那么这一处相应的地方在哪儿呢?
a,甲句三字拗,乙句三字救。
b,甲句四字拗,乙句三字救。
c,乙句一字拗,乙句三字救。
d,丙句四字拗,丙句三字救。
可见,乙句的第三个字堪称诗中叶问,非常能打,以一敌三。
也就是说,可以拗的地方,是甲句的第三个、第四个字,乙句的第一个字,丙句的第四个字。
当甲句发生拗的现象,无论是三,还是四,还是一起发生,乙句第三字都可以救。
当乙句发生拗的现象,就是第一个字,乙句自己第三字救。
丙句自救,值得敬佩。
6,浮出水面的真相
(甲)仄平平仄——甲句第一个字是完全自由的,想仄就仄,想平就平,它不影响。
(乙)平平仄仄平——乙句第三个字是半自由的,因为在它发挥作用,救人的时候只能为平声,这个时候不自由;如果不救人,随便用。
(丙)平平平仄仄——丙句第一个、第三个字也是半自由的,理由类似乙句。
(丁)仄仄平平——丁句第一个字也是完全自由的,类同甲句。
7,入声字
有人可能会苦恼,平声利用现代汉语的一二声很好判断,仄声中的三四声也容易,但如何分辨入声字?
入声字读起来也许是现代汉语的一二声,但其实古音为短促的入声,很容易让人分辨不出到底是平还是仄。
是的,这个苦恼非常有建设性。然而解决是否是入声字的问题,除了吴方言区的各位,我们就只有——背!
 楼主| keer_zu 发表于 2023-7-27 13:03 | 显示全部楼层
实例1
7,例子
找一首王维的五言律诗分析一下。
(至于七言,只是在五言的基础上,在句子前加上与五言头两个字相反平仄的字即可;例如甲句,【平平】仄仄平平仄)
空山新雨后,
天气晚来秋。
明月松间照,
清泉石上流。
竹喧归浣女,
莲动下渔舟。
随意春芳歇,
王孙自可留。
第一步:二五定式。看第一句的第二个字、第五个字是什么平仄,以此定下首句句式。
山(平)后(仄)
首句:平平平仄仄
so这首诗的平仄格式是(甲乙丙丁为一个循环):
(丙)平平平仄仄
(丁)仄仄仄平平
(甲)仄仄平平仄
(乙)平平仄仄平
(丙)平平平仄仄
(丁)仄仄仄平平
(甲)仄仄平平仄
(乙)平平仄仄平
来,带进去读一遍,你会发现
(丙)空山新雨后,
(丁)天气晚来秋。
(甲)明月松间照,
(乙)清泉石上流。
(丙)竹喧归浣女,
(丁)莲动下渔舟。
(甲)随意春芳歇,
(乙)王孙自可留。
因为甲、丁句第一个字完全自由,所以天、明、莲、随平仄不符,是完全可以的。
石、歇,其实是入声字....所以看似不符合,但实际上没有不符发生,人家就是仄。
 楼主| keer_zu 发表于 2023-7-27 13:04 | 显示全部楼层
实例2
再来一首七律:《杭州春望》
七律的分析方式,是把每一句的前俩字蒙住不看,完全与五律一样!
望海楼明照曙霞,
护江堤白踏晴沙。
涛声夜入伍员庙,
柳色春藏苏小家。
红袖织绫夸柿蒂,
青旗沽酒趁梨花。
谁开湖寺西南路,
草绿裙腰一道斜。
蒙住【前俩字】,二五定式:
明(平)霞(平)——平平仄仄平,乙句。
所以《杭州春望》的平仄格式是
(乙)【平平】平平仄仄平
(丁)【平平】仄仄仄平平
(甲)【平平】仄仄平平仄
(乙)【仄仄】平平仄仄平
(丙)【仄仄】平平平仄仄
(丁)【平平】仄仄仄平平
(甲)【平平】仄仄平平仄
(乙)【仄仄】平平仄仄平
  • 为什么这里首句为乙,没有紧跟丙,构成甲乙丙丁的循环,而接丁?——乙后若接丙则为失对现象,乙首句后接丁、丁首句后接乙,是需要记住的例外。
(乙)望海楼明照曙霞,
(丁)护江堤白踏晴沙。——堤,丁句一字,自由。白,入声字。
(甲)涛声夜入伍员庙,——伍,甲句三字,拗。
(乙)柳色春藏苏小家。——苏,乙句三字,救。
(丙)红袖织绫夸柿蒂,
(丁)青旗沽酒趁梨花。——沽,丁句一字,自由。
(甲)谁开湖寺西南路,——湖,甲句一字,自由。
(乙)草绿裙腰一道斜。——一,入声字。
《杭州春望》,三句拗,四句救,其余没有失对、失黏的现象。
1497
